Thema geschlossen
Alt 14.08.2021, 17:18   #301
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Moin, ich mag diese Geißelung irgendwie und will es ja auch hinbekommen. Ich bastel sehr gern an sowas!
Jetzt läuft sie. Fast. Mit RX Gaser läuft sie schön. Nimmt Gas gut an, hat kein Loch beim Beschleunigen und geht gut.
Hab die Stutzen auf 36 erweitert.
Alles absolut kein Vergleich zu vorher. Ach ja und foliert hab ich sie aus Langeweile auch noch 😊
Das einzige Problem, das ich nicht hinbekomme: nach 20 Minuten im heißen Zustand oder eben nach ca 20km, geht sie im Leerlauf aus. Ampel…
Nach 1-2 Minuten quält sie sich wieder an und mit Gas klappt das dann auch.
Tankdeckel zischt nicht. Spritversorgubg 3fach geprüft. Pickups getauscht.
Da weiß ich einfach nicht weiter. Ideen?
Marqus ist offline
Alt 14.08.2021, 17:54   #302
20 Minuten im heißen Zustand.
Schwimmerstand stimmt (dann?) ?
Größere Leerlaufdüsen?!
LLGS weiter auf?!
Supereli ist offline
Alt 15.08.2021, 14:02   #303
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 8
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist das Sieb von dem Benzinhahn möglicher weise verstopft ?
dondon ist offline
Alt 15.08.2021, 14:50   #304
Arschloch der Herzen
Versuche mal nachdem ausgehen sie mit etwa Choke zu starten, und berichte.
(Matthias, 34)
Mr. Stanley ist gerade online
Alt 15.08.2021, 18:24   #305
Marqus
also das Sieb des Hahns ist sauber, der Tank auch und der Spritfilter auch.
Bin eben gefahren. Vorher die LLGS alle um eine Umdrehung weiter geöffnet. Alles zunächst gut. Auch nach schneller Fahrt prima Standgas bei gezogener Kupplung und auf dem Parkplatz im Leerlauf.
Weitergefahren, BÄMM, nächste Kreuzung merke ich schon das Gestottere und die Drehzahl hüpft zw 900 und 1100 rum.
Sie lässt sich nur mit Gas halten und weiterfahren. Zu Hause geht sie aus. Dann das gleich nochmal später mit offenem Tankdeckel. Exakt das gleiche.
anbei zwei Videos, WIE sie abstirbt.
Schwimmerstand war ausgebaut sehr gut eingestellt. Heiss hab ich dies noch nicht geprüft...
Größere LL-Düsen? Könnte man testen, bin aber der Meinung, dass es auch so gehen muss. Kalt ist alles wirklich super!
https://youtu.be/yzaxpiMSctQ
https://youtu.be/_EzBU1i4UHA
Marqus ist offline
Alt 15.08.2021, 18:26   #306
Marqus
Werde ich testen, danke.
Marqus ist offline
Alt 15.08.2021, 19:01   #307
Wenn du sie schon fetter gestellt hast brauchst das mit dem Choke nicht mehr probieren.
Warum überprüfst nicht den Schwimmerstand im eingebauten Zustand mit z.B. Hilfen von 57001-1017
(Matthias, 34)
Alt 15.08.2021, 19:09   #308
Marqus
Ok, werde ich mal machen. Aber es erschließt sich mir nicht. Warum sollte er nach ner Weile nicht mehr stimmen???
Marqus ist offline
Alt 15.08.2021, 19:18   #309
Schließe doch nicht gleich aus was du nicht zu 100% verstehst.
E muß nicht immer der Schwimmerstand sein. Vielleicht hast du eine elektrische Komponente die bei Wärme aussteigt.
Beim letzten Video hört es sich fast an als würde sie sich leicht verschlucken.
(Matthias, 34)
Alt 15.08.2021, 20:26   #310
Renommee-Modifikator: 38
hey, erklär mal bitte....Vergaser ist jetzt nicht so wirklich meine Stärke :-(
Olaf Hahn ist offline
Alt 15.08.2021, 20:28   #311
Marqus
Ja, diese elektrische Komponente versuche ich zu finden, da ich den Gaser echt nicht in Verdacht hab. Wüsste aber nicht welches Teil es sein könnte!
Marqus ist offline
Alt 15.08.2021, 20:32   #312
Warum schließt du den Vergaser aus ?
(Matthias, 34)
Alt 15.08.2021, 20:36   #313
Marqus
Aktuell meine ich, dass das Verhalten auch schon beim alten Gaser war! Bin recht sicher sogar. Ich denke es ist etwas, das von Anfang an (seit ich die Gpz mit 157tkm kaufte) nicht in Ordnung ist. Allerdings ist ja jetzt auch nicht soooo viel komplexes Zeugs an der GPZ, was die Zündung beeinflusst.
Was haltet ihr von den Spulen? Die sind SEHR alt mit vielen KM…
Marqus ist offline
Alt 15.08.2021, 20:41   #314
Endlich mal eine Koponemte die noch nicht beachtet wurde.
Klar können die es sein, vielleicht auch nur beschissene Kerzenstecker.
(Matthias, 34)
Alt 15.08.2021, 20:59   #315
Marqus
Stecker und Kabel sind neu. Hat jmd 2 Spulen? Oder gibt es ne Alternative in neu?
Marqus ist offline
Alt 16.08.2021, 03:52   #316
Hatte ich Dir nicht schon mal anfangs Spulen und CDI zum Test geschickt?????
Habe hier noch 2 Sätze liegen und wenn bei meiner die Dyna reinkommt auch noch einen Dritten.
Jürgen1962 ist offline
Alt 16.08.2021, 08:58   #317
Marqus
Hi Jürgen, nee, Spulen hatte ich nie von dir. Hab jetzt 2 neue bestellt. Also ganz neue :-)
Mal sehen.
Was ich mir noch vorstellen könnte:
CDI wird zu heiss. Hab ja deine noch hier. Könnte man da auch mit Eisspray rangehen, wenn die Symptome auftreten?
Oder Ventilspiel zu eng? Ausdehnung…wobei ich das Spiel mit gut 15 und 20 sicher nicht zu eng halte…
Werde aber als erstes im heißen Zustand den Schwimmerstand prüfen (Aua).
Und auch dann den Widerstand der Hallgeber messen.
Ach und sehe ich das richtig, dass falls es doch am falschen Ventilspiel im warmen Zustand liegt, sie dann aber auch langsamer/schlechter abtouren müsste?
Geändert von Marqus (16.08.2021 um 09:22 Uhr)
Marqus ist offline
Alt 16.08.2021, 19:16   #318
............. falschen Ventilspiel im warmen Zustand liegt.............
Nein.
Alt 16.08.2021, 20:10   #319
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Hallo, ist bestimmt schon zwanzig Jahre her, hatte da ein ähnliches Problem. Denke meine Fahrintervalle waren länger als Deine, deutlich länger. Dennoch ging die Maschine während der Fahrt immer wieder aus.
Als sie mal wieder während der Fahrt ausging, hatte ich wütend gegen den Vergaser gehauen, beim Fahren. Dann fuhr die Maschine normal weiter. Das war dann jedes mal so.
Schließlich hatte ich den Vergaser untersucht, besonders die Schwimmernadeln. Es waren billige aus den Zubehör. Im Vergleich zu den alten originalen Keihinnadeln , fand ich die Feder, mit denen sie aufgehängt werden rauher. Habe die Federn schließlich getauscht. Seit dem habe ich Ruhe (Verwende immer noch die Federn von den Keihinnadeln). Vermute das sich die Schwimmernadeln irgendwie verhakt hatten.
Lutz ist offline
Alt 16.08.2021, 20:23   #320
Marqus
Nein.
Auf was GENAU bezieht sich dein Nein?
@Lutz
Ich bin sicher, ich hab das Original Zeugs von Keihin drin. Danke dir!
Marqus ist offline
Alt 16.08.2021, 21:25   #321
Nein:
Ich habe noch nie gehört, dass sich das Ventilspiel bei Hitze so negativ entwickelt.
Und glaube es auch nicht.
Alt 17.08.2021, 10:10   #322
Marqus
Ok, das klingt doch schonmal gut. Dann teste ich neue Spulen und dann schauen wir weiter.
Marqus ist offline
Alt 17.08.2021, 11:47   #323
Garage
Benutzerbild von Garage
Wird schon noch
Je länger der Thread ist, desto größer die Freude wenn der alte Bock dann zuverlässig läuft und dazu noch abgeht wie Schmitts Katze
Grüße aus Berlin
Garage
Geändert von Garage (17.08.2021 um 12:35 Uhr)
Garage ist offline
Alt 20.08.2021, 13:29   #324
Marqus
So, die neuen Spulen haben schonmal nix gebracht. Zumindest fühlte es sich heute auf dem Weg zur Arbeit so an. Muss ich morgen testen.
ich teste morgen nochmal Gaser Schwimmerstände.
Was ich nicht verstehe, warum sollte ein schwimmerstand für 20minuten korrekt sein und dann nicht mehr? Wie erkläre ich das? Was ändert sich nach 20 Minuten außer einer Hitzeentwicklung an manchen Teilen?
Ich kann’s mir nicht erklären…
Marqus ist offline
Alt 20.08.2021, 18:47   #325
Fahr deine Büchse bis sie ausgeht und dann lasse mal Vergaser für Vergaser die Schwimmerkammer in jeweils einen eigenen Gefäß ab und vergleiche die Füllmenge. So kannste dir vielleicht den Ausbau sparen.
Schonmal andere Kerzen versucht ?
(Matthias, 34)
Thema geschlossen
Hört sich nicht so gut an Cestrad PD -- Motor 6 18.08.2013 10:01
Tacho geht extrem vor Rudi69 PD -- Sonstiges 36 18.08.2011 12:46
HÖRT SICH IRGENDWIE SCHLECHT AN retze1 PD -- Motor 4 19.05.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
