Alt 10.03.2017, 08:14   #26
Tom63
Benutzerbild von Tom63
Standard Schläuche
Habe mir gerade welche bestellt,
Top Preis
Alt 10.03.2017, 08:25   #27
sumka wekan
Benutzerbild von sumka wekan
Renommee-Modifikator: 15
sumka wekan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
.....hab ich auch gemacht, bei den GÜNSTIGEN Preis sind ja preiswerter als die von Kawa.
http://www.civforum.de/images/emo/i/Zylon.gif
sumka wekan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 12:10   #28
Die Schläuche aus England von RamAir sind super.
5 Lagen Gewebe im Schlauch, bevor der platzt explodiert das ganze Bike.
Allerdings sind die auch etwas dicker als die Originalen.
Den oberen Kühlerschlauch muss man auf beiden Seiten etwas kürzen und perfekt ausrichten, damit er dann direkt am Rahmen anliegt, sonst gibt es Probleme mit dem Tank.
Den Schlauch unter dem oberen Rahmenrohr musste ich auch leicht kürzen und der muss richtig rum montiert werden und genau da sitzen wo er soll, sonst wird es anschließend mit den Zündspulen und dem Kabelbaum eng.
Wenn alles richtig gemacht wurde geht es super und ohne Quetscherei.
Wenn man noch dazu nen neuen Kühler einbaut kommen weitere Probleme hinzu weil die Anschlüsse dann etwas anders gebogen sind. Aber auch das bekommt man in den Griff.
Es ist wie immer beim Schrauben,....... man muss wissen was man tut.
Alt 10.03.2017, 13:49   #29
sumka wekan
@ Lutz wieso eigentlich hier unten bei den Eli-Treibern, hast du einen Auftrag? ".....wir schreiben jetzt hier sonst tut sich dort nichts"
Alt 10.03.2017, 14:27   #30
Renommee-Modifikator: 12
Moinsen, wie Rainer schreibt. Aus der englischen Bucht. Anbieter RamAir.
40 EURONEN, hab solange gewartet bis sie günstig waren und direkt bestellt.
Schwarz ist sehr oft ausverkauft :-) Rot, blau, grün gibt es immer.
Lieferzeit vier Tage, dass nenne ich flott.
http://www.ebay.de/itm/Ramair-Silico...lrNOw92aGI_zTg
Viele Grüße
Lutz
Hallo Lutz,
danke für den Tipp!!!
Werde es erst mal mit der Meterware testen, wenn das Ergebnis nicht passt werde ich auch mal dort bestellen!!
Alt 10.03.2017, 19:01   #31
Hi Detlef,
ich habe in der Suche SILIKON eingegeben und dieses Thema gefunden.
Ist doch wurscht, es ist ein Geschreibsel in EINEM Forum, da werden alle Mopeds angesprochen.
Aufgefallen ist es mir nicht.
Ich antworte ja auch auf ZL-Des Witze
Alt 10.03.2017, 20:14   #32
Ups,
habs nicht gemerkt....
Was ich geschrieben hatte war für die 900R gedacht.
Sorry.
Alt 10.03.2017, 20:28   #33
Kann man die auch irgendwo einzeln kaufen?
Ich kann nur den oberen brauchen, alles andere passt leider nicht mehr bei meiner.
Alt 11.03.2017, 21:38   #34
Sodele, allen neuen Schläuche verbaut :-)
Wie Rainer schreibt, müssen die beiden oberen auf Maß geschnitten werden. Sind aber nur ein paar mm.
Schlauchschellen müssen auch neu. Die alten passen nicht mehr, weil zu klein UND viel zu alt.
Und nu??? Wasser rein, sollte doch alles OK sein. Pustekuchen. Ist doch tatsächlich die Dichtung unterm Thermostatgehäuse undicht. Son shit.
Naja, ist ein Pfennigsartikel. Ausgebaut habe ich das Gehäuse schon.
Bald ist die Dicke fahrbereit.
Gruß Lutz
Alt 11.03.2017, 22:27   #35
Schmeiß alle alten Gummiringe alle raus und besorg Dir auch nen neuen Kühlerdeckel. Altes Gummi muss raus.
Das bleibt sonst halber Kram und Du bleibst für nen 20 Cent Gummiring liegen, hast aber schicke bunte Schläuche drin.
Alt 11.03.2017, 22:59   #36
Salve nach Hamburch,
die Dichtungen der Wasserrohre sind schon neu. Der Kühlerdeckel auch schon getauscht.
Nur Dichtungen am/im Thermostatgehäuse noch nicht. Das hole ich jetzt nach.
Gruß Lutz
Alt 11.03.2017, 23:27   #37
.... und die Wasserpumpe / Rohranschlüsse oder Wasserverteiler vorn und hinten?
Meinst Du die Rohre?
Ist aber genau richtig so und sinnvoller als ein bunter Bremshebel oder ein blanker Kettenschutz usw.
Geändert von hightower (12.03.2017 um 00:12 Uhr)
Alt 12.03.2017, 09:23   #38
Genau diese Rohre meine ich.
Die Wasserpumpendichtung hatte ich garnicht auf dem Schirm.
Ist doch immer wieder gut, wenn man etwas anspricht. Da fallen so einige Sachen auf/ein.
Danke Dir.
Alt 12.03.2017, 10:17   #39
sumka wekan
.....ja bei der ersten Ausfahrt von uns im letzten Jahr war das auch undicht gewesen an meiner Schwarzen?
Silikon-Kühlschläuche ZL 750 / 900 / 1000 Alex Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 20 14.12.2023 03:37
AS3 Performance Kühlerschläuche Pille UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 07.05.2019 15:35
Neue Kühlerschläuche!!?? logo-65 PD -- Kühlsystem 27 23.02.2012 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
