Alt 23.01.2007, 23:01   #1
bad_eliminator
Cool "Klarsichtkupplung"
Hallo bin neu hier !
Möchte bei meiner ZL1000 in den Kupplungsdeckel ein Schauglas
einbauen ! Habe es schon des öfteren auf Bilder von ZL-Treffen
gesehen !
Jetzt suche ich info`s und Tipps dazu !!
mfg.Andreas
Alt 23.01.2007, 23:12   #2
Erstmal ein herzliches HW!
Sicher wird Dir hier geholfen. Übrigens ist unten die ZL-Abteilung! Aber Patrick wirds schon verschieben.
Bikergruß Dirk
Alt 24.01.2007, 10:15   #3
mambo
Benutzerbild von mambo
mambo wird schon bald berühmt werden
Hallo Andreas,
meinst Du so was?
Dateityp: jpg michael-honerkamp0d.jpg (43,4 KB, 320x aufgerufen)
Dateityp: jpg michael-honerkamp0e.jpg (51,4 KB, 229x aufgerufen)
" nicht vergessen rechts ist gas "
Gruss Mambo
mambo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 20:25   #4
bad_eliminator
Hallo Mambo
Genau so habe ich es mir vorgestellt !
Kannst du mir mehr darüber sagen ?
Bin für jede info dankbar !!
Alt 25.01.2007, 09:52   #5
Zitat von bad_eliminator Beitrag anzeigen
Hallo Mambo
Der Mambo ist der Godfather of Waschmaschinentrommel-Optik!
Der wird Dir mit Sicherheit ein paar nette Tip´s geben!
Du hast den Vorteil,daß Du bereits den richtigen Kupplungsdeckel drauf hast,der
ZL-Deckel eignet sehr gut für diesen Umbau!
Mfg
Alt 25.01.2007, 11:13   #6
Maik
auf http://www.sharkystuff.com/zl1000/misc.htm findest du auf englisch eine nähere Anleitung dazu.
Maik
Alt 25.01.2007, 14:56   #7
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
und wenn Kohle keine Rolle spielt:
Bei GSG-Mototechnik.de gibts sowas käuflich fertig zu erwerben.
info@gab-bikeshop.de
Alt 25.01.2007, 20:08   #8
bad_eliminator
Da darf Kohle wirklich keine rolle spielen !!
Die Anleitung auf englisch ist auch nicht ohne !!
Bin echt froh das es ein Forum gibt bei dem man sich austauschen kann !!
mfg.Andreas
Alt 25.01.2007, 23:42   #9
mambo
Daumen hoch
also wie der Dirk schon geschrieben hat den richtigen Kupplungsdeckel hast Du ja schon!
1. Metallplatte aus dem Deckel entfernen.
2. Das entstandene Loch an Drehbank so bearbeiten, das der Sitz der Gummidichtung
nicht zerstört wird!!!! Den diese Dichtung wird noch gebraucht.
3. Passenden Druckring drehen, in dem die Scheibe eingelassen ist.
4. Planefläche auf den Kupplungsdeckel ( ca.10-12 mm breit ) von aussen Kante der
Gummidichtung drehen.
Zusammen schrauben und Fertig.
Gruss Mambo
Alt 27.01.2007, 02:32   #10
Maik
Hallo Maik!
So wirklich der Bringer ist die englische Version wohl nicht!Zieht man(n) da eine Schraube zu fest an wird das Kunststoffglas platzen!Das was Mambo da vorschlägt ist zwar aufwendiger,ist aber auf jeden Fall die bessere Alternative!Im nachhinein das einzig Wahre,meiner Meinung nach!!!
Mfg
Alt 27.01.2007, 13:11   #11
bad_eliminator
Ich Danke euch für die Beiträge !
Werde die info`s jetzt mal in die Tat umsetzen !
mfg.Andreas
Alt 04.10.2011, 19:22   #12
ZL-HS
Benutzerbild von ZL-HS
ZL-HS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Suche Anleitung ZL1000 Kupplungsdeckel mit Schauglas
Hallo zusammen suche Anleitung Kupplungsdeckel mit Schauglas.
Leider ist der link http://www.sharkystuff.com tot!
Würde mich freuen wenn jemand diese Anleitung noch hat und gerne weiter gibt!
Danke Horst
ZL-HS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 23:53   #13
kawasabi
Interessiert mich für meine ZL900er auch!
Alt 15.04.2013, 15:40   #14
Pfeil
Habs mal hier rein geschoben und diesen Tread wieder geöffnet.
Da ist ne Anleitung weiter oben bzw. eine Adresse für fertig zu kaufende.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
