#26 |
Jo schönes Auto - so was darf man eigentlich nicht mehr hergeben.
Gruß Walter.
#27 | |
Dolo-Wetzer |
#28 |
Ja, wenn man erstmal anfängt....
Hab bei meiner die Simmerringe machen wollen. Hab dabei Spiel an der Gabel bemerkt und Rastpunkte. Also hab ich das Lenkkopflager getauscht.... und dann hab ich festgestellt, dass das Spiel von den Lagerbuchsen kommt... Mein Kawa-Händler sagte, dass die Buchsen nicht mehr lieferbar sind... Ist das so? Hab deshalb mal bei Wilbers nachgefragt. Dort konnte mir auch keiner helfen. Die einzige positive Rückmeldung hab ich von Franz Racing Suspension bekommen. Habt ihr noch andere Alternativen? Ich hab außerdem bemerkt, dass das Spiel größer wird, wenn man die Gabel weiter zusammenschiebt, also dahin, wo das Gleitlager normalerweise sitzt. Das geht, weil ich die Federn noch nicht eingesetzt hab. Scheint also, als ob das Tauchrohr einen Bauch bekommen hat. Von oben waren aber keine Riefen oder so zu sehen. Hat jemand einen Tip, wie man das am besten Ausmessen kann?
#29 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2009
Dem ist leider so, weder für die 900r noch für die 1000 RX gibt es diese Buchsen neu beim Freundlichen. Musste das leider auch erst kürzlich feststellen.
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
#30 |
Die sind doch sicher mit anderen baugleich?!
Also für meine alte ZL wurden neue gefunden!
#31 |
"Ich freß meinen Bart!" wie man so schön sagt... Ich hab die Lagerbuchsen bei unserer Partnerseite GpzZone.co.uk bekommen. Waren innerhalb von 3 Tagen da. Aber das hat die Sache nicht viel besser gemacht. Die Standrohre sind in den Sollmaßen. Also sind die Tachrohre nach 89000 km aufgerieben. Man merkt auch, dass das Spiel größer und dann wieder kleiner wird, wenn man die Gabel zusammenschiebt.
| Frage zur Kupplung - es klackt wenn man einkuppelt | c-de-ville | PD -- Motor | 12 | 30.07.2014 16:55 |
| Hallo erst mal.... | 900 R Roland | Eliminator ZL - Technik | 6 | 17.02.2008 22:32 |
