Alt 29.09.2024, 10:33   #1
aussie2310
Benutzerbild von aussie2310
Renommee-Modifikator: 2
aussie2310 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Temperaturanzeige funzt nicht
Moin Moin allerseits,
wie bereits geschrieben, bin ich ja nun seit gestern stolzer 900R-Eigentümer. 😊 Da werde ich wohl noch einige Fragen loswerden hier.
Wie bei älteren Maschinen immer, habe ich bereits angefangen, die R auseinanderzubauen. Da die Temperaturanzeige gestern auf der Heimfahrt nicht ging und die ganze Einheit Recht wackelig ist, war das (nach dem Heck) auch eine meiner ersten Punkte. Dazu ein paar Fragen:
1. Ist es wahrscheinlich, dass das Instrument kaputt ist, oder muss ich eher am Fühler oder woanders suchen?
2. Kann man einzelne Teile tauschen oder muss komplett neues gebrauchtes Modul holen?
3. Wie bekomme ich den Km-Rücksteller raus, ohne ihn abzubrechen
Gruß aus Leck 😊
Cogito ergo sum 😊
aussie2310 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2024, 11:24   #2
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Alt 29.09.2024, 12:35   #3
aussie2310
Txs, aber mit sowas kann ich leider nix anfangen. Beim Schrauben Amateur, bei Elektrik null Plan .... 🙈
Cogito ergo sum 😊
Alt 29.09.2024, 17:08   #4
Kawazuki
Du hast also weder ein Multimeter zum Durchmessen noch Fühlerlehren zum Ventileinstellen noch Unterdruckuhren zum Vergasersynchronisieren - na dann viel Glück!
Such dir ne Werkstatt die noch an den alten Kisten schrauben kann...
Alt 29.09.2024, 17:16   #5
aussie2310
Naja, die Frage war ja nur, ob ich das gesamte Modul tauschen muss oder ob man einzelne Teile wechseln kann. 😉
Sachen wie Ausbau Vergaser mache ich selbst, Synchronisieren lasse ich wohl in der Werkstatt. Vieles andere werde ich nach Tipps hier ebenfalls probieren. Kann nicht jeder ausgebildeter Mechaniker sein.... ✌️
Cogito ergo sum 😊
Alt 29.09.2024, 18:15   #6
Cécile
Gesperrt
Zitat von aussie2310 Beitrag anzeigen
Naja, die Frage war ja nur, ob ich das gesamte Modul tauschen muss oder ob man einzelne Teile wechseln kann. ��
nein, brauchst du nicht.
erst mal raus finden was nicht geht, wahrscheinlich der sensor erst mal kontrollieren, der sitzt rechts unterm tank , am Thermostat (sieht man wenn man seitlich reinschaut), da sind 2 kabel...das zum lenker hin ist der temp fühler fürs instrument, das hinterer ist für den lüfter, dort am vorderen mal etwas wackeln.
möchlich kabel gebrochen, oder abgefallen, oder zunder am kontakt
Gruß aus Leck ��
zu 1. eher nicht, nach fühler sehen.
zu 2. ja, einzeln gibts teile, ich hab noch was bei mir da.
zu 3. eigentlich mit mehrmals drücken, ansonsten, instrumente rausnehmen...hab ich jetzt paarmal an meiner süßen gemacht, sind nur paar schrauben
vg
Geändert von Cécile (29.09.2024 um 18:53 Uhr)
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2024, 18:51   #7
aussie2310
erst mal raus finden was nicht geht, wahrscheinlich der sensor erst mal kontrollieren, der sitzt rechts unterm tank , am Thermostat (sieht man wenn man seitlich reinschaut), da sind 2 kabel...das zum lenker hin ist der temp fühler fürs instrument, da mal etwas wackeln.
zu 3. eingendlich mit mehrmalös drücken, ansonsten, instrumente rausnehmen...hab ich jetzt paarmal an meiner süßen gemacht.
vg
Moin Moin.
Txs für die Tipps, ich schaue mal. Ist auch schon ziemlich zerrupft, die Madame 😉
Dateityp: jpg IMG_20240929_153113.jpg (196,1 KB, 37x aufgerufen)
Cogito ergo sum 😊
Alt 29.09.2024, 19:33   #8
MTB
Benutzerbild von MTB
Servus,
ich würde einfach der Kabel am Thempersturfühler abziehen und auf Masse legen Zündung anschalten und dann sollte die Anzeige im Instrument hoch steigen bis ins rote-wenn ja dann ist der Themperaturfühler defekt und der Rest iO.
Da musst nix messen oder so ist ganz einfach und schnell gemacht!
Gruß MTB
Alt 29.09.2024, 19:39   #9
aussie2310
Zitat von MTB Beitrag anzeigen
Servus,
Top Antwort, 👍
txs, das probiere ich mal .... ✌️
Cogito ergo sum 😊
Alt 30.09.2024, 10:21   #10
Benutzerbild von Django
Servus,
Das war ja so schon im Bild in der 1. Antwort gestanden. Man hätte ja blos lesen müssen. Deutsch in Wort und Schrift steht leider auch in keiner Stellenausschreibung mehr drin. Sorry musste ich einfach schreiben und sollte kein persönlicher Angriff sein. Man sollte einfach mal lesen (auch ein Bild anschauen) und alles wäre viel einfacher hier manchmal und man bekommt keine "doofen" Kommentare ....
Alt 30.09.2024, 10:42   #11
MTB
Servus Django,
da muss ich Dir recht geben, aber ich habe dass auch erst jetzt gesehen den Text unter dem Schaltplan.
Sorry wenn man älter wird muß man alles vergrößern um was zu erkennen!!!!
Gruß MTB
Alt 30.09.2024, 11:43   #12
aussie2310
Servus Django,
Ich find's gut, dass du trotzdem was geschrieben hast. 👍 mir ging es nämlich ähnlich: den Text hab ich einfach übersehen.
Aber wie jetzt ja festgestellt wurde, kann ich ja eh nicht lesen. 😄 und andere machen ja nie was falsch. Einige Leute sollten sich ihre Posts besser sparen und die Zeit für andere Dinge nutzen.
Cogito ergo sum 😊
Alt 30.09.2024, 12:31   #13
Kawazuki
Reden
Lieber spät als nie...
Coitus ergo sum
Alt 02.10.2024, 11:07   #14
Du wußtest doch auf was du dich hier einläst, hattest doch genügen Zeit dir das vorlesen zu lassen. 😄
Und nun mal zu einem meiner seltenen Momente.
An meiner 1100 gab es das Problem das die Masse fehlte. Hat sich aber erst nach Jahre bemerkbar gemacht durch Ausfall. Einfach ein Massekabel wenn nicht schon vorhanden an der Thermostatgegäuse legen.
Ansonsten Kabelstecker vom Cockpitstrang lösen und auf Grünspan überprüfen.
(Matthias, 34)
Alt 02.10.2024, 16:47   #15
aussie2310
Coitus ergo sum
Cogito ergo sum 😊
Alt 02.10.2024, 16:48   #16
aussie2310
Jupp, ich habe langes Wochenende und suche das Ding morgen mal.
Bis zum nächsten Mal 👍
Cogito ergo sum 😊
Alt 26.11.2024, 13:08   #17
MTB
Servus aus Altenglan,
wie weit bist Du geht die Anzeige wieder??
Gruß MTB
GPZ 600 R startet nicht Maikääl PD -- Motor 24 16.08.2012 14:21
2. Zylinder läuft nicht mit? icke PD -- Motor 10 05.06.2008 21:25
Jährlicher 710er-Wechsel noch nötig? ZL-Dirk PD -- Spezial: Öl ! 77 29.03.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
