Renommee-Modifikator: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
So hab mir jetzt nen billigen dichten Tank besorgt und will den fit machen (lacken, beschichten usw).
Ich gestern versucht den Kasten für die Tankanzeige unetrm Tank zu entfernen. 2 Schrauben ok, 2 Schrauben waren natürlich rund und so angezogen, als müssten die die ganze Karre zusammenhalten! Wie krieg ich nu die runde Schrauben am Besten da raus? Aufbohren will ich nicht... Und das sind ja Schrauben, die nur unten Gewinde haben. Kann ich (wenn ich die alten denn mal da raus kriegen sollt) auch "normale Schrauben verwenden? Danke für Eure Hilfe! Frank
Moin, Moin!
Ich weiß nicht wie groß das Gewinde da im Tank ist. Ich würde den Schraubenkopf mit einem Bohrer, der eine Nummer größer als das Gewinde ist durchbohren. Der Schraubenkopf bleibt dann auf dem Bohrer und es bleiben nur die Gewindebolzen der Schraube im Tank. Dann kannst du den Kasten runternehmen und die stehengebliebenen Bolzen mit ner Wasserpumpenzangen herausdrehen. Alternativ kannst du auch ein kleineres Loch als das Gewinde in deine Schraube bohren und versuchen die Schraube mit einem "Linksausdreher" herauszudrehen. Besonders bei kleinen Schrauben geht das aber oft in die Hose, weil die scheiß Linksausdreher in der Schraube abbrechen. Da diese Werkzeuge gehärtet sind, wird das erneute ausbohren etwas schwieriger. Wenn du die Möglichkeit hast ein Schweißgerät zu benutzen, würde ich mir ein Stück dickeren Draht nehmen und ein Ende mit ein oder zwei Punkten am Schraubenkopf anschweißen. Meist löst sich die Schraube schon durch die Hitze und du kannst sie ganz leicht herausdrehen. Gruß Fabian |
Du kannst auch einfach nen Schlitz in den Schraubenkopf Schneiden, einen Schraubendreher nehmen und die Schraube dann rausdrehen, so mach ichs immer, das geht am schnellsten.
#4 | |
Kawasaki Industries |
.Du kannst jede Schraube darin dann verwenden, musst halt darauf achten, dass das Gewinde lang genug ist...ich persönlich ersetze alle Schrauben nach und nach immer gegen Innensechskant.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... ->Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... ![]() "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
Super Tips !
Erst ma danke! Versuche das erst ma mit dem Schlitz und wenns dann nicht klappt Bohren und wenns dann nicht klappt......
Morsche,
bevor ich zum Bohrer greifen würde wäre eine Feststellzange die erste Wahl. Funktioniert in der Regel zu 98% und Platz für die Zange ist genug vorhanden.
Ähmmm.. Feststellzange?? Amerikaner, Engländer....???
Ach nee! Weiß jetzt was es ist!!
Fettie, Fettzie, Fettzei, Fetzus, Fancy, Umbaufettzie, Setfus, Frotzie, Fendtsie, Faysal, Fotzie, Fettiechen, Fussel, Fatzli, Flemmy, Franzius, Fettiecheck, Ölspacke, Geburtsfetzie, Decor-Bohri, Fettkauf, Fixkauf, Fett-Buy, Fett-Haxe, Fett-Schuss, Fett-Schraubi, Reiz-Fettie, Fett-Schlucki, Fettfinga, Fettsack, Lochgugfettie, Fotziespy, Cablefettie, Renofetzi, Fetzinator, Echtfettie, Stressie, Fettie-Schisst, 1€ Türsteher, Fettsauf, Fettomat, Fettsuff, Harley-Fetzieson, Haxie Fetzieson, Vibrationsfettie, Kurvenkratzison, Rüttelfetzie, Jammerfettzie, Gewindefratzie, Lotterfettie, Versuchfetzie, Tiefstechfettie, Sicherheits-Fetzie, Agro-Fettie, Müllettie, Wackelfettie, Firefettie, Kurzschlussfettie, Sicherheitsfettieschist ,Eisfettzie, Achselfettzie, 1,-€ Fettrolle, Rotations Fettie, Fettdaniels Geändert von Fettie (17.09.2006 um 11:31 Uhr) |
Nö Guckscht Du Bild
P.S. Gestern bin ich durch Arsbeck gefahren
Mitglied der WS-Gilde! 4x 3x 2x 1x![]() its the spirit that counts, not the fucking age Geändert von seikel (27.05.2007 um 17:33 Uhr) |
#9 | |
![]() Würde ich aber trotz allem auch mal als erstes Versuchen, mit ner GUTEN Zange / Feststellzange / Wasserpumpen oder Rohrzange den Schraubenkopf greifen und sachte aufdrehen. Am besten wenn du noch nen Helfer hast der den Tank HÄLT Gruss Andreas Ps: vom Aufschweisen eines Metallstücks auf die Schraubenköpfe würde ich bei nem Tank dann doch eher abstand nehmen bei unsachgemäser vorbereitung gibt das ne "heisse" Aktion
#10 | |
! Aber ich glaube der Tank hat schon lang keinen Sprit mehr gesehen, wenn ich den ersten Post recht interpretiere.
#11 |
So! Schrauben sind raus! (mit der Feststellzange), allerdings ist mir dabei der spritmesser (heißt der Tankgeber??) gefrekkt!
Ist aber schnuppe! (Anfrage: wo krieg ich nen Neuen her?) Der Tank ist von innen rostig wie sau, aber dicht! (hab ich getestet) Der wird jetzt gestrahlt (weiß wohl noch nicht wo), beschichtet mit Tapox (versuch ich selber), dann lackiert (weiß wohl noch nicht wo). @OPPA Ich wohne direkt neben dem Getränkemarkt (Waschk) wenn du von Krüchten kommst!
#12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2000
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() ![]() |
ich glaube die heißen "Grip-Zangen" Crimp-Zangen sind glaube ich zum befestigen von Steckern für Steckergehäuse. Gruß joe
Gruß Joe s` gibt Badische un unsymbadische GPZ900R fuel injection Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde |
#13 | |
#14 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2006
Renommee-Modifikator: 21 ![]() ![]() |
Glückwunsch zu den entfernten Schrauben. ![]() Den Tankgeber könntest Du evtl. auch selber reparieren. ![]() Und zwar wie folgt: Blechkästchennasen aufbieben - abnehmen - dann sieht man einen aufgewickelten Konstantandraht - der irgendwie durchgerostet ist. Ist bei mir auch immer so gewesen. Draht besorgen (bei Conrad oder so ... Widerstandswert/Längeneinheit müßte im WHB zu finden sein). Neue Schleiferspule wickeln - anlöten - probieren, ob´s im Zusammenspiel mit dem Schwimmer fkt. - Blechdeckel wieder drauf - gut is ... ![]() ... oder gebrauchten kaufen ... oder neuen kaufen ... ist aber echt einfach zu reparieren ... Gruß aus Oberhaching ... Gerhard
Gruß aus Overhaching Gerhard Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen
#15 |
@patrik @joe
Klugscheisser ![]() ![]() Aber recht habt ihr ja *lol* und im übrigen Zang ist zang hauptsache sie packt *lol* Gruss Andreas
#16 |
Reparieren geht nicht!!
Der ist total fratze und versifft! Brauch echt nen Neuen!!
#17 |
Hab den Fred nochma hochgeholt, weil ich schon wieder nen
Schraubenproblem hab. (keine Ahnung welcher Trottel die alle so angedonnert hat. Wollt die linke Rastenplatte abbauen, zwecks Grundreinigung und Ausbau des ausgelutschten Kettenkits. Das sind ja alles innenliegende Inbuse, und wie solls anders sein: Eine geht nicht raus, weil rund Da ist auch nix mit Gripzange oder Dremeln oder so! Was kann man da machen? Gruß und danke!
#18 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.06.2006
probier es doch mal mit einen alten Schlitzschraubendreher oder einem kleinen Meisel - schreibt man Meisel mit Doppel s?- na egal. Die Spitze der Teile müssen etwas breiter sein als der Innensechskant. Jetzt vorsichtig reinschlagen. Durch die Schlagerei löst sich die Schraube u.U. etwas. Wenn der Meisel weit genug drinnen ist, feste drehen. Ein Versuch ist es wert. Viel Glück Tom
Viele Grüße aus Mannheim Tom
#19 | |
Wenn das nicht funktioniert gibt es noch die "Holzhauer" Methode ![]() Mit nem Bohrer der 1 mm grösser ist als das GEWINDE ! den Kopf abboren und danach den Stumpf der Schraube mit ner Zange Rausdrehen. Gruss Andreas, der das Problem mit vergriesgnaddelten schrauben dank den Vorbesitzern seiner Bikes nur zu gut kennt
#20 |
Hi Andreas,
Fettie hat`s von einem innenliegendem Sechskant - die in der Fussrastenplatte. ![]() Da macht man nix mehr mit einer Zange. Ist meiner Meinung nach viel zu eng um eine Zange wirkungsvoll einzusetzen. Grüße Tom
#21 | |
falsch. Es klemmt ja nur an einer Schraube, deshalb kann er dann die Platte abnehmen und dann den Stumpf ausdrehen mit der Zange,
#22 | |
![]() denn wenn der Kopp abist geht der Rest janz easy ![]() Blöd wirds nur wenns VA Schrauben sind ![]() ![]() Gruss Andreas
#23 |
Ihr habt ja recht.
![]() Es heißt wohl nicht umsonst Erst denken, dann reden(oder schreiben) Grüße aus dem sonnigen Mannheim Tom
#24 |
A C H T U N G !!!!!!
Hier nur org. Schrauben verwenden die Dinger sind bündig, weil man sonst die Gummidichtung kaputt quescht und dann die zulangen Schrauben durch das Tankblech drückt , aufpassen das geht ruckzuck weil das Blech sehr dünn ist. Bei den org. Schrauben kann das nicht passieren. Gruß Balzi |
#25 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.04.2006
Wat hat der Tank denn mit der Rastenanlage zu tuen ? ? ?
cheers stranaz Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ, ist meine Frau ! |
| Gabel A7 41mm zerlegen welchen Sechskant | Duminix | PD -- Fahrwerk | 4 | 09.04.2018 12:01 |
