Alt 09.03.2009, 11:47   #26
GPZ_Peter
Mal ne Frage von nem Ahnungslosen, wenn der Spritschlauch abgeknickt ist, wieso läuft das Mopped, wenn sie angesprungen ist einwandfrei, mit nem abgeknickten Benzinschlauch
..wäre ne Möglichkeit gewesen, wenn Dirk den Tank zwischendurch mal runter genommen hätte, aber war wohl nicht der Fall. Man muß eben alles in Betracht ziehen, aber auch nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Gruss Peter
Alt 10.03.2009, 23:20   #27
Ringo
Ringo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Startprobleme
Moinsen erst einmal Dirk
und Herzlich Willkommen!
Also!
1. Batterie - dreht den Anlasser und gibt Zündfunke - bitte trotzdem durch die
Autobaterie verstärken, es könnte sein das der Zündfunke sagen wir mal nicht
mehr kräftiggenug ist!
2. Benzinfilter - falls die Dicke einen hat kontrollieren/reinigen bzw. kurzzeitig entfernen;
Schwierigkeiten mit der Spritversorgung lassen sich relativ einfach aber z.Bsp. sehr
kurzfristig überbrücken wenn man am Luftfilterkasten etwas Startpilot zugibt.
3. Zündkerzen - sind neu - sind sie auch noch fest? ( Ja ich weis; aber ich hab Pferde....)
4. Zündkabel - haben die sich vielleicht gelöst? ( wieder die Geschichte mit dem Pferd...)
5. Vergaser - neu gereinigt - denke Eher unwarscheinlich - aber sind die richtig
zusammen gebaut; ich hab an einer Einvergassermaschine den Vergaser auch falsch
zusammen geschraubt ; die Motorleistung wurde auch immer weniger, weil sich
die Innereien immer mehr verwurschtelt haben.
6. Ventile- Meine erste Dicke war eine von 86 - und die bekam auch das Problem,
schlecht Anspringen, schlechter Anspringen und dann garnicht mehr!
Ventile einstellen und zack schon sehr bald gehts von vorne los...
Der Kawaonkel wollte was um 1100 Teuronen; ich Ahnungsloser hab mir zum Glück
eine Zweite angelacht, ja aber das könnte es sein - Ventilspiel!!
Jetzt bin ich nur noch gespannt was es ist!
Allen ist das Denken erlaubt -
Vielen bleibt es erspart!
Es grüßt der Ringo
Ringo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 19:50   #28
SaarM37
So heute mal den Deckel runter gemacht, Ventile eingestellt und siehe da-wie es einige von Euch vermutet hatten- waren es die Einlaßventile.
Kaum richtig eingestellt Anlasser gedrückt und siehe da die Dicke läuft wie ein Uhrwerk.
Nachmal vielen Dank für Eure Tipps und Vor- bzw. Ratschläge!!!!!!!!!!!!
Gruß aus Saarbrücken
Alt 16.03.2009, 10:00   #29
Nach spätestens 500 km würd ich nochmal kontrollieren, bzw. wirst Du's merken. Da sind garantiert die Einlaßventile hin, wenn die so stramm waren.
Alt 16.03.2009, 13:22   #30
GPZ_Peter
8x Einlassventil orig. Kawa EP 18,35 € GP 146,80 €
Dichtsatz kompl. EP 87,46 € GP 87,46 €
+ MwSt
+ evtl. Arbeitslohn
Alt 17.03.2009, 12:54   #31
Ringo
Standard Kontrolle?
Nee Alex das brauch er wohl nicht kontrollieren!
Wenn die Ventile den typischen Kawazustand butterweich haben, is nach 300 km schon der Ventilschaft zu lang und der Bock läuft schon wieder nich mehr!
Und wenn die Ventile nicht eingeschlagen sind, kannst du das nächstes Jahr um die gleiche Zeit kontrollierten.
Also fahren; fahren; fahren...
Es grüßt der Ringo
Alt 17.03.2009, 13:01   #32
Auch wieder war...
Alt 16.10.2012, 20:29   #33
KAWA-ERICH
Benutzerbild von KAWA-ERICH
KAWA-ERICH befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lächeln Anspringen
Ich hab das Problem mit dem Anspringen gelöst:
6mm Loch in den Luftfilterkasten und eins hinten in den Seitendeckel,
Schlauch durchgesteckt,und wenn sie im kalten Zustand mal wieder nicht will,
eine Prise Bremsenreinger einspritzen,und ohne Choke mit Gas starten.
Hilft immer!!!
KAWA-ERICH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 10:51   #34
Hilft immer!!!
Naja, das ist mal ein kurzfristig gute Lösung, aber absolutes Gift für den Motor, sowas macht man normalerweise bei uralten ewig rumgestandenen Motoren, um zusehen ob da noch leben drin steckt, aber das ist keine wirkliche Lösung um einen Motor mehrmals in leben zu erwecken...
Immerhin heißts: der Motor der mit Bremsenreiniger nicht mehr anspringt, ist kaputt...
Wer sowas öfter macht, kann auch gleich mit dem Hammer reinhauen!
Alt 17.10.2012, 13:23   #35
Sowas erinnert mich irgendwie immer an den Film "der Flug des Phönix" (mit James Stewart bzw. in der Neufassung mit Dennis Quaid, lief vor kurzem erst wieder).
Da wurde der Sternmotor auch mittels "Startpatronen" angeschossen - ziemlich rustikale Methode.
Geändert von merlin (17.10.2012 um 14:13 Uhr)
Alt 17.10.2012, 14:06   #36
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Sowas erinnert mich irgendwie immer an den Film "der Flug des Phönix" (mit James Stewart bzw. in der Neufassung mit Dennis Quaid, leif vor kurzem erst wieder).
BRÜLLER
wobei
muss ich mal an meiner Karre testen ;-) ........... wobei ........ ne besser an ner "Kundenkiste" ...... irgendwelche neulinge aus dem Raum AZ / WO / MZ hier die sich als Versuchskarnickel zur verfügung stellen??
Alt 17.10.2012, 14:16   #37
Die alte Fassung fand ich am besten.
(Hardy Krüger als leicht durchgeknallter Flugmodell-Ing.)
Schöne Szene mit der vorletzten Patrone zum Durchblasen.... und alle haben das "P" in den Augen..
Ich stelle mir das gerade bei der Dicken vor, Ölkohlebrocken die aus der 4in1 rausscheppern .
Alt 17.10.2012, 14:48   #38
Da gings aber um etwas, entweder anspringen oder in der Wüste sterben, wer das so wie in dem Fall hier macht .....
Das ist wie ein Vergleich von Kartoffeln und Bananen... da passt noch nicht mal die Farbe
Alt 17.10.2012, 15:03   #39
Wir könnten mal fragen ob NGK noch die Zündkerzen mit 8mm Platzpatronenaufnahme anbietet.
z.B. Typ: NGK-Phönix 8mm-9DR8ES
mopete will einfach nicht anspringen probiker PD -- Sonstiges 22 12.12.2020 07:52
Die Dicke will mich ärgern Smarty aus Frankfurt/Main PD -- Motor 4 01.08.2011 21:58
Die Dicke springt einfach nicht an !!! Chaosschraube PD -- Motor 12 10.02.2008 09:33
Die Dicke springt nicht mehr an!!!!! witti PD -- Motor 17 06.12.2007 20:05
Motor will nicht anspringen Mike W PD -- Motor 8 22.09.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
