Alt 18.06.2012, 22:56   #26
Hast Du denn nun das ganze Zündschloss ausgebaut?
Ich habe die Kontaktplatte auch schon ausgebaut ohne das Zündschloss auszubauen, ist nicht sonderlich schwierig, nur die Kreuzschlitzschraube entfernen.
c-de-ville ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 00:29   #27
Buerste72
Benutzerbild von Buerste72
Buerste72 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja das habe ich auch komplett zerlegt.
Aber auch da war nichts zu finden.
Willst Du das die Kawas "fliegen",schalte man auf Stufe "sieben"
Buerste72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 06:36   #28
Django
Benutzerbild von Django
Check die CDI. Klopf mal drauf wenn sie an ist.....
Alt 20.06.2012, 18:54   #29
Tippe weiter auf die Pick-Ups .
Alt 22.06.2012, 11:02   #30
Buerste72
Moinsen an alle,
so gestern Abend den 21.06.2012 noch schnell die Zündspulen getauscht um 23.30 Uhr in meiner Garage.
Heute morgen den 22.06 dann Probefahrt gemacht,und was soll ich sagen:
Sie waren es leider auch nicht!!!
Also ich noch mal paar Meter weitergefahren zum Motorrad Schrauber den ich gut kenne.
Problem geschildert,und er meinte kann nur die CDI /Zündbox sein weil die direkt mit dem Drehzahlmesser verbunden ist.Hatte wohl das Problem schon öfter.
Also Fazit: Ich besorge mir dann auch noch schnell ne Zündbox zum tauschen/probefahren und dann mach ich wieder Meldung.
Liebe Grüße Jörg
Alt 22.06.2012, 11:38   #31
Renommee-Modifikator: 33
Liebe Grüße Jörg
Der DZM bekommt den Trigger von eine der Zündspulen (glaub die linke ist's). Wenn die 12V-Versorgung der Zündspulen weg ist, geht weder die Zündung noch der DZM. Die 12V kommen vom Unterbrecher (rechte Schaltereinheit, Zündschloß, Relais bzw. Sicherung im Sicherungskasten.Die Zündbox stellt u.a den Betrieb ein, wenn der Enable-Eingang (der mit den Idioden) hochohmig wird. Oder wenn eine der Spannungen der PickUps nicht hoch genug ist. Oder wenn die Betriebsspannung oder Masse weg ist.
Alt 22.06.2012, 12:16   #32
Buerste72
Das hab ich soweit verstanden.Also wenn die Betriebsspannung zusammenbricht kann sie ja nur ausgehen.
Das andere wenns Hoch-Ohmig wird kann dann wohl schon eher angehen.....
denn wann immer das Problem auftauchte war es beim beschleunigen,also quasi wenns hoch-ohmig wird.Wenn ich dann wieder langsammer wurde fuhr sie ganz normal.Ich durfte nur kein Gas geben :-)
Alt 22.06.2012, 12:21   #33
Ich seh schon, ein bischen blöd ausgedrückt von mir. Die Zündbox hat einen Eingang, mit dem die Zündung generell freigeschaltet wird. Wenn an diesem Eingang keine Masse anliegt, zündet absolut nichts mehr. Sollte man testweise mal fest auf Masse ziehen, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Alt 24.06.2012, 12:37   #34
Buerste72
So heute ist Sonntag 24.06.12
Gestern hatte ich mir ne Zündbox (CDI) besorgt um sie auszutauschen.
Gesagt getan.....sie war es. Madame läuft wieder einwandfrei.
Damit kann ich diesen Thread mit Eurer Hilfe erfolgreich abschließen.
Ich werde dann die andere Zündbox nochmal unter die Lupe nehmen ob irgendwas erkannbar ist.
Gestern dann also nochmal ausgiebige Probefahrt gemacht und gefreut wie Schneekönig.....das ich wieder mitm Bock fahren kann.
Deshalb nochmal ein ausgiebiges "DANKESCHÖN" an EUCH alle.
Liebe Grüße Jörg
Alt 24.06.2012, 13:45   #35
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Schau dir mal alle Bauteile an die schwer und gross sind, also die beiden Transistoren und der Steckverbinder. Wenn du an den Loetstellen kleine Ringe im Zinn siehst dann einfach nochmal mit frischen Zinn nachloeten.
Olaf
Alt 24.06.2012, 13:55   #36
Buerste72
Olaf
Das werde ich heute im Laufe des Tages nochmal tun.
Wenn ich von einer Ehrenrunde mit anderen Biker aus unserer Region wieder da bin.
Hier ist jemand aus unserer Region verunglückt mit seinen Bike.
Näheres erfahre ich heute.
Ich meld mich dann nochmal.
Gruss Jörg
Alt 24.06.2012, 16:22   #37
Django
Habe ich ja gleich gesagt. Beim mir war es ja genau so......
Alt 24.06.2012, 18:47   #38
Buerste72
Jo nu weiss ich auch bescheid...:-)
So hab die alte CDI inner Hand gehabt,und kannste nur inne Tonne kloppen.
Ist komplett eingegossen.Also nix mit Checkung.
So nach der Ehren-Runde (und Besuch der Unfallstelle)wieder nass Zuhause angekommen.
Ein Bekannter in der Region Heidekreis (altes Soltau-Fallingbostel) ist mit einen Reh kollidiert.Kam nach rechts von der Fahrbahn ab und ist dann gegen Baum.Vor Eintreffen der Rettungskräfte verstorben.Passiert am Donnerstag 21.06.12.
In diesem Sinne:
Passt auf Euch auf.Liebe Grüße Jörg
Alt 24.06.2012, 20:41   #39
Darkover
Bist du da sicher? Bei mir, auch RX konnte man die Platine rausziehen. Da war nichts vergossen.
Olaf
Alt 24.06.2012, 22:43   #40
Kennzeichne das Teil und lass es liegen. Vielleicht ergibt sich irgendwann noch mal die Möglichkeit zum Reparieren. Wenn solche Sachen immer in der Tonne landen, gibt es irgendwann auch keine Gebrauchten mehr. Dann kannste Deine RX auf Kontaktzündung umbauen.
Kannste auch mir schicken, dann leg ich sie mir hin.
Alt 25.06.2012, 00:24   #41
Buerste72
Na wegschmeißen werd ich sie nicht gleich,
aber ich bin mir sicher,
das Ding ist komplett eingegossen.Da siehste nichts.Nur den Steckanschluß....:-)
Alt 25.06.2012, 09:25   #42
Django
Bei Original CDI für die RX ist immer vergossen. Bei 900R eben nicht das ist ein gravierender Unterschied leider .......
Rücklicht 1000RX Turtle PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 31.05.2020 13:29
1000RX vs 900R MK3 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 23.08.2019 07:38
Kettensatz 1000RX crow UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 01.05.2012 22:39
1000rx Grabbel PD -- Motor 29 27.10.2009 14:34
Benzinhahn?? 1000RX Speed10 PD -- Motor 7 01.05.2008 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
