Alt 13.04.2009, 19:11   #226
Auch noch eine Alternative zum Unterdruckhahn.
Der ist mir durch einen Zufall in die Hände geraten, der Adapter ist von einer Suflaki, der Hahn? - Keine Ahnung. Dazwischen der Sinterfilter, funktioniert 1A.
Geändert von Heiko (28.01.2010 um 22:58 Uhr)
Alt 13.04.2009, 19:38   #227
MBroemmelhaus
Nicht ganz durchdacht die Konstruktion,würd da ne Schnellkupplung noch zwischen die Benzinleitungen setzten, dann brauchst nicht immer den Hahn mitabnehmen wenn der Tank mal runter
muss.Desweiteren hast bei den manuellen Hähnen immer das Risiko das vergessen wird den zu schliessen.
Gruss Michael
Geändert von MBroemmelhaus (22.04.2009 um 09:39 Uhr)
Alt 13.04.2009, 19:49   #228
Wären dann zwei Kupplungen oder eine hinten aber dann muss der Hahn trotzdem mit ab.
Geht aber fix, ist nur eine Schraube.
Der Halter vom Hahn ist noch Provisorium.
Hab eine Schnellkupplung hier, 5 Tage alt aber die behindert den Benzinfluss zu sehr bei Vollast, ist quasi neu und von Pollox für NP 19,95€, geb ich gerne ab für 15€ incl.
Alt 13.04.2009, 20:03   #229
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Rapakon wird schon bald berühmt werden
So einen ähnlichen Hahn hab ich von 'ner ZZR1100.
Der Tankadapter mit 2 Abgängen gefällt mir. Von welchem Modell ist der?
Megasquirt machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/
.::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::.
Rapakon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 20:21   #230
MBroemmelhaus
Hab die Kupplung von Lo... verbaut,bei Vollast keine Probleme.
Alt 13.04.2009, 21:38   #231
Hallo Mario,
ich weiß es leider nicht genau, der Tank von dem der entfernt wurde könnte GSXR 750 bzw. 1100er sein, ältere Modelle der 90er.
Die Kupplung von Luise sieht aus wie die von Pollox, bei der merkt man allerdings schon beim durchpusten, dass die ziemlich den Durchfluss mindert. Ist angebl. für 8mm Schlauch.
Nach ca. 2-3min. Vollgas fängt meine dann an zu stottern, ohne das Teil im Schlauch läuft sie sauber durch.
Alt 14.04.2009, 09:15   #232
MBroemmelhaus
Bei den Schnellkupplungen gibts verschieden Grössen,sollte mann schon drauf achten,
oder auch mal in den 6ten Gang schalten.
Dein Adapter Heiko ,ist von der Suzuki RF 600 oder 900,ist aber nur manuell zu schalten,was aber passiert wenn mann mal vergisst den zu schliessen und die Schwimmernadelventile nicht in Ordnung sind, kann dir der Knuddel berichten.
Da gibts aber dezentere Lösungen mit manuellem Benzinhahn als so ein Monsterteil.
Wenn richtig Durchfluss haben willst dann den Doppelbenzinhahn.
Gruss Michael
Alt 14.04.2009, 11:45   #233
green spirit
Benutzerbild von green spirit
das Ding hatte ich auch mal drin, 10x gelöst dann hat es sich zerlegt.
Alt 14.04.2009, 12:59   #234
Die Dinger sind auch bei Ducati und HD verbaut, nur die sind Hochwertiger und damit teurer
Benzinhahn - Reparatur ZL1000 Eliminator ZL - Technik 10 09.10.2019 19:36
Reparatur Mittelverkleidung Micha M. PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 13 11.02.2017 14:26
Benzinhahn Reparatur Set Maximo Lider PD -- Sonstiges 6 28.05.2009 22:25
Absperrventil als Ersatz für Benzinhahn? mark UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 32 24.03.2008 21:09
Koni reparatur?!? Mad-Ditt PD -- Fahrwerk 6 27.02.2008 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
