Alt 16.05.2013, 10:03   #26
da ich ja viel fahre habe ich mich mit der Kettenproblematik intensiv auseinandergesetzt. Früher hielten Ketten um 20.000 km, egal ob O-Ring oder nicht, aber so nach 300.000 km hab ich mich mal selbst in frage gestellt und bin darauf gekommen, das ich die Ketten kaputtgespannt habe. Durchhang nach Handbuch ist einfach zu wenig, bei den schlechten Straßen erwischt man irgendwann garantiert ein Schlagloch oder einen Bahnübergang, wo die Schwinge mehr als sonst durchfedert, erst recht mit 2 Personen. Seitdem ich die Kette lockerer fahre hab ich die letzte Kette eine "Regina" trotz Mädchennamen das erste Mal bei 28.000 km gespannt, gehalten hat sie 46.000 km. Jetzt hab ich seit 28.000 km eine DID-Kette drauf und auch noch nicht gespannt. Ich fette mit Spray von einem Werkstattausrüster, das nicht für Motorräder ist, aber für hochbelastete Ketten in der Industrie. Reinigen tu ich die Kette auch nie, außer die goldenen Laschen mal mit WD40 abwischen. Da ich ja etwas vergesslich bin schreib ich mir auf, wann ich die Kette schmiere, jetzt nach dem WS waren es 1.400 km und die Kette lief noch gut, aber die Rollen waren schon blank. Ansonsten schmiere ich meist zwischen 500 und 1.000 km je nach Belastung und Regen.
Ach ja, einen hab ich noch, der Verschleiß findet übrigens überwiegend in den Laschen statt, also zwischen Lasche und Bolzen. Das sieht man gut nach einer Regenfahrt an dem Rosthof um den Bolzen. Deshalb sollte man auch unbedingt die Kette von den Seiten einsprühen, damit zwischen Bolzen und Lasche auch mal etwas mehr Fett kommt und nicht nur das, was dort per Zufall hingelangt, beim Einsprühen der Rollen.
Geändert von c-de-ville (16.05.2013 um 12:43 Uhr)
Alt 16.05.2013, 12:05   #27
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 16.05.2013, 17:14   #28
DITO
Alt 16.05.2013, 20:42   #29
Meiner Meinung nach soll der Bolzen in der Außenlasche ja wohl nicht drehen.
Zuviel Kettenspannung kann ich getrost außschließen .
War eine X Ring RK Kette u . hat defenitiv weniger als 20000km gehalten , genauer hab ichs leider nicht .
Dreht einfach mal eure Ketten durch und hebt die alle 5cm hinten vom Kettenrad ab , ich denke da sind bei einigen hier auch starke Unterschiede zu sehen , würde mich wundern wenn nicht.
Am WE kommt der Rotz neu , dann lege ich auch mal altes u.neues Kettenrad übereinander , mal schauen.
Alt 16.05.2013, 21:00   #30
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Könnte es auch damit zusammen hängen, das die 1000er keinen Ruckdämper im Hinterrad verbaut hatte? Das Kettenrad war fest auf der PVM-Felge verbaut. Ich denke das auch dies zu einem schnelleren Verschleiß führen kann.[/QUOTE]
Auch die PVM Felgen haben Ruckdämpfer. Das ist nur eine andere Bauform, als die bei Kawa.
Gruß Stefan
Alt 16.05.2013, 23:32   #31
Stimmt - wird er aber vielleicht doch ein bisschen. Denn irgendwo kommt doch der Rosthof nach Regenfahrt her. Wenn er geschmiert wird stört es ja nicht, wenn er sich etwas dreht. Aber die innere Lasche dreht doch auf dem Bolzen - oder? Die ist ja nur zur Rolle mit dem O-Ring abgedichtet. Also sind die Laschen zueinander und der äußere Bolzen ungeschützt. Ich tippe mal, das das auch das Geheim des Scott-Oilers ist, der schmiert nämlich genau diese Stellen mit schön dünnem Öl.
Alt 19.05.2013, 21:15   #32
So , Kettensatz heute neu draufgezogen . Kette war von AFAM , kennt die jemand und weiß was über die Qualität ?
Kettenrad war noch nicht mal schlecht , Ritzel ziemlich fertig .Gleitschutz auf der Schwinge völlig durch . Manche Kettenlaschen hatten echte 3mm Spiel .
Der 180er von Dunlop baut einfach zu breit , Kette liegt fast am Reifen. Entweder ich hole mir davon einen 170er(wieder eintragen oder was ?) oder muß wieder das Reifenfabrikat wechseln , obwohl ich mit dem Sportmax voll zufrieden bin.
Alt 19.05.2013, 21:41   #33
Salve, ich hatte auf meiner RX auch AFAM drauf. War damit zufrieden. AFAM Kettenrad und ENUMA-Kette gingenauch ganz gut.
Alt 19.05.2013, 23:42   #34
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Bau halt ne anständige Schwinge ein, dann hat auch der Reifen Platz
Alt 20.05.2013, 00:13   #35
hm..... stimmt irgendwie , hab sogar noch 2 "C"liegen
Alt 20.05.2013, 00:24   #36
Soll ich meine auch ma versuchen ?
Vollidioten gibts : http://www.ebay.de/itm/Kette-rostig-...item3371a1faaf
Alt 20.05.2013, 01:30   #37
Der hat doch was am Kopf.....da ist die Einstellgebühr doch schon zu teuer.....glaubt der im Ernst das er sowas verkaufen kann ????
Alt 20.05.2013, 07:35   #38
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
AFAM kannst mit DID gleichstellen sind gut,hab die als 520er drauf und das schon seit 30000km.Du fährst mit Sicherheit ne zu stramme Kette,beim spannen auf Moped setzen und dann so 2,5cm Durchhang, dann hauts hin.Beim Reifen würd ich mal die Hinterachsflucht zur Schwingenachse überprüfen,die Markierungen auf den Excentern können schon mal unterschiedlich sein,so das das Rad nicht gerade in der Schwinge sitzt.
Gruss Michael
Alt 20.05.2013, 08:58   #39
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
hab auch den Sportmax drauf, Abstand zur Kette ist ausreichend. Ich glaub das liegt an anderen Faktoren bei dir.
Schwinge ist übrigens bei mir auch noch die orschinal.
Alt 20.05.2013, 09:10   #40
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Dein Kettenverschleiß hängt sicher an deinem eingebauten billigen Federbein .
Der Kettenanbieter hat für dich ein klasse Angebot über ein Top Federbein eingestellt.
http://www.ebay.de/itm/Federbein-Sto...item336b3adeca
Musste schnell zuschlagen bei dem Schnäppchen
Gruß Boxer Markus
Alt 20.05.2013, 09:25   #41
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Ich frag mich ernsthaft was der Vogel Geraucht hat .........
Alt 20.05.2013, 12:41   #42
Die Ware passt zum Wohnsitz " Schweinschied".
Muss mal eine Korrektur anmerken:
hab gestern die Kette gefettet und sie mir mal näher angesehen.
Die Oringe sind zwischen den Laschen und nicht zwischen Rolle und Innenlasche.
Ist da eigentlich auch noch eine Abdichtung drin?
Finde ich schon seltsam, da hat man sich schon 1000 Mal mit der Kette beschäftigt und weiß nicht wo die O-Ringe sind.
Alt 20.05.2013, 12:45   #43
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Du fährst mit Sicherheit ne zu stramme Kette(nie, eher zu lose ),beim spannen auf Moped setzen und dann so 2,5cm Durchhang, dann hauts hin.
Beim Reifen würd ich mal die Hinterachsflucht zur Schwingenachse überprüfen,kann ich nochmal machendie Markierungen auf den Excentern können schon mal unterschiedlich sein(denke ich auch ),so das das Rad nicht gerade in der Schwinge sitzt. Ich messe immer von Schwinge zu Reifen richtig ?
Gruss Michael
@Armin : Mein Reifen (Dunlop Sportmax / Sportsmart ) ist 185mm breit und ich fahre Offset 19mm , da sind höchstens 2mm Luft zum Reifen . Du weißt ja Bananenschwingen . Werde mich im Winter evtl. mal um den Einbau der ZZR Schwinge kümmern.
Alt 20.05.2013, 14:25   #44
O-Ringe oder auch X-Ringe sitzen wie bereits geschrieben zwischen der Aussenlasche und der Innenlasche..... sonst gibt es da keine Abdichtung.
An den Aussenlaschen sind die Kettengliederbolzen befestigt....
Die Innenlaschen haben ein Hülse auf der die Rolle sitzt.... diese Hülse ist fest mit den Innenlaschen verbunden und diese schauen jeweils rechts und links aus den Laschen etwas heraus (in der Regel um ein Maß das etwas geringer ist wie die Stärke des jeweiligen O-/X-Rings um diesem eine gewisse Vorspannung / Anpressdruck zu verleihen wenn die Kette geschlossen ist.
Der O-/X-Ring dichtet somit nur den Bolzen der äusseren Kettenlasche zur Hülse der inneren Kettenlasche ab.
Die Rollen selber sitzen direkt ohne weitere Abdichtung auf den Hülsen der inneren Kettenlaschen.
Die O-Ringe bzw. X-Ringe sorgen lediglich dafür das die werksseitige Fettfüllung zwischen Bolzen und Hülse möglichst lange erhalten bleibt.
Sprich das Fetten / Ölen der Kette dient primär lediglich dem schmieren der Rollen auf der Hülse zwischen den inneren Kettenlaschen und der Schaffung eines Schmierfilms auf den Rollen.
Sekundär wird auch ein festkleben / festbacken des Dichtrings erzielt....
Eine echte Schmierung des Bolzens in der Hülse wird nur in ganz begrenzem Maße erreicht weil ja der Bolzen zur Hülse hin durch den Dichtring abgedichtet ist und dort somit weder Schmiermittel noch andere Flüssigkeiten ohne weiteres eindringen können .
Die Kriechfähigkeit des Schmierstoffes, ob nun Öl aus einen Kettenöler oder aber der Kettenspays die in der Regel erst nach einer gewissen Zeit nach dem Einsprühen eine fettartige Konsistenz erreichen ist somit das Maß für die Güte der Schmierung die insbesondere die Rollen auf den Hülsen schmiert.
Natürlich wird im Betrieb durch Erwärmung der Kette auch die Kriechfähigkeit immer wieder erhöht und durch die Kapillarwirkung Schmierstoff an die zu schmierenden Stellen befördert.
Alt 20.05.2013, 15:15   #45
hjo
Benutzerbild von hjo
Respekt!
Noch besser kann man es nicht erklären.
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 20.05.2013, 16:10   #46
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
@ Mucki : Hätte noch 25 Liter Altöl für 2 Euro/ L anzubieten. Kannst Du dann schön Ölwechsel gegen Dein noch älteres Öl machen.
Weiterhin im Angebot : gebrauchtes Gabelöl, Bremsflüssigkeit ( leicht klumpig ), Kühlerfrostschutz ( erst drei mal wiederverwendet ). Preis jeweils zur Nachfrage !
Pro gekauften Artikel gibt es einen alten Ölfilter GRATIS dazu !!!!!!
Gruss....Peter
Alt 26.05.2013, 22:19   #47
MickZL
Benutzerbild von MickZL
MickZL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte bei mir einen Scottoiler dran. Das war astrein, die Kette immer sauber und trotzdem schön durchgeölt.
Hallo Henrik,
mit Verlaub - wie kann die Kette "immer schön sauber sein", wenn sie fortwährend beträufelt wird und "nass" ist und damit anfällig ist für Strassendreck, den sie dann magisch anzieht und hält?
Würd ich mir nie dranbauen und die schwarzen Hinterräder von Scottoiler Kisten sprechen da auch ne deutliche Sprache.
Seit 10 Jahren nehme ich nix anderes mehr wie das Zeug:
http://www.hks-czech.de/
hält enorm viele KM, geht auch bei Regen nicht ab und saut kaum das Rad voll. Dann wird die Kette 1x im Jahr richtig gereinigt bis sie blank ist, nach Trocknung HKS druff und gut ist. Kostet 15 Euro die Pulle und hält wegen der langen Intervalle (bei mir etwa 2.000KM) ewig.
Gute Fahrt!
MickZL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 06:33   #48
Renommee-Modifikator: 47
Zitat von MickZL Beitrag anzeigen
Hallo Henrik,
Da muss ich Dir widersprechen, ich hab den Scottöler seit Jahren dran und der funzt einwandfrei. Das Öl klebt nicht und deshalb sammelt sich auch kein Dreck und die Kette bleibt sauber. Zudem kann man den Öler so einstellen, das die Felgen nicht eingesaut werden.
Ist aber auch wie immer eine Geschmacksache, ob man das ganze mag oder nicht.
Wo kaufst Du das HKS Zeugl, das klingt gut. Ich hab ja noch genug andere Mopeds ohne Öler.
Alt 27.05.2013, 09:19   #49
Hallo Henrik,
Moin, zum Scottoiler kann ich nichts sagen.
HKS kann ich bestätigen. Genau wie Mick sagt. Vorort gibt es das nicht mehr bei mir, nur im Internet.
Alternativ neheme ich das METAFLUX Kettenspray. Gibts beim Händler im die Ecke. Lässt sich mit einem kleinen mitgelieferten Röhrchen super auftragen.
http://metaflux.de/produkte/p01/70_88.html
Kostet zwischen 10 und 15 EUR abhängig vom Anbieter.
Jerüße
Geändert von kawamannsane (27.05.2013 um 09:27 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 27.05.2013, 11:20   #50
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Hallo Henrik,
mit "immer sauber" meine ich natürlich nicht "man kann da von essen".
Aber Du weißt selber wie eine Kette mit normalem Kettenspray nach einiger Zeit aussieht.
Und wenn der vernünftig eingestellt ist, hast Du auch nicht den Ölfilm auf der Felge wie Du es beschrieben hast. Es soll gerade soviel Öl da rauskommen, dass die Rollen und Spalte der Kette vernünftig (über eine gewisse Zeit) durchgeölt ist.
Viele Motorradfahrer stellen da eine viel zu große Ölmenge ein, oder haben das (die) Austrittsröhrchen nicht richtig positioniert. Da geht dann natürlich die hälfte daneben. Und das sind dann die, die rumweinen "Oh,ja ne, der Scottoiler der taucht aber mal garnix, der saut das ganze Motorrad von oben bis unten mit so komischen Öl ein".
Man muss da schon ab und an mal nachschauen. Aber das gehört zur allgemeinen Wartung. Wenn einem das allerdings schon zuviel ist, sollte man das ganz seinlassen mit der Wartung. Aber dann ist es auch egal, ob die Karre von oben bis unten voll mit Öl ist.
Mir stellt sich die Frage, wieviel Langzeiterfahrung Du mit deinem Kettenspray hast.
Einige aus dem Forum haben mit einem Trockenschmierstoff aus der Sprühdose auch mal rumprobiert. Da war zuerst auch alles Super alles Super. Nach einiger Zeit war das dann aber doch nicht so toll und sie sind dann wieder davon abgegangen und haben das ganz normale Kettenspray benutzt.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Kettensatz 1000RX crow UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 01.05.2012 22:39
Kettensatz 900R PsychoVin PD -- Fahrwerk 14 30.09.2011 19:34
Kettensatz toten-engel UT -- Sonstiges 19 20.01.2011 22:59
Nockenwellenlager verschlissen racecube PD -- Sonstiges 13 07.09.2006 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
