Alt 07.02.2009, 16:32   #26
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Zitat von Tueddel Beitrag anzeigen
Also,
er hat die wohl abgesägt
und dann in der von ihm gewünschten Position wieder angeschweißt.
Nur ist nicht jeder Aluguß schweißbar.
Hier war das eindeutig ein Schuss in den Ofen.
Ob es am Material oder an der Schweißkunst lag entzieht sich meiner Kenntnis.
Alt 09.02.2009, 15:33   #27
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Ich hab auf meiner '84er ZX-10 Stummel drauf, die sind etwas höher, fährt sich ganz angenehm.
Da die ZX-10 Gabel dicker ist hab ich mir von nem Freund Zentrierringe drehen lassen und eingepresst, die 2 Bohrungen an denen die Stummel festgeschraubt sind passen.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 10.02.2009, 08:16   #28
Thompson
Benutzerbild von Thompson
Thompson ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Ah jetz ja ein Insel
Und wenn Du denkst es geht nicht mehr
Kommt von irgendwo ein Lichtlein her
Passen die so oder haste alles verlängert, verlegt, etc......??
Sind die Befestigungsbohrungen für die Schrauben ab A7 deckungsgleich?
Genau so etwas habe ich gesucht. Mach mich derweil mal auf die Suche nach dergleichen.
Gruß und Danke
Thompson
Zitat von Jockel Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Thomas
"Ratschläge sind auch Schläge"
Thompson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 10:21   #29
Jockel
Mahlzeit!
Gruß und Danke
Thompson
Ob die orig. Bremsleitung passt weiß ich nicht, ich hab Stahlflex dran, ich denke aber daß es passen sollte.
Der Rest sollte passen.
Wenn die Bohrungen der A7 mit A1-A6 deckungsgleich sind dann sind sie es auch mit den ZX-10 Bohrungen.
Standrohrdurchmesser hab ich jetzt nicht im Kopf, sofern die Gabel der A7 nicht dicker ist als die der ZX-10 sollte es auch passen, evtl. Zentrierringe drehen (lassen).
Bei den ZX-10 Stummeln sind die Bohrungen für die Standrohre oben geschlossen, man kann die Standrohre also nicht mehr beliebig weiter nach oben durchstecken, bei der A1-A6 gehts aber weit genug.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 10.02.2009, 16:38   #30
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Nö sind sie nicht
Alt 24.04.2009, 06:48   #31
Thompson
Frage noch ma nachgehackt
Die Stummel der GPZ 500 sind wesentlich höher als die unseren. Hat jemand schon mal drüber nachgedacht oder gar draufmontiert auf die Gute?
Thompson
Sa 25.4 und So 26.4.09 >>>Sternfahrt nach Kulmbach
Mehr als 30 000 Bikes werden dort "erwartet"
Thomas
Alt 24.04.2009, 10:34   #32
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Von den Bohrungen her passen die, die 900er Stummel kannste auch übernehmen (in die Halteböcke)
Aber die 500er hat ne dünnere Gabel, da wirds dann eventuell eng.
Und auffräsen würd ich die nicht, sind nur aus Alu und sowieso nich besonders dick.
Wenn du willst guck ich am We mal.
Hab noch die orig. 500er Böcke rumliegen, da schraub ich mal einen von dran.
(kein verkaufsangebot )
Alt 24.04.2009, 22:09   #33
Thompson
Lächeln guck ma
Wäre toll wenn Du am WoE mal gucken würdest. Scheinbar ist hier noch kein anderer auf diese Idee gekommen. Sollten wir geheim halten falls das was wird .
Danke und Gruß
T H O M P S O N
Thomas
Alt 24.04.2009, 22:54   #34
Rubino
Hab grad beim wühlen n foto gefunden wo das mal einer andersrum versucht hat.
Da sieht man eigentlich schon das das mit den 500er stummeln an der dicken nix werden wird.
ich probiers trotzdem mal ...
Geändert von Rubino (07.01.2012 um 22:37 Uhr)
Alt 25.04.2009, 09:16   #35
Pin12
Benutzerbild von Pin12
Pin12 wird schon bald berühmt werden
@ rubino
Ich muß da mal zwischenfragen:
Ich muß den dichter zu mir haben, sonst lieg ich aufm Tank.
Was geht da? 3cm? Wonach muß ich denn da suchen?
Die ganzen Strippen müssen dann natürlich auch verlängert werden, evtl. soll sie vorne auch noch n Stück runterkommen.
Aber ih weiß nie wonach ich suchen soll. LG Nicole
Toleranz ist heilbar.
Pin12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 13:20   #36
Rubino
Zitat von Pin12 Beitrag anzeigen
@ rubino
Hm ... am besten suchst du nach ner SB-Brücke
Das einzige was wir bisher passend gefunden haben waren die 600er Stummel
Aber die sind gut 4 cm tiefer und auch ähnlich weit nach vorn.
Da würds du dann wie auf ner Streckbank sitzen.
Investier in ne SB Brücke, dann kannst du dir in Ruhe beim Händler nen passenden Lenker suchen.
Und die Gabel weiter durchstecken geht dann auch
Hab mal versucht dir den Unterschied zwischen 500er und 600er Böcken zu zeigen
Alt 25.04.2009, 14:02   #37
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Bei dem Motorrad was ich als ersatzteil gekauft habe ist eine SB Brücke mit Lenker und verlängerten Stahlflexleitungen dran.Bei intresse schick mal ne PMABM Brücke ist es.
Alt 25.04.2009, 14:08   #38
Rubino
Nö sind sie nicht
@Thompson
Grad erst wieder gesehn,
Dann ist das ganze für dich eh hinfällig
Alt 25.04.2009, 14:11   #39
Probse
Benutzerbild von Probse
Hast Du die Unterlagen für die ABM SB-Brücke, Nicole hat eine GPz500S A und da muss man schauen ob die von der A5 darauf verbaut werden kann und darf...
Alt 26.04.2009, 00:50   #40
Rubino
Also, ist wie ichs schon vermutet hab.
Die Bohrungen passen an die A1, aber man müsste mindestens 1mm im Innenradius wegen der Gabel weg nehmen.
Würd ich persönlich nicht tun, das sind nur knapp 3mm Material.
Probse & Pin: A1-A6 LSL Brücke passt nicht auf die 500er, hab ich heut auch mal probiert
Der Abstand zwischen den Bohrungen links u. rechts ist unterschiedlich
Stichworte
Stummel, Stummellenker, Superbikelenker
Telefix verstellbare Stummel - Montage RalfZ UT -- Sonstiges 6 28.06.2010 00:22
Stummel für ZXR 750-L Alex UT -- Sonstiges 8 25.09.2007 20:51
Lenkerendenblinker an Stummel?? Pinhead UT -- Sonstiges 6 12.02.2006 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
