Alt 02.05.2012, 13:32   #26
Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash, Pumuckl hat nen Schreibflash,
Alt 02.05.2012, 13:34   #27
Probse
Benutzerbild von Probse
Daumen hoch
Oh, mist, erwischt...
Alt 06.05.2012, 17:59   #28
ejay
Benutzerbild von ejay
ejay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Wegi Beitrag anzeigen
Hey, ein ähnliches Problem hatte Hawk mit seiner Dicken auch mal gehabt. Nachdem ich die preisgünstig erworben hab hab ich festgestellt, dass die DU-Buchse vom Kupplungskorb auf dem Stahlring der Getriebewelle gefressen hatte.
Wenn Du die Mutter von der Getriebewelle löst sollte sich der Kupplungskorb leicht von Hand von der Welle schieben lassen.
das es am öl nicht liegen kann ist mir völlig klar, hab dahingehend auch noch nie kupplungsprobs gehabt.
btw: ich fahr das billige mineralische vom polo.
neuester stand:
geber und nehmerzylinder rep. satz eingebaut, entlüftet neu befüllt.
ausprobiert-> scheisse! genau das gleiche
dabei hab ich testweise ein cent-stück zwischen nehmerzyl. und druckstange eingelegt und hilft trotzdem nicht.
kupplungsdeckel nochmal runter und kupplung raus. Deckel drauf im ersten gang gestartet und siehe da die dicke fährt los! und das ohne kupplung!
anscheinend ist der hintere korb auf der welle fest. An dieser stelle bin ich gespannt von wegi über die lösung von seinem prob zu hören.
achja: beim versuch völlig amateurhaft den kupplungskorb festzuhalten und die mutter zu lösen hab ich gleich mal einen bolzen für die druckfedern abgebrochen
nächste woche wird mal zur tante luise gefahren und so ein dreckshalter gekauft. dann probier ichs nochmal.
ejay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 18:07   #29
schwarze
Benutzerbild von schwarze
nächste woche wird mal zur tante luise gefahren und so ein dreckshalter gekauft. dann probier ichs nochmal. [/QUOTE]
...sorry mit Hammer und Meissel lässt sich auch eine Kawa nicht reparieren.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 06.05.2012, 21:50   #30
Wegi
Benutzerbild von Wegi
Wegi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo ejay, für die Demontage musst Du Dir nen Abzieher bauen. Ein Stück Flacheisen, zwei 7mm Löcher im Abstand der M6 Gewindelöcher des Stahlrings rein, zwei M6 Gewindestangen und zwei Muttern mit Scheiben. Gewindestangen in den Stahlring schrauben, das Flacheisen über die Getriebewelle und mit den M6 Muttern den Stahlring mit Kupplungskorb abwechselnd gleichmäßig runter ziehen. (siehe Foto, wobei ich hier nen speziellen Abzieher dafür benutzt habe)
Bei Bedarf hab ich auch noch ne funktionsfähige komplette Kupplung für Dich.
Dateityp: jpg DSC02116.jpg (136,8 KB, 34x aufgerufen)
.... lieber verrückt das Leben genießen,als
sich normal langweilen.........
Wegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 23:34   #31
ejay
das ist doch mal hilfreich! Danke dir!
Hab mir dashier gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260946262344
Ich hoffe ich bekomm sie damit wieder zum laufen. Dreh echt am Rad
mfg
Getriebe schaltet nicht/Kupplung trennt nicht racecube PD -- Motor 13 12.10.2010 12:00
4 Zylinder läuft plötzlich nicht mehr! maluko PD -- Motor 8 15.07.2009 00:44
... und plötzlich keine Leistung mehr ! Toto PD -- Motor 8 25.06.2008 19:46
Kupplung trennt nicht....klemmt....? freak PD -- Sonstiges 3 08.12.2006 00:36
Kupplung trennt nicht Tommy PD -- Sonstiges 9 20.07.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
