Alt 14.03.2015, 15:20   #1
mambo
Benutzerbild von mambo
mambo wird schon bald berühmt werden
Frage ZZR gleich GPZ
ist die Felge ZZR 600 F-1262 - J 17 x MT 3,50 mit der von der GPZ 500s identisch?
" nicht vergessen rechts ist gas "
Gruss Mambo
mambo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 16:26   #2
Renommee-Modifikator: 33
Nö.
Die GPZ500-Felge ist nur 3" breit.
Alt 14.03.2015, 16:40   #3
Nö.
zumindest die F1314 aus der EX500E
Alt 14.03.2015, 16:53   #4
herrbremse
Benutzerbild von herrbremse
herrbremse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi Mambo!
was hast du vor!
mfg
frank
herrbremse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 17:41   #5
mambo
Lächeln
Möchte in meine 91' Gabel eine 3,5 Zoll Felge einbauen!
Auf der Origenalen 3 Zoll ist der 120/70-17 etwas kippelig!
Hat einer von Euch vielleicht die Masse der Radnaben von beiden
Felgen?
Gruss Mambo
Geändert von mambo (15.03.2015 um 18:12 Uhr)
Alt 15.03.2015, 18:57   #6
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Fahre darum einen 120/60-17
Alt 15.03.2015, 21:24   #7
Felgen?
Die ZZR Felge ist rund 10 mm am Komplettmaß der Nabe breiter wie die 900er 17 " Felge... geani könnte ich morgen messen... hab gerade einen Felgenumbau von einem Kumpel auf meiner Motorradbühne stehen..
Alt 16.03.2015, 04:06   #8
Ich glaube zu wissen, dass der Helmut (Peter Propeller) eine Felge von einer Zzr 600 in 3,5" verbaut hatte. Da gab's auch was zu meine ich.
Alt 16.03.2015, 07:03   #9
Ich hatte eine ZZR600 Felge in der Anti Dive Gabel drin. Da muss man nur etwas mit der Achse machen. Entweder eine Hülse auf die Originale Achse oder eine 20er Achse auf die 900er Achsmutter anpassen.
Alt 16.03.2015, 08:30   #10
peter-propeller
Guude.
Ich hatte die ZZR E-Felgen drin.
Wenn Du Infos brauchst, sag bescheid.
Mal sehen was ich noch zusammen bekomme.
Helmut
Alt 16.03.2015, 09:27   #11
whistler
Benutzerbild von whistler
ich habe in meiner 91er Gabel auch ein ZZR600 Vorderrad drin. Ich kann mich nicht an größere Probleme erinnern (der Umbau ist schon ne Weile her). Ich glaube, die Tachoschnecke und der Mitnehmer mußten ein wenig gekürzt werden.
Jürgen
Alt 16.03.2015, 09:40   #12
Hab grad mal meine gesammelten Umbauanleitungen durchgekramt. Nix... wundert mich ein wenig. Ich kann mich auch nicht entsinnen, davon schon mal gehört zu haben.
Alt 17.03.2015, 14:02   #13
mambo
Daumen hoch
Erst einmal Danke an alle für die Infos!
Wenn der ein oder andere noch Masse beisteuern könnte
wäre das Super!!!
Gruß Michael
Gruss Mambo
Alt 17.03.2015, 14:43   #14
peter-propeller
Hallo.
Ich habe seinerzeit je 4mm an jeder Seite der Bremsscheibenaufnahme abfräsen lassen.
Die Achse habe ich von der ZZR600 genommen, wurde nur leicht eingekürzt. Ist dann eine 20er Achse. Sie passt aber problemlos in die 90´er Gabel rein.
Tachoantrieb der 600er und Distancebuchsen wurden ebenfalls eingepasst.
Die Masse ergeben sich eigentlich von alleine, habe ich leider nirgends dokumentiert.
Kannst auch ne Briefkopie von mir haben in der die Teile eingetragen waren.
Aber Achtung: Die Daten beruhen immer auf der ZZR 600 E Vorderradfelge!!
Helmut
Alt 17.03.2015, 15:01   #15
wäre das Super!!!
Gruß Michael
Hab die ZZR Vorderfelge (C-Mod.) gerade mal mit digitalem Meßschieber nachgemessen:
Bremsscheibenanlagefläche zu Bremsscheibenanlagefläche an der Nabe sind 114,39 mm (+/- eventuelle Meßfehler) bei der Felge die hier steht...
Die 900er (A7) Felge konnte ich da diese noch montiert ist nicht 100% messen aber sind 104, ..... mm soweit ich messen konnte....
Alt 17.03.2015, 22:04   #16
herrbremse
hi!
ich mache gerade den selben umbau in die a7 gabel ist die selbe felge wie du hast ich habe die achse und die Distanzen Tacho geber alles von der zzr 600 übernommen past alles ohne Probleme brauchte keine Distanzen oder so ändern !
mfg
frank
Alt 17.03.2015, 22:11   #17
Zitat von herrbremse Beitrag anzeigen
hi!
mfg
frank
Dann schreib doch mal die Felgen-Nummer, damit man vergleichen kann...
Alt 19.03.2015, 18:23   #18
herrbremse
hi Alex !
das ist die mit der selben nummer die Mambo auch hat!
mfg
frank
Alt 19.03.2015, 21:37   #19
Ah, okay... das ist ja mal ne gute Nachricht. Hab da ja auch so ein, zwei Kumpels mit der Kinderfelge.
Alt 31.01.2016, 11:10   #20
mambo
Daumen hoch
Moin Kollegen,
muss noch mal nachfragen!
Hat einer von Euch zufällig die Möglichkeit für mich an einer Felge vorne ab Bj. 90
(3 x 17" ) zu messen, wie weit die Auflageflächen der Bremsscheiben auseinander sind?
Braucht das Maß recht schnell!
Vielleicht geht ja heute noch einer etwas schrauben. ;-)
Danke und Gruß
Gruss Mambo
Alt 31.01.2016, 13:46   #21
Darkclouds
Benutzerbild von Darkclouds
Renommee-Modifikator: 12
Darkclouds befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab grad mal gemessen, sind 108mm.
Gruß,
Lothar
Darkclouds ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2016, 23:05   #22
mambo
Danke super!!
Gruss Mambo
Kupplungsdeckel: GPZ und ZL gleich? Supereli Eliminator ZL - Technik 8 04.12.2020 15:34
GPZ 750 UT stirbt immer wieder gleich ab. Maot UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 29.07.2015 22:03
ZX9R (ZX900B) + ZZR 1200 Felgen gleich ? marlboro2004 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 27.02.2015 22:11
Tachoschnecke GPZ 500 S und 900R gleich ? Boxer Markus UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 06.08.2012 07:04
ZZR Vs. GPZ zaffi79 UT -- Sonstiges 2 07.03.2010 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
