Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 15.06.2010, 23:24   #26
Zitat von KaBe Beitrag anzeigen
Hallo wieder....ich habe das federbein eingebaut und ich muß sagen einfach nur genial....aber das hat natürlich sein problemchen mit gebracht....mein kettenschleifer macht das nicht mit wenn der so weit hoch gedreht ist...(also soweit runtergedreht bis das nicht mehr so extrem schleift)was mir persönlich nicht so zusagt.habe heute mal nachgesehen was dieses takt weise summen am linken fuß ist.....also ich sag mal so, mein kettenschleifer macht das nicht mehr lange mit und es kommtg so ein hohles geräusch aus der getriebe gegend.....so als würde ich ohne öl fahren(was natürlich nicht der fall ist).....wäre um ratschläge und einer adresse(zwecks schleifer) dankbar
Also ich fahre das 1200er Federbein jetzt gute 20000KM und mein original Kettenschleifschutz sieht immer noch fast aus wie neu. Ist allerdings auch einer der ZZR1100 C.
Der Dämpfer ist, von den Originalteilen, so ziemlich das beste, was man bekommen kann, meine Meinung. Lässt sich auf fast alle Bedürfnisse anpassen ohne das halbe Motorrad zu zerlegen und schluckt schlechte Strassen nicht schlechter als das White Power von meinem Freund Seilek. Der hat halt dann noch mehr Feineinstellmöglichkeiten aber braucht man die wirklich im Alltagsbetrieb?
Im Fahrbetrieb steht meine Schwinge fast waagerecht, so dass dort kaum nenneswerte Belastung und somit auch kaum Verschleiß statt findet.
Zu Deinem Geräusch, schau Dir Deinen original Schleifschutz mal von unten an, dort ist der viel schneller verschlissen als oben, da wird wohl die Kette das Alu bearbeiten.
Im übrigen geht auch bei der original Konfiguration von Kawasaki bei der 900R die Kette ziemlich heftig über den Schleifschutz.
Alt 15.06.2010, 23:34   #27
KaBe
Benutzerbild von KaBe
KaBe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KaBe eine Nachricht über ICQ schicken KaBe eine Nachricht über MSN schicken
Also von unten sieht die eigentlich ziemlich normal aus...also fast nichts aber von oben dauert nicht mehr lange und dann ist der durch.......die frage ist halt mach ich jetzt einen originalen wieder drann oder lieber den harten
Grüße aus MönchenGladbach
"KaBe"
(Beyler)
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen
http://www.homeseller.de/21885
KaBe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 23:51   #28
Den musst Du erst mal wo bekommen, wird schwierig wenn nicht jemand mal eine neue Serie auflegt.
Meinen hab ich leider auch hergegeben, den könnte ich jetzt wieder gut gebrauchen.
GPZ 900 mit ZRX 1200 Motor: Ein paar Fragen tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 02.07.2018 14:56
Neuer GPZ Eigner--Seitenständeranschlag mit ZZR Federbein david7x64 PD -- Sonstiges 9 14.08.2014 11:19
Federbein GPz 900 indigo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 20 05.09.2008 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
