Alt 11.09.2007, 10:01   #1
waldi
Benutzerbild von waldi
waldi zeigte ein beschämendes Verhalten in der Vergangenheit
Standard Schieber optimieren?
Hallo Leute!
Was meint ihr zu der Idee, die Vergaser-schieber leichter zu machen, ausbohren oder so?
Durch die reduzierung des Gewichtes müssten die Schieber doch eigentlich spontaner öffnen. Oder liege ich da falsch?
Karsten
waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 10:13   #2
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Zitat von waldi Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Karsten
Und nu mach mal den Umkehrschluß.
Bei der Verwendung von DynoJet Kits wird oft das Loch neben der Düsennadel leicht vergrößert. Wird aber kaum aus Gewichtsgründen gemacht.
Alt 11.09.2007, 10:35   #3
waldi
Also, mit einfachen Worten: Bringt nix?!
Karsten
Alt 11.09.2007, 11:19   #4
Nix! Bei Gleichdruckvergasern schon gleich gar noch mehr nix mehr...
Alt 11.09.2007, 11:31   #5
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
...müssten die Schieber doch eigentlich spontaner öffnen...
Bist dicht dran,....
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 11.09.2007, 12:00   #6
Armin
An der Düsennadel?
Alt 11.09.2007, 12:10   #7
Am Platzverweis?
Alt 11.09.2007, 12:46   #8
Hallo Leute!
Karsten
Rein physikalisch betrachtet (Kinematik) wird die Beschleunigung größer, wenn bei gleicher Kraft die Masse verringert wird da a = F / m. Die Richtung der Beschleunigung (öffnen oder schließen) ist dabei egal, da ja die Kräfte (Unterdruck bzw Federdruck) gleich bleiben.
In der Praxis glaub ich aber auch nicht, das das etwas bringt, da die mögliche Reduzierung der bewegten Masse einfach zu gering ist.
Worüber ich allerdings schon mal nachgedacht habe, ist die Reibfläche zwischen den Flügeln des Schiebers und der Vergaserführung zu optimieren. Bei hochwertig(eren) Vergasern sind diese IMHO auch Rollen - statt Gleitgelagert.
Wenn man sich mal ältere Gasschiber ansieht, so sind diese an der besgten Stelle z.T. ziemlich eingelaufen, ebend durch die Reibung bzw. Anpressdruck gegen die Führungsfläche.
Es gibt da für für Fernrohr-Selbstbauer selbstklebende Teflonfolie um dort Reibungen zu vermindern. Man müsste mal probieren, ob man solche selbstklebende Teflonfolie mit 0,15mm Stärke nicht an einer der Flächen (Flügel oder Gehäuse) besfestigen kann.
http://www.gerd.neumann.net/v2/deutsch/teflon.html
War halt mal so'n Idee - Request For Comment
Alt 11.09.2007, 12:47   #9
waldi
Danke für die Antworten!
Damit habe ich mein Hirn wieder frei für neue Fragen und Ideen.
Gruß Karsten
Alt 11.09.2007, 12:55   #10
waldi
@ Merlin
Die schieber sollten schon leicht flutschen. Aber kann mir nicht vorstellen, dass die Folie auch auf dauer kleben bleibt. Aber Teflon-Lagerung wäre optimal.
Gruß Karsten
Alt 11.09.2007, 13:20   #11
Armin
wer nicht wagt der nicht gewinnt. Über verrückte Ideen is schon mancher zum Ziel gekommen.
Kann mir aber nicht recht vorstellen das die Folie im Betrieb und dann mit einem Luft/ Benzingemisch haften soll.
Wenn mann das dann weiter spinnen wollte könnte man ja auch über eine direkte Teflonbeschichtung der Bauteile nachdenken. Wird wohl aber teuerer als sich dann aus'm Zubehör andere Vergaser einzupflanzen, oder in der Kawa-Apotheke zu besorgen.
Alt 11.09.2007, 13:29   #12
waldi
@merlin
@armin
Man könnte in die Flügel Teflon-Stopfen einsetzen.
2-3 Stück pro Flügel sollten reichen.
Kein großer Aufwand. Müßen nur die richtige Länge haben, d.h. etwas länger als
die Flügeldicke.
Gruß Karsten
Alt 11.09.2007, 13:50   #13
Bei zwangsgesteuerten Schiebern ist das völlig egal wie die gelagert sind. Das merkt höchstens deine Hand. Bei den Gleichdruckvergasern tritt niemals eine Geschwindigkeit auf bei der ein geringeres Gewicht zum Tragen kommen könnte! Die sind nämlich so träge wie fette Bleni's!
Und Teflon-beschichten? Dann lieber Kamelhöcker rasieren damit sie windschlüpfriger sind und es schneller läuft (uups, zweideutig)!
Alt 11.09.2007, 14:05   #14
Armin
ich finde der Satz ist eher zweideutig.
Alt 11.09.2007, 14:08   #15
Gut, dann ist das ja auch geklärt - manchmal muß man einfach auch ne Spinnerei zur Diskussion stellen bevor man sich irgenwo verrennt.
Alt 11.09.2007, 14:10   #16
Und wenn die Vergaser dann gar nicht mehr gescheit funktionieren weil die Entwickler der Popelteile gar nicht mit so einem Reibungswert der Flügel gerechnet haben?
@Insider: Naja, vielleicht dann doch lieber ne Luftfilterkasten-Vorwärmung!
Alt 11.09.2007, 14:12   #17
Ich jetzt auch...!!!
Alt 11.09.2007, 14:22   #18
Armin
mal sehen wann Polyboy ( Gerd. ) mit polierten Schiebern hier vorstellig wird.
Alt 11.09.2007, 15:30   #19
racecube
Benutzerbild von racecube
...hat er schon, kann man aber nicht sehen
Alt 11.09.2007, 22:27   #20
Stimmt, da war doch mal was?
Wie kann das? (Schieber total ungleichmäßig) fitti1980 PD -- Vergaser 18 07.05.2013 20:34
Schieber hat keinen Widerstand greenthumb PD -- Vergaser 15 19.10.2011 14:25
Schieber weg ??? Theo UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 23.11.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
