und wieder ein Fall von kein Foto beim Ausbau gemacht:
Die Schwingenachse hat offenbar ein kurzes und ein langes Gewinde - welches gehört auf welche Seite? Kann mir noch jemand das Drehmoment der beiden Muttern innen (also nicht die der Fußrastenplatte!) verraten? Ich hab ein bisschen Angst, dass die Schwinge nachher klemmt... Es handelt sich um einen sehr frühen ZZR C 17 Zoll Umbau, der -nachdem ich das Gelump grad vor mir liegen hab- offenbar mit relativ einfachen Mitteln (Zollstock&Bügelsäge) ausgeführt wurde trotzdem aber immer ganz gut funktioniert hat.
Moin Eddy,
laut WHB werden die Achsmutter der Schwinge mit 88Nm angezogen. Ich habe zwar die originale Schwinge drin, gehe aber davon aus das Du nicht einklemmen kannst, wenn alle Distanzen korrekt gefertigt wurden. Wo das lange/ kurze Ende Deine Achse hin muss????????????
Wieso hat den deine Schwingenachse 2 Gewinde? Bei ebay haben für die 1100er alle nur eins. Abgesehen davon funktioniert das offensichtlich aber so ja auch.
Die Schwingenachse hat 2 Gewinde, Die Radachse nur eines
#5 | |
Eddy, des hoißt Meterstab ond Eisasäg. Immer Fachausdrücke verwenden beim Werkzeug.
#7 | |
![]() Das heißt Gliedermaßstab und Eisensäge, Eisasäg tzzzz. Und nen Meterstab hatten wir in der Schule, um gerade Linien auf die Tafel zu bekommen. ![]()
Meterstab, gibts beim Schneider. In der Schule heißt es Lineal :-)
Aber wie bekommt man nun die 88Nm mit dem Lineal eingestellt???
#10 |
Beim Fahrwerk mit dem Popometer, bei den Schrauben mit dem Gefühlometer
#11 |
Ihr seit alle super
![]() man muss das halt mit Humor sehen so einen Schwingeneinbau, dann flutscht das schon. Ich puzzle mir das schon irgendwie zusammen und dann wirds halt so angeballert, dass sich alles irgendwie bewegt :-)
| Schwingenachse GPZ 900 - wie rum? | GPZMK | PD -- Fahrwerk | 1 | 22.11.2023 11:06 |
| Muttern der Schwingenachse | Heiko | UT -- Sonstiges | 9 | 23.09.2019 20:35 |
| zzr 1100 d schwinge einbau | the biker | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 12.07.2014 18:14 |
| Hauptständer Einbau | diddy511 | PD -- Fahrwerk | 8 | 11.05.2006 11:47 |
