#26 | |
![]() Zitat:
Jetz mal langsam, Du hast ´nen 190er eingetragen und fragst ob der in dat Mopped rein passt??? Wie breit ist die Felge der Eintragung? Und die ZZR Felge hat 5.5J ?? Also rein gefühlsmässig wird ja wohl kein TÜVer irgendwas eintragen was nicht passt: -weil zu breit -oder zum Zeitpunkt der Eintragung nicht verbaut war. Aber wenn´s Dir nur um die Optik geht, dann verklopp die Kawa und versuch mal sowas, ´nen dezenten 360er: http://www.cycle-point-west.de/umbau...er-gallerie-2/ ratlose Grüße, Conny |
#27 |
der 190ger war auf einer akron felge verbaut die ich leider nicht besitze weil das eine 6 felge war .und ich habe jetzt 5,5 und deshalb frage ich. nein nicht nur optik, fahren möchte ich auch noch .auserdem will ich ja nicht in die kurfen mit den rasten den boden berühren
gruss günter |
#28 |
Wie hohl im Kopf muß man eigentlich sein, um so eine Frage ernsthaft zu stellen??
Ich fass es nicht! ![]() ![]() ![]() |
#29 | |
Renommee-Modifikator: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Man stellt Fragen und beantwortet Sie Sich selber ???
#30 | ||
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
![]() Da ist es doch wohl ziemlich Latte was Du auf deiner Felge fährst da es sowieso nicht eingetragen ist. Der 190er gilt in Verbindung mit der Felge. Lösung a.): 6" Akron Felge mit 190/50ZR17 einbauen Lösung b.): 5,5" Felge mit 180/55ZR17 eintragen lassen Lösung c.): 5,5" Felge mit 190/50ZR17 eintragen lassen Also, meiner Meinung nach kommst Du nur bei Lösung a.) um eine Eintragung herum.
#31 |
Renommee-Modifikator: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nur mal so am rande, die Felgen heissen Akront und gibts meines Wissens nach nur als Speichenfelgen, ich glaub Didde hat Akront Felgen verbaut und kann da was zu sagen.
guckscht Du auch hier --------> http://www.walmotec.de/index.html |
#32 |
meine frage ging nicht was darf ich oder was darf ich nicht es ging einwach drum ob ein 190ger passt mit der 5,5 felge in die orginal schwinge .
ich gehe mal davon aus das es geht . in die schwinge würde ich warscheinlich auch einen 200er rein beckommen. ![]() |
#33 |
Arschloch der Herzen
Ja der 190ger geht und paßt auf 5,5er Felge, ein 200ter nicht .
#34 | ||
![]() Zitat:
Wenns nur um die mechanische Machbarkeit geht, dann mach das, von dem Du sowieso überzeugt bist das es geht.
#35 |
jo es geht und passt ,aber sehr wenig platz .
gruss günter |
#36 | |
![]() Zitat:
Gruß Matthias |
#37 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.07.2008
Hatte mal einen 190er auf 5,5 Zoll eigetragen gehabt. Dann brauchte ich einen neuen Reifen, nur gab es die Type nicht mehr.
Der freundliche TÜV-Mann sagte mir, wichtig ist ein Mindestabstand von 5 mm zu allen Teilen, ansonsten gibt es keinen Eintrag. Da der 190er ca. nur 3 mm Abstand zur Schwinge hatte, bin ich auf einen 180er umgestiegen. Eintragung kein Problem - lässt sich auch wesentlich besser fahren. |
#38 |
Vorstand
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.10.2005
Ist schon eine etwas merkwürdige Frage, denn wenn ein 190er auf einer 6Zoll - Felge eingetragen ist und somit auch in deine Schwinge passte, wird ein 190er auf einer etwas schmaleren 5,5 Zollfelge auch locker rein gehen.... klingt logisch, ist aber so!!
![]() ![]() Die andere Frage ist aber, ob du damit glücklich wirst. Ich hab bei mir jetzt ein 200er (hab da mal ein paar Stück davon gekauft als ich noch ne 6,5 Zollfelge hatte) auf einer 6 Zollfelge, Unterschiede zu zuvor gefahrenen 180er auf 5,5 Zollfelge und 190er auf 6 Zoll merke ich gar nicht, jedoch lassen sich die äußeren 1cm links und rechts gar nicht abfahren, was vor der Eisdiele auch wieder verdammt dämlich aussieht, könnte mir gut vorstellen daß das bei einem 190er auf einer 5,5 Zollfelge ähnlich ist.... :s219::s219: BTW: Bei meinen Phönix/PVM/BBS Felgen - Gutachten steht auch wahlweise zum BBS - Aussenring ein Akront - Aussenring mit drin, evt. war es bei dir ja auch ein Verbundrad... ![]() BTW 2: Ich hab mir letztens einen mindestens dreiviertel guten 190er Reifen auf der Veterama für einen Zehner mitgenommen, man muß nur die Augen offenhalten...
Mitglied im weltweiten Illuminantennetzwerk der Motorverschrotter ![]() |
#39 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ich werd jetzt nen 180er auf 6" Felge in ner GPZ 600 verbauen.
![]() info@gab-bikeshop.de ![]() ![]() |
#40 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.09.2006
Ich hab mir gestern einen BT021 180/55 -17 auf meine
6" Felge montieren lassen.Passt sehr gut mit ca.7mm Luft links/rechts in die org. Schwinge.Der Me 1 hatte nur ca. 3mm Luft.
