Alt 20.07.2009, 23:30   #26
DerBeni
Zitat von Hajo Beitrag anzeigen
Eben, ein defekter Benzinhahn ist u.U. mit PRI vergleichbar.
Hajo
warum was passiert wenn man auf pri rum fährt ?
Alt 20.07.2009, 23:40   #27
Bein fahren passiert nichts aber beim abstellen.
Dann kann, bei gleichzeitig undichten Schwimmernadelventilen der Vergaser sozusagen überlaufen und Dir die Brennräume mit Benzin füllen und auch das Motoröl verdünnen, was dann wiederum, beim starten des Motors, zu üblen Nebenwirkungen führen kann bis hin zum Totalschaden.
Siehe Tread Benzinschlag.
Alt 20.07.2009, 23:42   #28
DerBeni
aaaahh, für was is diese sinnentleerte funktion dann `?
Alt 20.07.2009, 23:46   #29
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Zum Entleeren des Tanks zB
Und man kann damit fahren, wenn der Unterdruckschlauch nicht funzt...
Alt 20.07.2009, 23:46   #30
Na zum fluten leerer Vergaser nach der Winterpause oder zum abzapfen unterwegs, wenn Dein Kumpel z. Bsp. ne' 900er Elli fährt.
Alt 20.07.2009, 23:48   #31
DerBeni
haha wie geil, da hatten wir auch schon ein par aktionen ^^
Alt 20.07.2009, 23:53   #32
... und wenn dann kein "PRI" da gewesen wäre, würdest Du wahrscheinlich jetzt noch am Unterdruckschlauch nuckeln.
Alt 20.07.2009, 23:59   #33
DerBeni
joa stimmt auch, nimms zurück sehr holfreiche fubktion ^^
Alt 22.07.2009, 22:10   #34
Infocalypse
So, mein Problem ist immer noch nicht gelöst.
Direkt nach der Überholung der Zündteile lief sie zwar besser .. runder.
Doch wenige km später fing sie mit den selben (oder ähnlichen?) Problemen an .. nur viel extremer. Wenn ich sie im 6. von unten mit Vollgas durchdrehe, kommt sie erst seeeeeehr gemächlich und stottert sich dann bis 4500 oder so langsam zu dem, was man einen runden Motorlauf und normale Leistung nennt. Über 4000/4500 rennt sie wie gehabt.
Nachm Starten läuft sie teilweise nur auf 2 oder 3 Pötten.
Wenn ich an der Ampel starten will, muss ich sie teils über 4000 drehen, damit der Motor nicht abstirbt (begleitet von einem bärigen Paratwinsound).
Als ich vorhin 2x (vor und nach einer Fahrt) nachprüfte, war es je der Zylinder 1 und 2, die nicht wollten.
Gerade habe ich mal den Hahn auf Pri gestellt und es lief Benzin ausm Lufikasten ... aber nicht aus nem Überlaufschlauch
Gehe ich recht in der Annahme, dass entweder Versager 1 oder 2 nen Schaden hat (Schwimmernadelventil? Schwimmer undicht?), dieser Vergaser überläuft und das Benzin in den anderen Vergaser reinläuft (das geht doch, die haben doch ne gemeinsame Überlaufleitung?!)?
Sollte dem so sein, wonach muss ich Ausschau halten?
Alt 22.07.2009, 23:11   #35
DerBastl
Bau mal die Vergaserbaterie ab und schau dir die Schwimmernadeln und -ventile an. Wenn die Nadel versifft ist, hast das Problem gefunden. Kann auch sein, dass die einfach falsch eingebaut ist (war bei mir der Fall vom Vorbesitzer), oder die Nase von einem der entsprechenden Schwimmer verbogen ist und der Vergaser deshalb zu voll läuft.
Bei der Gelegenheit kannst auch gleich komplett reinigen (Düsen gehen supi mit Akkupunkturnadeln sauber) und die Vergasermembran auf Beschädigungen checken.
Wegen Leistung kannste auch nochmal gucken, ob der Lufti komplett abgedichtet ist (Schaumstoffdichtung) und ob die Gummis ganz auf dem Vergaser sitzen. Wenn nicht, kanns sein, dass dein Vorgänger die Gummis zum Motorblock zu weit da rauf geschoben hat. (hatte ich auch)
Achja, und natürlich, ob du den Benzinhahn an den Luftfilter angeschlossen hast, dann kommt auch immer Benzin raus :s219:.
Alt 22.07.2009, 23:33   #36
Infocalypse
Danke für die Antwort.
Unterdruckschlauch ist natürlich dran.
Lufikasten ist dicht (hab sogar alles um die LuFiklappe abgeklebt ).
Gummis sollten auch noch auf den Versagern sitzen .. die hatte ich nämlich erst draußen (um Membranen zu checken .. ergo sind die auch i.O.).
Der Vergaserbatterie gehts dann morgen an den Kragen .. vorausgesetzt, ich schaffe die 20km bis zur Schraubergarage
€ shit .. offensichtlich ist das Benzin, welches ich über Pri in die Vergaser laufen lies, auch in die Zylinder gelaufen (das der Hahn defekt ist, glaube ich nicht, den hab ich erst am WE überholt)
Gerade gabs wohl nen leichten Benzinschlag und den anderen Zylinder kann er überhaupt nicht komprimieren .. ergo: hängt fest und ich komme nicht zur arbeit. Bwahhhh .. wehe da ist jetzt noch was verbogen .. dann dreh' ich am Rad -.-
Geändert von Infocalypse (23.07.2009 um 10:57 Uhr)
Alt 27.07.2009, 15:37   #37
Infocalypse
Sooo, einen weiteren Benzinschlag später:
1. anscheinend beide male nix passiert .. Maschine fährt sich wie vorher
2. neue Schwimmerventile bestellt
3. Benzinhahn war undicht .. als ich den Schlauch aus Sicherheitsgründen abzog, sind über nacht so min 10L im Erdreich versackt ... und ich musste nur den Federring etwas aufbiegen, schon gings wieder
4. mein Schubproblem <4000U/min liegt nun wohl an den uralten Zündkerzen .. neue sind unterwegs
Wenns danach immernoch nicht geht, dann .. werde ich euch weiter mit dem Problem nerven müssen
Alt 27.07.2009, 16:32   #38
Und das magst hier so schreiben ?? Gleich kommt der THW mit nem grünen Abgeordneten und baggert an der Stelle ein riesiges Loch und nimmt die 10 Liter mit . Vielleicht tragen sie auch den ganzen Ort ab. . Das wird nicht billig
Trotzdem viel Erfolg weiterhin
Alt 27.07.2009, 23:16   #39
Feno
Benutzerbild von Feno
Feno wird schon bald berühmt werden
Feno eine Nachricht über ICQ schicken
Ui ui ui, na wenn dat der RSK ließt, dann kannste dir aber wat anhören:s219:
Hoffe Du bekommst dein Problem in den Griff.......von nerven kann hier ja mal garnich die rede sein, dafür gibt es ja das Forum
Feno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 18:26   #40
Kawa_Marcus
Benutzerbild von Kawa_Marcus
Kawa_Marcus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kawa_Marcus eine Nachricht über AIM schicken
Also bei mir waren es sefinitv die Kabel....
Sie lief auch nur auf 3 Pötten....allerdings sah mann es den Kabel nichtmals an :-(
hatte auf dreistigkeit gesetzt... Motor an... und kabel für kabel ab bzw. wieder drauf setzen... danach wusste ich welcher Zylender bzw. welchet kabel es sein musste...
(entweder bleibt seh an oder jeht aus.. wenn se eh schon nurnoch auf 3 Pöttskis lüppt ;-)
vllt. ja falsche Kabels genommen ;-)
Kawa_Marcus ist offline   Mit Zitat antworten
Vergaser einstellung und Bedüsung keine Leistung Leon2312 PD -- Vergaser 24 28.08.2022 01:05
Keine Leistung und säuft wie ein Loch Lowrider PD -- Vergaser 28 26.06.2011 21:35
... und plötzlich keine Leistung mehr ! Toto PD -- Motor 8 25.06.2008 19:46
keine leistung bei ca 3500 bis 5000 taxifahrer PD -- Vergaser 7 12.04.2007 07:13
Keine Leistung und klappert Robby PD -- Motor 17 25.10.2006 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
