Alt 13.01.2011, 20:22   #26
Darkover
Benutzerbild von Darkover
> Ihr seid alle krank !!
> Die lecken doch glatt an den Bauteilen und Flüssigkeiten rum
Ausgezeichnet. Ich glaub ich muss mich zum Treffen im Sommer anmelden.
Olaf
Alt 13.01.2011, 20:37   #27
Gutes Silikon erfüllt auch den Zweck .
Jepp, mache ich auch so. Normales Motorsilikon und fertig.
Geht auch mit Öl ablassen, in die betreffenden Bohrungen Bremsenreiniger rein sprühen, trocknen lassen, dann die Schrauben mit Silikon rein und einen Tag stehen lassen. Wenn man's ganz vernünftig machen will, schraubt den Tag dann noch den Öleinfülldeckel auf und läßt den Bremsenreiniger aus der Ölwanne dunsten.
Alt 13.01.2011, 20:38   #28
Wir können ja auf dem ST einen Geschmacksparcours aufbauen und wer alles errät hat abends Trinken auf lau.
@Schinken - genau nussig, wenn´s neu ist und eher harzig wenn´s alt ist.
Ach ja und Batteriesäure kribbelt auf der Zunge, hat eine Ähnlichkeit mit Brausepulver.
Alt 13.01.2011, 20:58   #29
Mich wundert hier langsam gar nichts mehr
und?? werden die Reifen auch mit dem Mund aufgeblasen ??
Und gegurkelt wird mit Balistol oder WD40 ( Das ganze erinnert mich irgend wie an den Film "Interceptor" aus Ende der 80er Jahre.... da war so ein Hohlblock der sich permanent irgend welche Lösungsmittel in den Hals gesprüht hat als Drogenersatz)
In 25 Jahren Schrauberleben seit Meisterprüfung (heute 2 Urkunden von der Handwerkskammer bekommen " 25 jähriges nach bestehen der Meisterprüfung" und 25 jähriges Betriebsjubiläum")
da kriegt man halt so einiges in den Hals was man eigentlich nicht kosten wollte ....
Alt 13.01.2011, 21:09   #30
Genau Jungs
und wenn euch einer nen Stock in den Ars.... rammt , könnt ihr mit der Rosette anhand der Rinde die Baumsorte erkennen . Leuuuuuuuuteeeeeeee
Ihr müsst euch die Flüssigkeiten ins Auge spritzen, dann merkt ihr gleich , ob es Bremsenreiniger , Batteriesäure oder Bremsflüssigkeit ist . Danach zum Schutz aber ne Handvoll Ölbindemittel oder Catsan ins offene Auge, damit keine bleibenden Schäden annimmst.
Alt 13.01.2011, 21:22   #31
Hatte mal nen Kollegen, der hat Steckdosenpannung mit der Hand geprüft.
Wir nannten das Drehaugenmesswerk.
Je höher die Spannung umso mehr drehen die Augen
Alt 13.01.2011, 21:32   #32
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Aha....
na ja....dann schmeckt mal alles durch.
Um wenigstens eine Frage zu beantworten.....und dann könnt Ihr ja weitermachen.....
Loctite 242 für Stahl-Stahl als Dicht und Sicherung
Loctite 243 speziell für Alu und Chrome zur Dichtung und Sicherung
Beides in Mittelstärke....dann passt das....
Preis für die 50ml liegt so um die 20 Euronen....für Normalkäufer
So....bitte weitermachen.....
Alt 13.01.2011, 21:54   #33
so einen kenne ich auch, ist mein Vater, der hat mal auf 15.000 Volt gelernt und für den sind 240 Volt schon fast Schwachstrom. Aber ehrlich, wenn man am Kabel nur vorbei schnippt merkt man ob Saft drauf ist, nur anpacken macht aua.
Alt 13.01.2011, 23:07   #34
Alte Motorradreifenschläuche schmecken nach kurzem garen fast wie Hühnchen....
Alt 13.01.2011, 23:52   #35
Kann man auch aufblasen, dann hat man ne Pute.
Alt 14.01.2011, 00:39   #36
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
ich will garnicht wissen, was ich alle aufpustet und in den Mund nehmt. Da bekomme ich die ganze Nacht die Bilder nicht mehr aus dem Kopfkino raus.
info@gab-bikeshop.de
Alt 14.01.2011, 12:26   #37
Albo
Benutzerbild von Albo
Albo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also an alle hier genau das wollt ich wissen ,bin soooo begeistert von dieser Seite das ich immer wieder hier her zurück komme ,liebe Leute hier bekommt man noch was für seine Frage .Zu der Frage ob ich denn auch alles richtig geschliffen hab kann ich sagen ich habs mal gelernt 3 jahre lang..... Diese Antwort hat mir am meisten weitergeholfen Die Schrauben die mit Sicherung / Dichtung zu versehen sind, sind mit einem kleinen Dreieck neben der Bohrung gekennzeichnet
wünsch euch nen schönen Tag LG Albo
schön ist es eine GPZ900R zu besitzen ,schön mutig ist es wenn der Mann vom saufen heimkommt und zu seiner Frau ,die mit einem Besen auf Ihn wartet sagt: putzt du noch oder fliegst Du noch weg!
Albo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 21:06   #38
Top Gun
Benutzerbild von Top Gun
Top Gun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi sooo frage da meine schlampe scheinbar kein problem auslässt läuft jetzt auch die ölwanne :-( habe die schrauben etwas nachgezogen und es wurde besser aber eben nicht dicht , im handbuch hab ich gelesen das man ölleitungen , krümmer usw abmontieren muss um die ölwanne abzubekommen.
frage: geht das einfacher?
grund: es kotzt mich schon der gedanke daran an :-(
lg stephan
I Feel the need , the need for Speed
Top Gun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 21:14   #39
Nö, mit den Krümmern, kommst nicht an alle schrauben ran die Ölleitung rechts muß dazu auch ab, und man muß ja auch die Ölwanne reichlich abheben um sie wegzubekommen, die geht nicht einfach zu lösen und dann zur Seite rauszuschieben..
Kommst also nicht drumrum, die Krümmer und Ölleitung vorher abzunehmen... geht aber eigentlich recht schnell wenn man mal angefangen hat
Alt 26.01.2011, 00:31   #40
Am längsten dauert das abkratzen der alten Dichtung .
Alt 26.01.2011, 10:13   #41
Top Gun
würg :-( bei mir drehen sich die muttern mitsamt der gewinde stangen aus dem block bei der demontage habt ihr da nen tipp wie ich nur die mutter rauskrieg und die stehbolzen drinbleiben ??
achja ich red von den krümmern :-)
Alt 26.01.2011, 11:23   #42
Nimm die Dinger doch so raus wenn es nicht anders geht.
Später die Mutter runter und die Stehbolzen mit Schraubensicherung in den Kopf einkleben, fertig.
Alt 26.01.2011, 11:32   #43
Darkover
Das ist doch super. Dann hast du gleich die Chance da ein paar
neue Stehbolzen reinzumachen und an das Gewinde etwas Alupaste zu machen. Gerade bei Kruemmerschrauben lohnt sich das.
Jammern kannst wenn dir beim Losschrauben so ein Stehbolzen buendig abreisst. :-D
Olaf
Stichworte
Ölwanne undicht
Ölwanne geht nicht runter :( Feno PD -- Spezial: Öl ! 28 26.03.2010 14:21
nicht dicht -vergaser posti PD -- Vergaser 18 27.06.2008 09:13
Ich bin neu und nicht ganz dicht !!! mopedgesicht UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 10.02.2008 18:37
Tankentlüftung ist dicht Lutz PD -- Vergaser 5 28.11.2007 23:42
Bekomme die Bremsscheiben nicht runter, Hilfe svensen1 PD -- Fahrwerk 11 01.11.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
