Alt 26.04.2007, 10:38   #1
freak
Benutzerbild von freak
freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Stinkt nach Benzin
Meine RX stinkt nach Benzin, ABER der Tank ist dicht, läuft nirgends was raus, der Geruch kommt ausm Tankdeckel, mein alter Tank roch nicht so extrem, bissl hats immer gerochen aber jetzt stinkts richtig...
Ist da ne dichtung die man wechseln kann? Es läuft auch Benzin raus wenn ich z.B. den vollen Tank demontiere in beiseite lege...normal?
Besten Dank schonmal für Tipps....
Fiptehler isnd absihct
Iss mir doch egal wer Dein Vater ist!
Solange ich hier am angeln bin, geht hier keiner über´s Wasser!
freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 11:05   #2
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
check auch mal den Benzinhahn ob die Membran dicht schliesst. Die Kollegen mit dichten Schwimmerkammern-/nadelventilen
bekommen dass dann idR in unguenstigen Momenten mit.
Bei Benzin reicht ne winzige Menge bzw. etwas "Dunst" durch die Entlueftung um dick zu stinken.
Bei dem warmen Wetter kommen auch noch der Benzindunst durch die Ausdehnung hinzu und dann quietschts und es stinkt.
Der Tankdeckel ist schon "durchlassig", Sprit deht sich unter Sonneneinstrahlung 10-14 % Je nach Oktanzahl aus.
Die verdraengte Luft entweicht dann durch die Tankdeckelentlueftung.
Andererseits muss auch etwas Luft von Aussen nach innen reinkoennen denn bei der Entnahme aus dem Tank entsteht
ein leichter Unterdruck der die Tendenz haette Nachschub in Richtung Vergaser zu erschweren.
Wir hatten das ja schon ein paarmal dass die Benzinmenge dann bei schneller AB Fahrt nicht mehr fuers Vollgas ausgereicht
hat weil der Unterdruck zu gross wurde. Deswegen nimmt man den Plastikkrempel aus dem Tankdeckel raus.
Auf jeden Fall laeuft Sprit durch den Deckel wenn man einen vollen Tank auf die Seite legt. :-)
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 26.04.2007, 12:12   #3
freak
Ok, also soweit doch einigermaßen "normal"
Also die Membran war vor kurzem noch dicht, kam nur Benzin auf der PRI stellung raus, werd ich aber nochmal überprüfen.
Besten Dank...
Alt 26.04.2007, 12:59   #4
Den mit Benzin vollgesogenen Marder (der der immer die Löcher in die RX-Tanke reinbeisst) mal rausziehen ?
Alt 26.04.2007, 13:01   #5
freak
Auf Dich hab ich gewartet......:s219:
Alt 26.04.2007, 14:10   #6
RalfZ
...und an einen Stock tueddeln(tm) und schon hat man eine prima biologisch abbaubare Gartenfackel.
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 26.04.2007, 15:34   #7
OT: denn weiß man aber auch was stinken ist.
Alt 26.04.2007, 15:42   #8
Hey! Die Masche hab ich von Mucki und Gerd-DOT
Alt 27.04.2007, 08:29   #9
whistler
Benutzerbild von whistler
eigentlich sollte der Tankdeckel selbst dicht sein (bis auf die Tankbe/-entlüftung natürlich). Insofern sollte auch beim seitlich hinlegen kein Sprit aus dem Tankdeckel laufen, höchstens durch das Überlaufröhrchen am hinteren Ende des Tanks.
Wenn doch Sprit ausläuft, dann kommt auch Wasser beim Waschen/Regenfahren in den Tank, und das ist nicht gut.
Jürgen
Alt 27.04.2007, 11:27   #10
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Wat stinkt, lebt auch!! (hat mein Oppa immer gesacht, nachdem der einen abgerissen hat!)
Bei dem Wetter mieft meine auch!!
Solang alles dicht ist, kein Grund zur Panik!
Fettie
Alt 27.04.2007, 12:34   #11
freak
Also ick kenne das so das wenn wat TOT ist das es dann stinkt....
Nachm Tanken riechts am extremsten....wird weniger je leerer er wird...somit scheint die Ausdenungs Theorie zu passen...
@whistler
Benzin raus, Wasser rein, hmm, bin in letzter Zeit nich im Regen gefahren ma gucken wenns man wieder regnet..
Alt 27.04.2007, 14:05   #12
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ey,
Moment mal !!
Was soll das wieder bedeuten ??
Mach mir den Mucki nich feddich !!!!!!!!!!
Gerd. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 19:22   #13
Ey,
Moment mal !!
Schafft der nich , höchstens beim
Riesen Currywurst-Pommes-rot-weiß Wettessen um 0:30 Uhr auf dem nächsten WT
Alt 27.04.2007, 19:24   #14
Entschuldige mich hier in aller Form beim Ersteller dieses Threads fürs OT
Ich wurde genötigt
Alt 27.04.2007, 19:43   #15
Do brausch koi Brill !!! Freu mich schon wieder auf die sinnlose Fresser- und Sauferei!
Entschuldige mich auch für OT. Aber stinkt glaub auch nimmer. Ich rieche jedenfalls nix mehr...
Geändert von Patrick (27.04.2007 um 19:59 Uhr)
Alt 27.04.2007, 21:39   #16
freak
ick hab euch lüüüb
Alt 01.05.2007, 22:04   #17
freak
So Patrick....darfst dich nu gern amüsieren, der abgefucxxxxx Tank ist doch undicht, an der rechten halterung.....fing wohl erst langsam an deswegen der strenge geruch und heut beim Verkleidungsabbau tropfte es mir fast auf die Nase....
Klasse, Geld ausm Fenster geworfen für nen Tank der zwar innen sauberer ist als mein erster aber det Wasser nich halten kann bzw. Benzin....geil....
Hat einer interesse an dem Haufen, im moment geht alles was mit der Kiste zu tun hat in die falsche richtung egal ob ich ewig auf Teile warte oder welche bekomme die nicht passen oder defekt sind. AAAARRRRRRRRRGGHHHHHHHHH warum ..... ???
Wenn den haufen einer will, hab noch nen 2. als E-Spender und noch kleinkram....weg das zeug....die Dödels in Akashi hätten mal Tanks bauen sollen die aus plastik sind....
Kauf mir nen Roller und gut is, ein Führerschein der Klasse A wäre dann auch käuflich zu erwerben....hat doch alles keinen sinn...hät ick die kiste bloß stinken lassen, hät sich irgendwan in Rauch aufgelöst das Problem....höhö...im warsten sinne des wortes....so denn ....
Alt 01.05.2007, 22:12   #18
ninja-tinu
Ich nehm den Motööörr
Alt 01.05.2007, 22:13   #19
ninja-tinu
Hätte dir aber auch noch genügend Teile um ne GPZ 900R zusammenzubauen, musst halt nur n' Motor haben. Aber da sind die Tanks eigentlich dicht.
Alt 01.05.2007, 23:10   #20
Keine Panik. So schadenfroh bin ich nun auch wieder nicht!
Ich schraub auch schon vier Jahre an der "Einen". Und da konnt ich noch nicht mal prüfen ob der Tank dicht ist
Hau dir ein paar Bier in Kopf und lass die Sache mal ein paar Tage ruhen. Ab einem gewissen Punkt sollte man nicht alles hinschmeissen (um dann gleich wieder ne andere noch schlimmere Rotzkiste angedreht zu bekommen), sonder weitermachen. Denn die Kiste kennst ja jetzt und weisst was sie hat. Den Tank könnte man ev. hartlöten und anschliessen beschichten. Dann hast erstmal Ruhe...
Alt 02.05.2007, 09:05   #21
Hades
Benutzerbild von Hades
Hades befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich finde ein Loch im Tank das kleinere Übel. Ist doch bloß eine Sache der Gewohnheit. Haha.
Stell dich mal nicht so an. Mach das Loch sauber (blankes Metall), kauf dir Flüssigmetall, mach dat drauf, und dann von innen versiegeln. Ist einfach, kostet ca. 50 Euro, dauert eine Woche und du hast dann deine Ruhe mit dem Tank. Eventuell brauchst du ja nicht mal Lackieren. Die Stelle sieht man ja von aussen nicht. Hatte an der selben Stelle ein Loch.
PS: der hier hat wirklich ein Problem mit dem Tank
hat ihn aber wieder dicht bekommen.
Gruss Hades
Wenn immer nur der Klügere nachgibt, bestimmen die Dummen, wo´s lang geht.
Ist mir egal wer dein Vater ist, solange ich hier angel, geht keiner übers Wasser.
http://Hades.hat-gar-keine-homepage.de
Geändert von Hades (02.05.2007 um 10:03 Uhr)
Hades ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 10:43   #22
Würde es aber trotzdem hartlöten. An der Stelle passiert dann nie wieder was. Bei Flüssigmetall kann nach ein paar Jahren mit Ermüdung und Verschleiss gerechnet werden...
Naja, je nachdem wie lange die Mühle behalten willst...
Alt 02.05.2007, 12:17   #23
Hades
das stimmt schon. Aber an der Stelle sammelt sich die Versiegelung beim versiegeln, da das diese Taschen vom Tank sind. Laut Anleitung meiner Versiegelung (Tank Cure) ist das so gewollt. Also das Stellen mit Löcher eine dickere Schicht abbekommen. Falls sich das Flüssigmetall mal lösen sollte (ich habe das von Loctite für Tanks genommen, das soll ewig halten), ist die Siegelschicht immer noch ausreichend dick. Da passiert nix. Und da man die Kiste ja eh jeden Winter ausseinander reist, kann man auch unten am Tank gucken ob das Zeug noch da ist.
Hartlöten stelle ich mir auch ziemlich unverträglich mit dem Lack vor. Der sollte ja erhalten bleiben. Der Tank bekommt doch dabei richtig Temperatur. Da sind die von aussen sichtbaren Flächen zu nah dran.
Gruss Hades
Alt 02.05.2007, 12:54   #24
whistler
'... PS: der hier hat wirklich ein Problem mit dem Tank ...
Oha, wird dieser Tank beim Fahren von unten mit Salzwasser berieselt?
Alt 02.05.2007, 12:58   #25
ninja-tinu
Sieht eher danach aus, als hätte das gute Teil gebrannt.
Benzin-Qualität, Vergaserprobleme PowerBird PD -- Vergaser 22 24.05.2018 18:08
Benzin im Öl Guido PD -- Sonstiges 4 05.05.2016 18:26
Benzin deckel jan272 PD -- Motor 2 18.04.2010 23:49
Benzin im Öl buetti68 PD -- Motor 4 20.01.2008 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
