Alt 08.05.2021, 21:39   #1
Barossa1811
Benutzerbild von Barossa1811
Renommee-Modifikator: 7
Barossa1811 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bin langsam am verzweifeln mit meiner zl 900
Hallo
Habe das Problem das meine zl seit kurzen wenn man normal Gas gibt sauber läuft.
Wenn man aber Vollgas gibt dann läuft se nur auf 3 zylinder .
Wenn man das gas eine Zeit lang stehen lässt und dann vom gas runter geht haut se ne mächtige fehlzündung raus.
Es wurde schon gemacht.
- vergaser gereinigt ( Ultraschall)
- vergaser mit Uhren eingestellt
- neue düsen , düsenköpfe
- neue Membrane
- neuer schwimmernadeln
- neue stutzen zum Luftfilter
- neue vergaserdeckel dichtung
- neue Benzin und Unterdruck Leitung
- neue zündspulen
- neue zündkabel ( mehrfach getauscht)
- neue Zündkerzen Stecker ( mehrfach getauscht)
- neue Zündkerzen ( mehrfach getauscht)
- neuer Luftfilter
- neue steuerkette
- neuer steuerketten Spanner
Ich schau das ich se soweit original lasse.
Luft / Unterdruck/ Benzin ist alles noch original
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das 1 zylinder nicht richtig sprit bekommt.
Wegen dem Schwimmer Abstand.
Das habe ich noch nicht kontrolliert und gemacht.
Da ich kein Theoretiker bin sondern ein Praktiker tu ich mich da immer sehr schwer wenn mir jemand es ohne bilder oder video erklären möchte.
Was meint ihr dazu?
Ich verzweifel bald.
Wenn se mir nicht so gut gefallen würde und sich (meiner Meinung) nicht so gut fahren lassen würde, würde ich se echt hergeben.
Barossa1811 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2021, 22:46   #2
Wann hast Du denn Kerzen, Kabel und Stecker gemacht? Nach Auftreten des Problems?
Die Fehlzündung deutet eigentlich auf ein Zündungsproblem hin. So, als hätte ab einer gewissen Drehzahl und damit Verdichtungsdruck die Kerze nicht genug Zündenergie.
Alt 08.05.2021, 23:40   #3
Barossa1811
Hatte heute andere zündkabel und Zündkerzen rein.
Probefahrt immer noch das gleiche wie vor den Tausch.
Alt 09.05.2021, 08:53   #4
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Pickups mal durchgemessen? Die kacken gerne mal ab oder spielen verrückt wennse warm werden: Widerstandswert 390...590 Ohm. Um einen Defekt beim Tausch mit gebrauchten auszuschliessen würde ich mir diese Chinadinger für schlappe 15€ besorgen:
https://www.ebay.de/itm/174039930285...0AAOSwZ8Rdh5AK
Alt 09.05.2021, 09:38   #5
Barossa1811
Hy
Danke dafür
Wie genau mess ich den?
Alt 09.05.2021, 10:35   #6
Kawazuki
Gucken wo das Kabel links am Motor rauskommt und dann den Stecker trennen, sind 4 Anschlüsse, mit Multimeter jeweils 2 durchmessen im eingebauten Zustand (WHB 16-22 Elektrik).
Probleme mit meiner Kawa Signifers Brotherhood PD -- Motor 43 11.06.2018 11:46
Unfall mit meiner GPZ... Träne1958 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 30.07.2012 13:02
Problem mit meiner 900R KawaDiddi PD -- Sonstiges 11 19.06.2006 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
