Alt 27.03.2009, 11:58   #1
rsk900
Standard Zufriedenstellender Benzinverbrauch
@An alle !!
Kann meinen Thread "Enttäuschender Benzinverbrauch" nicht mehr finden hier im Forum. .Deswegen muss ich diesen neuen Thread aufmachen.
Damals in Januar hatte ich ja geschrieben was von 7,5 bis 8 L/100 km Verbrauch. Sehr, sehr enttäuschend..Diesen hatte ich auch über drei Wochen gemessen. Fehler ausgeschlossen. Nachdem durch anfängliche Vereisung der Vergaser und Dreck vom Lufi und Rost vom Tank der Motor so vibrierte, dass ich kaum die Instrumente ablesen konnte, hatte ich mich ja dazu entschlossen Hand anzulegen an ihm, das alte Eisenschwein. (Hier Smiley mit zwei Schwulies). Das Vereisungsproblem bekam ich damals in den letzten 10 Tagen mit MTX Vergaserreiniger in den Griff. Viertel Dose in den vollen Tank. Aus der Richtung gab's dann keine Probleme mehr.
Meine riesen Einkaufsliste von damals hatte ich tatsächlich umgesetzt. Dann ging es über 7 Wochen los. Musste Fahrrad, Bahn und Bus fahren und im Netz viel surfen. Infos sammeln. Mein Dank an die Forumsteilnehmer, die mich konstruktiv beraten hatten. Teile und Werkzeug musste ich finden und bestellen. Teile einkaufen in der Stadt. Das kostete viel Zeit. Hatte dann einige Roststellen beseitigt, rostige Schrauben ausgetauscht, alle von mir angefassten Schrauben mit der Drahtbürste gereinigt und eingeölt, eine zweite fast neuwertige Vergaserbank angeschafft für 73 Euro und oben komplett gereinigt - unten war alles blank - , da im alten ein Membran angerissen war, und Leerlaufnadeln und Ablassschrauben korrodiert waren, neuen Luftfilter von K&N eingesetzt, neue Ansauggummis, Ventile eingestellt, neues halbsynthetisches Öl mit neuem Ölfilter eingesetzt, Abstände der Pickups gleichgesetzt, neuwertigen Lufi und Kühlerrahmen - war angebrochen - eingebaut, alle Elektroleitungen mit Bougierrohren überzogen, alle elektrischen Kontakte mit Kontaktsprühnebel aus der Dose eingesprüht, Polfett auf Batterie aufgetragen, Batterie an Pflegegerät angeschlossen, Kette gereinigt und eingefettet, neue Iridiumzündkerzen für 18 Euro das Stück eingesetzt, neuwertigen Bugspoiler und Seitendeckel geholt, neuwertigen Tank, der innen jedoch auch verrostet war gekauft, 1. und 2. Tank mit Kies und Benzin in der Mischtrommel mechanisch gereinigt, mit Kreemrot je 2x chemisch gereinigt, 2x chemisch entrostet, überm Ofen getrocknet und dann versiegelt, Vergaserschwimmerstände überprüft mit der 17mm Methode sowie Schlauchwasserwaagemethode - waren aber richtig eingestellt, Gemischschrauben 2,5 Mal rausgedreht, mit Farbtune das Gemisch kontrolliert - alles Bunsenblau, außer die Zündaussetzer...siehe Thread - , gebrauchte intakte Zündbox bestellt dafür - kommt noch, Einlassventile auf Dichtigkeit überprüft mit Benzin - alles Dicht, vordere Ansauggummischellen und Gummis erneuert, Ansauggummis hinten mit Gummipflegemittel eingeweicht vor dem Wiedereinbau, angebrochene Innenverkleidungsteile erneuert, Staubschutzkappe der Handbremse erneuert und die verdreckte Maschine gewaschen.
Am Montag vollgetankt. 251 km gefahren. Heute vollgetankt. 15,6 L.
15,6L / (2,51*100km) = 6,22 L/100km << 7,5-8 L/100 km!!!:s219:.
Ich muss meine Maschine also nicht mehr verkaufen. Werde als nächstes die Gasschieber ausstauschen - teuer - und elektrische Teile, wie Zündkabel, Zündstecker, Pickups, Zündspulen nach und nach ersetzen und irgendwann versuchen die Ein- und Auslasskanäle vor bzw. hinter den Ventilen zu polieren. Das bringt bestimmt nochmal 0,3 L/100 km Ersparnis. Wenn nicht noch mehr. Dann käme ich unter 6 L/100km. Das lohnt sich, weil ich ca. 22000 km im Jahr fahre. Habe die Maschine seit Januar. Ist eine 86er mit 57000 km. In spätestens drei Jahren ist die Maschine verbraucht und verschlissen und ich hol mir dann den Loremo oder die Aptera oder was anderes sparsames. Bin sparsamer Mensch.
Hat sich also scheinbar gelohnt ohne Werkzeug die ca. 2100 Euro auszugeben für eine 900er Maschine, Versand und Ersatzteile, Sprays, Öl. .
Kawasaki forever. Let the good times roll !!!
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 27.03.2009, 12:04   #2
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Zitat von rsk900 Beitrag anzeigen
Hat sich also scheinbar gelohnt ohne Werkzeug die ca. 2100 Euro auszugeben für Maschine, Versand und Ersatzteile, Sprays, Öl.
Jo, dann mußt du jetzt nur noch 200000 km ( ungefähr 10 Jahre) fahren nur um die Kosten wieder reinzuholen.
Geile Rechnung, echt.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 27.03.2009, 12:11   #3
saxo
Benutzerbild von saxo
saxo ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
saxo eine Nachricht über ICQ schicken
Günstiger kommt er nur wenn er gleich auf Diesel umsteigt. http://www.enfield-deutschland.de/
Ach was ich noch sagen wollte. Kraft kommt von Kraftstoff.
Man muß auch mal was essen wenn man keinen Hunger hat um sein Gewicht zu halten.
saxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 12:23   #4
@An alle !!
es geht wieder los! Chips, Flipps, Kaffee, Bier und Tee her und Frau in den Keller sperren!
Ist der Benzinfred nicht von höchster Stelle gelöscht worden?
Alt 27.03.2009, 12:41   #5
saxo
Egal !!!
Aber mit den Kanäle polieren das würde ich mir überlegen. Weil da kann der Kraftstoff ja schneller durch und schneller durch heist das in der gleichen Ansaugzeit mehr Sprit gezogen wird.
Normal macht man sowas doch nur beim leistungsorientierten Tuning. Meine MZ brauchte damals mehr nach dem polieren und Früheinlass schaffen. Kumpel sein Käfer brauch mehr nach der Polierung. Ok wir haben nicht nur poliert sondern auch geweitet. Also ich würde es lassen.
Alt 27.03.2009, 12:44   #6
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Der is doch nicht echt
Alt 27.03.2009, 13:38   #7
rsk900
@Saxo
Ok. Kein polieren.
@Fettie
Ich bin echt. Und so happy !
BJ 1986
Alt 27.03.2009, 14:07   #8
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Die Ansaugkanäle zu polieren bringt nicht wirklich was, im Gegenteil. An der glatten Oberfläche bilden sich Tröpfchen, was die Zerstäubarbeit der Gaser zunichte macht, eher könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein honen der Kanäle was bringt, weil durch die Honspuren evtl. der Kraftstoff nochmal verwirbelt wird... maybe?!
Alt 27.03.2009, 16:54   #9
Festus
Benutzerbild von Festus
Festus wird schon bald berühmt werdenFestus wird schon bald berühmt werden
Festus eine Nachricht über AIM schicken
Echtfettie!!
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 12:11   #10
rsk900
Standard Ich fass es nicht !!!!!!!
Die 6,22 L/100 km waren gemessen für die 30 km Strecke zur Arbeit. Also Morgens Motor kalt zur Arbeit die ersten 5 km - Abends Motor kalt nach Hause die ersten 5 km. Das über 251 km. Geschwindigkeit im Mittel 90 km/h. 3 Grad Außentemperatur. Manchmal kälter. Schnee gab's auch.
Gestern ich nach Hannover und zurück gedüst. Motor wurde zwischendurch nur einmal kalt. Musste also bei Abfahrt in Hannover nur einmal aufgewärmt werden. 115 km/h im Mittel schnell gefahren. 5 Grad Außentemperatur. 281 km. Heute Morgen aufgetankt. 16,21 L, wobei der Tank etwas voller war als beim letzten Volltanken. Ist auch etwas übergelaufen. Ich sage dafür hätte ich 5 km weiter fahren können. Also 286 km.
16,21 L / (2,86*100km) = 5,67 L / 100 km !!!!!! << 7,5 - 8 L/100 km
Na, seit ihr neidisch ?
BJ 1986
Alt 29.03.2009, 12:40   #11
Fettie
Zitat von Festus Beitrag anzeigen
Echtfettie!!
Axo:
is drin
Benzinverbrauch zu hoch Masterryman PD -- Sonstiges 2 06.09.2009 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
