Alt 28.11.2007, 19:49   #1
witti
Benutzerbild von witti
witti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Die Dicke springt nicht mehr an!!!!!
Hallo Leuts
Hatte meine 900er GPZ abgemeldet,und wollte sie nun Winterfest machen,(Kühlerflüssigkeit,etc,) will sie Starten,der Anlasser dreht und dreht und dreht?
Mist kein Zündfunke?
Benzin aus den Vergasern abgelassen,weil ich dachte ,daß sie abgesoffen ist.
Nochmal Startversuche,aber nichts.
Woran kann das liegen?
Batterie habe ich heute geladen,weil die vom orgeln gelitten hat.
Gruss witti
Hätte ich die Kraft nichts zu tun,täte ich nichts
witti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 20:08   #2
Hateman
dreh mal ne kerze raus und schau ob sie nass ist...wenn ja : alle raus trocken und sauber machen ....motor ohne kerzen ca. 10 sek. orgeln lassen ...eine rauchen oder wahlweise ein bier trinken ,oder am besten beides ...kerzen wieder rein und anschmeissen !
Alt 28.11.2007, 20:34   #3
witti
Hallo Jochen
Danke für die schnelle Antwort,dann werde ich mal morgen nach der Arbeit ne kurze Nachtschicht einlegen.
Melde mich,wie es verlaufen ist.
Gruss witti
Alt 28.11.2007, 20:51   #4
Hateman
bevor du dir dann aber die arbeit machst : mach noch mal nen startversuch...möglicherweise hat sich das versaufproblem nach ner nacht stehen schon von selbst erledigt ...wenns aber nicht klappen sollte , verfahr so wie oben beschrieben !
achso , was ich noch fragen wollte : an den killschalter bist du nicht zufällig unbemerkt rangekommen ??!
Alt 28.11.2007, 21:16   #5
Lutz
Benutzerbild von Lutz
wenn sie in einer kalten Garage steht, kann auch das öl zäher sein als gewohnt und eine schwächelnde Batterie bringt den Anlasser nicht genug auf Tour,
Gruß lutz
Alt 28.11.2007, 23:09   #6
Chaosschraube
Chaosschraube befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin also Killschalter glaub ich nicht meine startet den Anlasser erst gar nicht
vielleicht eher zu wenig Ah auf der Batterie
Chaosschraube
Chaosschraube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 23:18   #7
Hateman
da hast du natürlich vollkommen recht ...
Alt 28.11.2007, 23:30   #8
Chaosschraube
aber deine Richtung ist nicht schlecht vielleicht irgendwo einen Kurzen oder Masseschluss drinn
Chaosschraube
Alt 29.11.2007, 16:43   #9
Stefan W.
Benutzerbild von Stefan W.
Stefan W. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
[quote=witti;99628]Hallo Leuts
Hatte meine 900er GPZ abgemeldet,und ........../quote]
DA haste den Fehler ja schon! *grins*
StefanW.
Warum ich eine GPZ fahre? Weil ich gerne Moped fahre....
Warum ich kein Clausthaler trinke? Weil ich gerne besoffen bin ...
Stefan W. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 20:54   #10
witti
Standard Wer den Schaden hat,muss für den Spott nicht sorgen
Hallo Leuts
Schön,daß Ihr nen bissche schmunzelt,(auf meine Kosten)
Danke aber nochmals für die Hilfe,denn:die Dicke läuft wieder.
Nun noch zum Abschluss noch ne Frage,aber nicht wieder so laut lachen....
:Was ist denn der Killschalter? Ich kann ja nur hoffen,daß es den an meinem Mopped nicht gibt.
Gruss witti
Alt 29.11.2007, 21:03   #11
gizmo
Benutzerbild von gizmo
gizmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gizmo eine Nachricht über ICQ schicken
hi witte,
den killschalter haben eigentliche alle mopeds. das ist der schalter der auf der seite des gasgriffs hängt. wenn du den schaltest, dann geht dein moped aus, was den sinn hat, das wenn du drunter liegst, es dir die beine nicht noch in der kette verhaspelt. wobei, wenn du unter 250kg liegst, ist das wohl das geringste problem. lieg ich da jetzt falsch ?!
grüssle Andreas
gizmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 22:11   #12
witti
Hallo gizmo
Jetzt wo du es sagst,kann ich dir nicht widersprechen,denke das andere Bein ist dann eh von der Teerdecke aufgeraspelt.Nee`wusste nicht,daß der Killschalter genannt wird.
Gruss witti (das Greenhorn)
Alt 29.11.2007, 23:36   #13
Armin
Benutzerbild von Armin
Gruß lutz
wat kippste da bei dir rein Fritiierfett???
Ich hoffe du weißt schon wo der Anlasser sitzt, wenn dein Ölstand so hoch steht das der Anlasser darin eingelegt ist, ist sowieso wat schief gegangen.
Alt 30.11.2007, 18:30   #14
Lutz
Klar Armin weiß ich wo der Anlasser sitzt.
Aber weißt Du denn wie der Anlasser den Motor zum laufen bringt??
Alt 01.12.2007, 13:04   #15
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Sitzt einer drin und Kurbelt ?
Also wenn die Brühe jetzt schon ( bei noch plus Temperaturen)
zu zäh ist den Motor zu drehen, kann es nur Frittenfett sein.
Heutige Motorenöle haben damit jetzt noch kein Problem.
Hm,
die gelegenheit mal wieder einen Ölfred zu starten.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 01.12.2007, 16:59   #16
Lutz
Darum schüttest du auch Fittenfett in Deinen Motor??
Alt 05.12.2007, 09:57   #17
Chaosschraube
Zitat von witti Beitrag anzeigen
Hallo Leuts
Gruss witti
Jooo jetzt hat jeder was abgelassen und sein ,aber was hatte das Schmuckstück
doch nicht Frittfett vom Fischbäcker
Alt 06.12.2007, 20:05   #18
witti
Blinzeln
Hallo Leuts
Also ich bin mir sehr sicher,daß in meiner "Dicken" kein Frittenfett zu finden ist,denn ich habe (weil ich es nicht besser wusste)
Motorenoil für sage und schreibe 40 Euronen gekauft.
Wenn das bei den Temperaturen,oder wenn es noch kälter wird zähflüssig wird,muss ich dem Kawahändler mal nen Besuch abstatten.(würde dann aber das Auto dafür nehmen müssen).
Gruss witti
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 5 29.08.2012 20:55
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 0 28.08.2012 23:35
Nach Umfaller springt die Dicke nicht mehr an Highspeed Freak PD -- Motor 27 04.02.2009 23:56
Die Dicke springt einfach nicht an !!! Chaosschraube PD -- Motor 12 10.02.2008 09:33
Springt nicht mehr an Kawa-Diddi PD -- Sonstiges 6 19.11.2006 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
