Alt 05.05.2012, 11:51   #1
Gollum-XXL
Standard Vergaser läuft über
Hallo Gemeinde,
bei mir lief der Sprit aus dem Luftfilterkasten. Händler meint, Vergaser läuft über und repariert das Ganze. Nachdem ich die Mühle (ZX 900 A / BJ. 87) wieder zu hause hatte, fing das gleiche Spiel wieder an. Hat da jemand eine Idee?
Alt 05.05.2012, 11:54   #2
hjo
Benutzerbild von hjo
Wäre gut zu wissen was er repariert hat.
Wenn der Gaser überläuft, sind es die Schwimmernadelventile und meist dann auch der Benzinhahn
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 05.05.2012, 12:15   #3
Gollum-XXL
Er hat die Schwimmerventile gewechselt und die Membrane und O-Ringe am Benzinhahn.
Alt 05.05.2012, 12:53   #4
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Dann hat er eindeutig "Pfusch" gemacht !!!
Das ganze hat wahrscheinlich auch noch einen Haufen Geld gekostet.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 05.05.2012, 13:42   #5
hjo
Naja wenigstens war der Ansatz schon mal richtig.
Hat er den Schwimmerstand eingestellt?
Die Nadeln vor dem Einbau quellen lasen?
Hinfahren, Fragen, Nacharbeiten lassen.....
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 05.05.2012, 16:09   #6
Gollum-XXL
Naja, eigentlich sollt eine Kawa-Vertragswerkstatt wissen, was sie macht?!
Ist es ratsam, mit der Mühle noch zu fahren, wenn sie denn anspringt?
Alt 05.05.2012, 11:54   #7
Zitat von Gollum-XXL Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
1. den Schrauber wechseln
2. in der Suche gucken und z.B. das finden KLICK
Alt 05.05.2012, 17:00   #8
Gollum-XXL
Cool
Ok, schaun wir mal.
Erst mal danke für die Info's an alle.
Die Linke zum Gruß!
Alt 05.05.2012, 18:04   #9
Vergiss bitte nicht, das die Dicke über 25jahre alt ist.
Die jungen Schrauber in den Werkstätten suchen als erstes die Buchse für das Diagnose-Gerät.
Es ist nicht selbstverständlich, einen Mechaniker zu finden der sich noch mit diesem Bike gut auskennt.
Wir haben hier im Foum mit Sicherheit deutlich mehr qualifizierte Schrauber für unsere Dicke, als sie Kawasaki zur Verfügung hat.
.... und wenn er Dir die Dicke mit so einem Fehler wieder zurück gibt, hat er zumindest von unserer 900er keine Ahnung. Da gibts leider keinen Zweifel.
PS: ich würde sie so nicht fahren.
Alt 05.05.2012, 20:05   #10
Gollum-XXL
Hallo Rainer,
eigentlich hatte ich die "Dicke" in ner Werkstatt, die es schon ewig gibt, aber klar, ich weiß nicht, welcher Monteur da geschraubt hat.
Aber danke für den Tip, muß jetzt mal sehen, wie ich die wieder von Weinheim nach Mannheim kriege.
Alt 06.05.2012, 09:31   #11
Bevor hier der Schrauber zerissen wird:
Gollum schrieb, daß erst zuhause der Sprit wieder raus lief. Hat er vielleicht Dreck im Tank???
Alt 06.05.2012, 11:07   #12
Gollum-XXL
So auf Anhieb weiß der Gollum das jetzt nicht. Was tun?
Alt 06.05.2012, 13:19   #13
Na ja.... Wenn der die Nadeln getauscht hat müsste ihm auch ne verdreckte Schwimmerkammer aufgefallen sein. Den logischen Schluss, wo das her kommt, hätte der Schrauber dann auch treffen müssen.
Ich bleib dabei, bei der Fehlerbeschreibung hat da einer nicht sauber gearbeitet und genau dafür bezahlt man ne Werkstatt.
Aber es ist natürlich 100% richtig das zu mal selbst zu prüfen.
Alt 17.06.2012, 09:27   #14
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Standard Aufklärung !
Hallo Gemeinde,
Hallo Männas,
ich wollte euch mal berichten was bei der Sache im Grunde heraus gekommen ist.
Das wichtigste mal vorne weg - Die KAWA - Werkstatt und dessen Schrauber trifft keine Schuld - Punkt !
( Ausser das sie den Benzinfilter in der Leitung gelassen haben wenn dieser bei der Repa schon vorhanden war)
Der Tank ist blitzblank und hat nicht mal einen Ansatz von Rost oder sonstigem Schmutz.
Die Kawa wurde so wie es aussieht lange Zeit gut behandelt, das lässt der gute Allgemeinzustand trotz ihrer 75 Tkm erkennen.
Meiner Meinung nach lag als Ausgangsursache ein ganz normaler Verschleiß des
Benzinhahns am O - Ring ( leider liegt mir der alte Hahn nicht vor ) und am Vergaser eingelaufene Nadelventile vor.
Die Kawa kam wie von Gollum geschrieben wegen überlaufender Versager in die Werkstatt, dort wurden dann neue Ventile und dichtungen am Hahn eingebaut.
Dann lief sie wohl .............bis zu Hause.
Das ganze ist aber sehr leicht zu erklären, bei der Ursachenforschung konnte ich auf dem Ventil des zweiten Vergaseres einen Krümel feststellen der schon richtig groß war.
Das Ventil konnte nicht mehr schließen.
Die Erklärung wo dieser her kommen musste war schnell gefunden, es war mal wieder so ein Sch... Benzinfilter.
Das Filterelement im inneren hatte sichtbar Schlagseite, scheinbar hat sich der kleber gelöst und Teile davon haben sich in Richtung Vergaser selbsständig gemacht.
Ob der Benzinhahn selbst nach der Teparatur undicht war, kann ich leider nicht mehr beurteilen da dieser nicht mehr vorhanden ist.
Ohne Gollunm nahe treten zu wollen, könnte es auch sein, dass nach Abbau des Tanks lediglich noch das Benzin aus dem innern des Hahns gelaufen ist, was zur Annahme führen könnte, dass der Hahn undicht sei. ( Aber das ist nur meine Vermutung )
Die Maschine hatte vor rund zwei Jahren für viel Geld einen Austauschmotor erhalten.
Der Originale hatte verbogene Pleuel - wie so was geht wissen wir ja mittlerweile alle zu genüge.
Ich habe die Kompression gemessen und konnte im Kalten Zustand auf Zylinder Nr.2 nur 9 Bar feststellen, der Rest hat 10,5 bis 11 bar.
Da seit Beginn des neuen Defekts wieder viele Startveruche gelaufen sind vermute ich das der neue Motor auch wieder einen weg bekommen haben muß.
Der Motor läuft jetzt wieder "seidenweich" auf allen vieren, die Kurbelwelle hat somit glück gehabt.
Was genau zum Kompressionsverlust führt kann ich erst nach Zerlegung sagen.
Kann ja auch am Kolbenring liegen.
Ich werde Berichten.
Gollum hatte keine lust mehr auf die Dicke und kauft sich eine Fazer.
Noch was, die GPZ ist mittlerweile bei mir zu Hause und wird nicht geschlachtet
Gruß Boxer Markus
Geändert von Boxer Markus (17.06.2012 um 20:51 Uhr)
Alt 17.06.2012, 11:09   #15
Die Dicke wird repariert und kommt nur bis nach Hause und er Schrauber (die Werkstatt) hat keine Schuld.
OK......... so kann man es auch sehen.
Alt 17.06.2012, 20:13   #16
eildog
Benutzerbild von eildog
eildog befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln Tank belüftung prüfen
Hatte auch schon mal probleme mit undichten Schwimmernadeln.Allerdings war die Tank-
belüftung das Problem.Die Karre auf der Arbeit abgestellt schön in der Sonne, zum Feier-
abend war dann ein Zylinder schön gefüllt.Tankdeckel geöffnet und es zischt. Habe dann
den Tankdeckel modifiziert und seit dem keine Probleme mehr gehabt.
eildog ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 20:46   #17
Wenn 2 Zylinder 9,0 bar haben, die anderen 10,5 und die Maschine seidenweich läuft, würde ich da garnix machen . Wenn du unbedingt einen Motor zerlegen mußt , kannst dir für 100,-€ meinen alten abholen , der verbrauchte sogar ÖL .
Alt 17.06.2012, 21:05   #18
Boxer Markus
Danke Mucki für dein Angebot, aber ich habe hier auch mittlerweile 4 Motoren liegen, einer hat echte 49 Tkm und nur defekte Einlassventile.
Bin ich sogar noch nach Hause gefahren.
Wenn du mir unbedingt was geben willst, gebe mir mal lieber dein Verkleidungsmittelteil, das Ding ist es so verranzt das es keiner mehr haben will
Ich habe aber unten den Text verändert, es ist nur Zylinder Nr. 2 der schwächelt.
Da ich die GPZ wieder aufbauen möchte, werde ich die eh sizieren, der Zylinder ist doch gleich unten.
Ölwanne ab und nach dem Sieb geschaut mache ich immer, habe mir deswegen mal ein Motor geschrottet.
Es sind halt die übichen Dinge fällig, Anti Dive ist fest, abschmieren, Öle, zwei Lüsterklemmen.
paar Fehlteile.
GPZ macht genau so süchtig wie RD´s
Gruß Boxer Markus
Geändert von Boxer Markus (17.06.2012 um 21:21 Uhr)
Alt 17.06.2012, 21:07   #19
Sehe ich genau so, aber was für ein Problem hier diverse Leute mit Benzin-filtern haben,
kann ich immer noch nicht nach vollziehen.
Ich weiß , das ich keine Ahnung habe, aber mein Filter tut seine Arbeit seit etlichen Jahren
hervorragend.
Kann latürnich sein das da nix mehr drin ist und es darum funktioniert
Vergaser 1. ZyL: Läuft über sokato75 Eliminator ZL - Technik 3 28.03.2022 23:03
vergaser läuft über stefan87 PD -- Vergaser 6 06.04.2014 08:02
Vergaser läuft über, Motor zu heiß Eddie PD -- Sonstiges 9 26.07.2013 20:42
ZL 1000 Vergaser läuft über LuxInterior Eliminator ZL - Technik 3 26.04.2012 21:47
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
