So habe heute mal eine kleine Runde gedreht und mußte feststellen, dass die RX in der Konfiguration mit KN-Doppelluftfiltern und offenem Auspuff, sobald die Drehzahlen etwas höher werden anfängt sich zu verschlucken ... keine Gas mehr annimmt etc. ...
![]() ![]() ![]() ![]() Woran könnte das liegen .. lassen die KN zuviel Luftdurchsatz zu und sie verschluckt sich deshalb??? |
#2 | |
war vorher schon ne renntüte drauf und die lief gut !ß
#5 | |
Dolo-Wetzer |
Lief das vorher schon mit den K&N´s ? Musst halt an mehreren Ecken abstimmen
#8 | |
Sowas geht nur auf dem Prüfstand, alles andere ist Pfusch. Und die Düsen müssen größer werden, damit Du den Tankwart Deines Vertrauens glücklich machen kannst. |
#9 |
ist es denn eine Alternative nach einem Dynojet Vergaserkit zu greifen ...
http://www.micronsystems.de/pd-19682...?categoryId=53 |
| Suche dringend jemand der was leichtes drehen kann und will | Mr. Stanley | UT -- Sonstiges | 9 | 02.06.2021 19:35 |
| Motor verschluckt sich??? | Meisterhobel 2.0 | PD -- Motor | 8 | 16.10.2017 11:08 |
| gpz 900r will nicht so wie ich will... | Ole-Max | PD -- Vergaser | 27 | 09.07.2010 10:54 |
| verschluckt sich.!?!?!?! | Hawk | PD -- Vergaser | 9 | 16.09.2009 19:44 |
| Und das nächste Problem Kupplung will nicht richtig | J2K | PD -- Motor | 15 | 22.02.2009 21:30 |
