Alt 02.09.2023, 20:55   #1
Kawajo
Benutzerbild von Kawajo
Kawajo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bremscheibe GPZ 900 R hinten
Hallo ,ich hätt da mal eine Frage an euch.......
Es wird Zeit an meiner schönen hinten die Bremsscheibe zu wechseln.Mein Motorradteilehändler vor Ort wollte mir eine Scheine von TRW verkaufen.Da habe ich auch nichts dagegen(Orginal Kawascheibe,wenn es sie denn überhaupt noch gibt,wäre wahrscheinlich doppelt so teuer).Aber was mich etwas stutzig macht,ich habe den Durchmesser meiner Bremsscheibe gemessen(im eingebauten Zustand)und es sind 24 cm.Die TRW Scheibe soll laut Händler 25 cm im Durchmesser haben.Habt jemand Erfahrung mit der Scheibe von TRW,heisst, passt sie rein,oder ehr nicht?
Ausserdem noch die Frage,nimmt man besser organische Bremsbeläge ,oder sind die Sinterbeläge doch bessere Wahl?
Was haben ein Mann,der Viagra genommen hat,und ein Motorrad gemeinsam?Beide müssen auf einem Ständer übernachten
Kawajo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2023, 21:44   #2
25??? Da würde ich noch einmal nachfragen. Ich fahre Sinter und komme damit sehr gut zurecht. Diese haben mehr Biss als die organischen.
Alt 02.09.2023, 22:12   #3
Kawajo
Hallo Kawamannsane.Doch 25 cm hat er gesagt.Ich habe mich fast noch mit ihm an die Köppe bekommen,weil ich gesagt habe,wenn sie doch nicht passt, das ich sie ihm dann zurückbringen würde.Davon wollte er natürlich nichts hören,geschweige denn, sie dann auch zurücknehmen.Ich habe auch schon bei Louis geschaut,habe aber keine passende Scheibe gefunden.Vielleicht rufe ich da auch noch mal an.Die haben zumindest kein Problem damit, was zurück zu nehmen,was nicht wirklich passt.Bei Volker Wildung habe ich auch geschaut,da hat die eine Scheibe das von mir gemessene Mass,von 24 cm.
Alt 02.09.2023, 22:32   #4
Wenn der Verkäufer sich so komisch verhällt, dann eben nicht. Vielleicht liest jemand mit und hat eine 25er Scheibe verbaut.
Gruß Lutz
Alt 02.09.2023, 22:51   #5
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Die Scheibe von EBC hat auch 250mm. Also hast Du wahrscheinlich falsch gemessen.
Alt 02.09.2023, 23:05   #6
Kawajo
Ich sagte ja,ich habe sie im eingebauten Zustand gemessen.Achsenmitte,bis Scheibenende : 12 cm mal 2 =24 cm.Ich baue das Rad die Tage aus,dann kann ich es ganz genau sagen.
Alt 03.09.2023, 09:23   #7
Noch mal drüber geschlafen :-)
Sollte die Bremsscheibe 250 mm haben, macht es ja nur einen Unterschied von 0,5 mm von den Achsmitte gemessen aus.
Alt 03.09.2023, 09:33   #8
250mm - 240mm = 10mm -> /2 = 5mm
Alt 03.09.2023, 09:46   #9
upps, doch nicht ausgeschlafen.
Alt 03.09.2023, 10:00   #10
Kawajo
Moin die Herren
Ja stimmt,es sind 10mm mehr,bzw pro Seite 5mm.Mein Bedenken ist,hat der Bremssattel soviel Luft nach oben,das die etwas grössere Scheibe da trotzdem noch genung Platz hat?
Alt 03.09.2023, 10:08   #11
Moin die Herren
An der GPZ wurden schon so viele Bremsscheiben getauscht, die helfende Antwort wird kommen.
Alt 03.09.2023, 17:04   #12
Habe gerade mal an meinem Trileträger BJ85 gemessen, da sind es 270mm!!
Ob das bei den Baujahren ab 89/90 anders ist weiß ich nicht!!
Alt 03.09.2023, 17:36   #13
nein, passt nicht.
Alt 03.09.2023, 19:27   #14
Ab 1990 sollte es eine 250 sein.
https://newshop.hs-motoparts.com/ind...uct&info=21848
(Matthias, 34)
Alt 03.09.2023, 20:43   #15
Kawajo
Bei Motorradersatzteile24 haben sie EBC Bremsscheiben auch 25 cm.Und die TRW sollen ja auch,laut Dealer vor Ort, 25 cm haben.Werds ja sehen wenn ich das Rad draussen habe,bzw messen.Aber solangsam glaube ich auch das die 25er passen wird.
Geändert von Kawajo (03.09.2023 um 23:00 Uhr)
Alt 06.09.2023, 18:58   #16
Habe gerade eine Originalbremsscheibe gemessen.
250 mm passt.
Bin tatsächlich von 240 ausgegangen.
Sorry fürs Durcheinanderbringen
Alt 07.09.2023, 20:29   #17
Kawajo
Hallo Lutz.Ich habe mein Hinterad auch ausgebaut,und die Messung der hintern Scheibe ergab auch 25 cm im Durchmesser.Ich habe mir bei motorrad-ersatzteile24.de eine neue bestellt von EBC und die kostet 114 Euro.Also im eingebauten Zustand zu messen ergibt nur Ungenauigkeiten,das kann man vergessen,auch wenn es nur ein Zentimeter war.Aber ich habe im Internet auch einen Händler gefunden,der eine Bremsscheibe mit 24 Zentimetern Durchmesser angeboten hatte,für die GPZ.Das hat mich natürlich verunsichert.Aber jetzt ist alles klar.Es sind 25 Zentimeter kleiner Peter:-)
Alt 07.09.2023, 21:21   #18
Die mit gleicher Aufnahme und 240mm ist für die C4 1100 gedacht
Alt 07.09.2023, 21:27   #19
Kawajo
OK.Danke für die Info.
Alt 09.09.2023, 10:02   #20
Man hätte eingebaut ja auch den Umfang messen können und dann rechnerisch zum Ziel kommen können.
Alt 09.09.2023, 11:27   #21
Kawajo
Auch eine gute Idee. d = U/Pi (Pi =3,14)Zugegeben,da habe ich garnicht drüber nachgedacht.Mathe 5,setzen.lach
Alt 09.09.2023, 11:46   #22
MTB
Benutzerbild von MTB
auch eine gute Möglichkeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß MTB
Alt 09.09.2023, 16:12   #23
Mathe 5 stimmt, aber alles was man für‘s Leben braucht kann ich.
Deshalb hab ich ja anstatt Maschinenbau lieber Design studiert, hat mir aber vorher auch keiner erzählt das man da Statik hat.
Alt 09.09.2023, 16:47   #24
Oder Jemanden fragen können, der Ahnung hat weil er seinem Sohn eine hinterer GPz900R Bremsscheibe auf der ZZR1100C verbaut hat.
(Matthias, 34)
Alt 09.09.2023, 19:04   #25
Da kommste jetzt mit raus :-)
ZZ-R 600 D Felge/Bremse hinten in GPZ 900 R GPZMK UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 17.10.2022 19:26
Bremscheibe hinten Steinhauer UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 15.10.2013 13:04
Bremszange hinten GPZ altes Modell/ Alternative ralf70 UT -- Sonstiges 6 20.02.2013 15:51
ZZr 1100d Bremscheibe hinten Maße Frank Beretta UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 05.08.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
