Alt 12.03.2009, 11:29   #26
ninja-tinu
unlängst aus 750er Motor ausgebaut,.....
Ach, dann waren also meine auch aus der vergammelten 750er. Ich habe mich noch gefragt, weshalb da in dem 900er-Wecker solch komische Kerzen reingeschraubt waren.
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...4&postcount=58
Anyway... Betreffend Zündkerzenstöpsels habe ich auch noch ein bisschen Senf.
Habe hier (http://www.900r.de/gpz-forum/showpost.php?p=108392&postcount=36) mal darüber berichtet, wie ich meine Zündkabel aufgefrischt habe. Mir kommt diesbezüglich kein anderes Material da ran wie die originalen Stöpsel, genau wegen dem Problem der Dichtigkeit. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, dass ich die harten, verkrusteten Stecker zerlegte und dabei feststellte, dass diese ja mehrteilig sind. Mit WD40 gut und sehr lange und vorsichtig durchmassiert, löste sich der damals 24 Jahre alte und einbebackene Schmodder von den Zündsteckern und hervor kamen gut erhaltene und sehr weiche und bestens abdichtende Original-Zündstecker.
Mit dieser Vorbehandlung konnte ich ohne probleme die Isolatoren aus den Steckern herausfischen, was vor der Massage nämlich nicht möglich war, da man gar nicht feststellen konnte, ob das eingegossen oder mehrteilig war.
Also putzen ist angesagt, in einem halben Tag ist das geschafft inklusive gleich die originalen alten steinharten Kabel ersetzt. Auch da mit WD40 zuerst sorgsam die Gummitüllen (mit der Original-Nummerierung der Zylinder) losmassieren und danach vom durchgehärteten Kabel abziehen. Es ist eine Wohltat die neuen Kabel danach einzustöpseln.
Alt 15.03.2009, 16:19   #27
rsk900
Standard Ein neuer Einfall
Mir ist was eingefallen.
Es ist doch wirklich dämlich, dass der Zylinderkopf nur nach rechts offen ist aber dass die Maschine nach links auf dem Seitenständer schräg abgestellt wird, sodass das Wasser nicht ablaufen kann und sich links sammeln muss, sodass es in den ersten Zündkerzenschacht läuft, wenn die Gummidichtung nicht 100 %ig hält.
Kann es sein, dass in Japan, wo die doch links fahren, die Seitenständer rechts sind und der Zylinderkopf nach rechts deswegen entwässern kann und dass die Japse nicht an uns damals gedacht haben ? Ist doch nur zu offensichtlich, dass der Zylinderkopf rechts offen ist, nicht wahr ?.
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 15.03.2009, 16:32   #28
So ein Blödsinn. Die haben den Ständer auf der gleichen Seite. Wenn Du den Dichtgummi einfettest (steht auch so im WHB, kommt da auch kein Wasser rein
Alt 15.03.2009, 16:36   #29
ninja-tinu
Einfetten ja, aber immer wieder pflegen wie ein Türgummi am Auto. Die Hitze lässt das Fett einbacken. Deshalb sollte man die Kerzenstecker sporadisch reinigen.
Alt 15.03.2009, 17:29   #30
Daumen hoch 100 Points!
Zitat von rsk900 Beitrag anzeigen
....Kann es sein, dass in Japan, wo die doch links fahren, die Seitenständer rechts sind und der Zylinderkopf nach rechts deswegen entwässern kann und dass die Japse nicht an uns damals gedacht haben ? ...
Richtig! Das selbe ist mit den Britenbikes. Da wird mit der linken Hand Gas gegeben und rechts gekuppelt.
Bei den neuen Triumpfs gibt es aber Exportmodelle für die Länder mit Rechtsverkehr. Hier ist dann der Seitenständer auch links.
Alt 15.03.2009, 19:21   #31
Haben die Japaner dann den Lenker links?
Alt 15.03.2009, 20:34   #32
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Den Lenker vieleicht nicht, aber bestimmt den kleinen "Schlegel"........
Alt 15.03.2009, 21:59   #33
also ich nehme Verteilerfett (Hochtemperaturfett), das klebt gut und schmiert nicht bei Hitze.
Alt 15.03.2009, 22:03   #34
tobi84
Benutzerbild von tobi84
ich habe kupferpaste genommen, hatte leider nix anderes da
Gruß Tobi
öl im kerzenschacht bei zzr 1100 Kawa-Pit PD -- Motor 2 05.05.2009 18:45
710 im Kerzenschacht Ghost rider PD -- Motor 8 28.06.2007 09:09
710 im Kerzenschacht Lully Eliminator ZL - Technik 8 09.11.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
