Alt 28.04.2014, 20:10   #26
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Ich hab schon 2 Verschiedene Pumpen repariert. Es gibt eine Type da geht es wirklich nicht oder nur sehr aufwendig. Es ist aber schon länger her das ich das gemacht habe. Mach mal Fotos und stell sie ein, dann kann ich es dir Sagen
Alt 07.06.2018, 01:40   #27
Timo M.
Benutzerbild von Timo M.
Timo M. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nabend allerseits, ich hatte mich zwar schonmal vorgestellt, aber mache es gerne nochmal. Ich bin Timo, fast 28 Jahre alt und komme aus Fröndenberg. ( Kreis Unna ). Ich hatte mir auch eine GPz 900r zugelegt und wieder frisch gemacht, jedoch habe ich ein Problem und zwar tropft es bei mir aus dem Ablaufloch der WaPu (Kühlflüssigkeit grün), aber nur wenn ich sie starte und im stehen laufen lasse, wenn ich fahre ( auch ne kurze Strecke ) ist es vorbei und es tropft nichts mehr. Was kann ich tun Bzw was könnte es sein? Vielleicht auch der Wellendichtring? Ich muss dazu sagen, ich habe keinen merklichen Kühlwasserverlust. Bin schon ca. 1000km gefahren.
Danke schonmal!
Geändert von Timo M. (07.06.2018 um 02:10 Uhr)
Timo M. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 06:34   #28
Timo M.
Eine Frage nebenbei, wenn ich den Deckel der WaPu öffne kommt mir die Kühlflüssigkeit entgegen die noch drin ist in dem Schlauch? Mit wieviel muss ich rechnen? Ich hoffe ist nicht eine allzu doofe Frage
Alt 07.06.2018, 09:24   #29
Das wird Dir keiner genau sagen können, weil man ja eigentlich das System vorher über die Ablassschraube im Deckel, unten links im Rohr, oder Abnehmen des Schlauches leer macht. Je nach dem, was Du gemacht hast, kann es ein Schnapsglas voll oder ca. 1,5 Liter sein.
Warum willst Du den Deckel aufmachen?
Wenn Wasser aus der Bohrung kommt, ist Deine Gleitringdichtung im Anfangsstadium der Auflösung.
Entweder mit einiges an Arbeit und Hydraulikpresse tauschen oder eine gute gebrauchte Wapu verbauen.
Wenn sie nur tropft, wenn sie noch kalt ist, kannst Du erst mal noch fahren, solltest aber beizeiten bei gehen.
Alt 07.06.2018, 09:59   #30
Oder schau mal beim Django vorbei, vielleicht hat er noch einen Rep-Satz liegen!!
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...light=Rep-Satz
Alt 07.06.2018, 15:31   #31
Timo M.
Super! Danke euch! Was ist denn besser, neue WaPu oder Gleitring erneuern, abgesehen vom Preis. Wo sitzt der Gleitring? Was hat er für eine Aufgabe? Danke schonmal! Ich habe nun auch entdeckt das sich etwas durch den Deckel drückt, kann es auch daran liegen das es aus der Bohrung tropft?
Alt 07.06.2018, 15:38   #32
pit
Benutzerbild von pit
Frage des geschicks und des Geldbeutels neue WP 229 Tacken
ne gebrauchte wird nicht besser sein als Deine ausser sie wäre übereholt
Alt 07.06.2018, 21:24   #33
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Hallo Timo,
neue Wasserpumpendichtung (Gleitringdichtung) habe ich vorrätig (mehr als 1 vorhanden). Wenn Du sie selber wechseln möchtest, dann schreib mir eine PN. Natürlich zum Forums-Preis !
Green Ninja
Alt 07.06.2018, 22:55   #34
Timo M.
Hi Danke schonmal für die Hilfe und das Angebot Verstehee ich das richtig, dass die Gleitringdichtung nur die Dichtung vom Deckel ist? Sorry das ich immer so spät antworte, aber ich habe Nachtschicht und noch Abendschule :/
Alt 08.06.2018, 06:06   #35
Hey Timo,
schau doch mal in den Beitrag:
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...ht=wasserpumpe
unter #6 ist eine komplette Rep.-Anleitung, zwar in englisch, aber sehr gut bebildert.
Haben schon einige danach ihre WP's überholt.
Alt 08.06.2018, 07:37   #36
kauf Dir doch erst mal günstig eine Gebrauchte...
Alt 08.06.2018, 07:52   #37
pit
Erfahrungsgemäss pissen gebrauchte wenn sie lange gelegen sind Öl deshalb an dieser zumindest den Simmerring tauschen sonst kannst gleich wieder ausbauen.
Alt 08.06.2018, 07:56   #38
Green Ninja
Nein, die Gleitringdichtung ist nicht die Dichtung im Deckel. Das ist ein einfacher O-Ring. Wenn aus dem Loch an der Wasserpumpe Öl rauskommt, dann ist es der Simmerring in der WaPu. Wenn Wasser rauskommt, ist es die Gleitringdichtung, auch mechanische Dichtung genannt.
In der Wapu sind folgende Teile drin:
3 x O-Ring (Metallrohr, Deckel, Gehäuse zum Motor)
1 x Simmerring (für das Öl vom Motor)
1 x Gleitringdichtung (für das Kühlwasser)
2 x Kugellager
Die O-Ringe, der Simmerring und die Kugellager sind Standardware. Gibt es alles für jeweils 1 - 2 Euro. Nur die Gleitringdichtung ist speziell.
Hier mal der Link zur Reparaturseite:
http://www.gpzzone.co.uk/technical/waterpump/index.html
Schönen Gruß,
Green Ninja
Alt 08.06.2018, 09:27   #39
Django
Benutzerbild von Django
Also wenn du keine Ahnung hast wie du das machen sollst, laß es jemanden machen (ev. ich) der weis was er tut. Hat schon einer aus dem Forum gemacht und dabei gleich diesen Gleichwellendichtung "zerstört". Musste dann eben nachbestellen. Wenn du schon die Pumpe zerlegst dann tausche gleich alle Teile. Kann dir auch im Tausch eine Überholte schicken gegen Milliarden von Euro
Alt 08.06.2018, 09:53   #40
Hey Manni,
Langeweile???, gerade nichts zum zeichnen
Ich schick Dir mal was!!
Alt 08.06.2018, 09:54   #41
Django
Hey Manni,
Ja mach mal. Bin schon über 1 Jahr Arbeitslos......
Alt 08.06.2018, 10:01   #42
Das sollte eh klar sein. Und am besten noch kurz Wasser rein machen, bevor man den Rotor dreht...
Alt 08.06.2018, 17:30   #43
Timo M.
Komisch ist nun das es nicht mehr durch den ablaufloch tropft, sondern nur die unterste Schraube vom Deckel. Könnte ich Glück haben und das es doch nur die deckeldichtung ist? Kann es aus dem Ablaufloch nach dem entlüften etwas Tropfen? Hatte ich nämlich auch gemacht.
Wasserpumpe ölseitig undicht giessler PD -- Kühlsystem 1 20.05.2018 17:18
Wasserpumpe undicht Superior-Custom PD -- Motor 25 04.03.2011 00:01
Benötige Hilfe und Tipps für meine GPZ 900R Thunderbolt PD -- Sonstiges 25 20.06.2007 11:18
Wasserpumpe 900R an RX Motor? darkman74 PD -- Kühlsystem 2 21.03.2007 19:18
wasserpumpe hilfe sie tropft balou Eliminator ZL - Technik 7 20.04.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
