Alt 15.03.2022, 17:24   #1
sokato75
Benutzerbild von sokato75
sokato75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser 1. ZyL: Läuft über
meine ist Arnd (64) und ich fahre eine ZL 600 a, Baujahr 1989. Kilometerstand ca.42.000 km.
Mein Problem ist,dass der Vergaser vom 1.Zylinder überläuft und zwar durch die Hauptdüse. Egal, ob der Moter läuft oder ich den Benzinhahn auf PRI stelle.
Was habe ich getan ? Die Schwimmernadel ist erneuert. Ich habe eine Tourmax und eine von Keyster verbaut. Kein Erfolg. Ich habe den 32 Jahre alten Schwimmer gegen ein Original Kawasaki Schwimmer getauscht, kein Erfolg. Ich habe die Zunge am Schwimmer verstellt, damit das Nadelventil schneller schließt. War auch nichts. Dann habe ich die Hauptdüse, das Mischrohr, sowie die Nadeldüse erneuert.
Jetzt bin ich ratlos. Es läuft einfach aus der HD raus, außer wenn ich das Nadelventil schließe per Hand.
Eventuell kennt jemand das Problem und weiß einen Rat. Die Vergaser sind im übrigen komplett Ultraschall gereinigt.
Ich würde mich riesig freuen, wenn es Hilfe gäbe.
sokato75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 18:18   #2
Hallo Arndt, die Sitze kannst du mit einem QTip, Wattestäbchen, etwas Politur und einem Akkuschrauber Mal reinigen.
Die Schwimmernadeln haben Gummispitzen und Quellen etwas auf im Benzin, deshalb leg sie vor dem Einbau eine Nacht in Benzin ein.
Dann sollte es dicht werden, vorausgesetzt der Schwimmerstand ist korrekt eingestellt auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung. Ansonsten ist evtl. der Sitz defekt. Viel Erfolg
Alt 28.03.2022, 19:59   #3
sokato75
Hallo Heiko,
Vielen Dank für deine Tipps. Habe das alles getan.
Allerdings habe ich alles im eingebauten Zustand gemacht, dass war ein Fehler. Habe dann die Vergaserbank nochmals ausgebautund alles genau untersucht. Folgendes war mein Fehler: beim Austausch der Gemischschrauben in neue, habe ich die Reihenfolge vonGummidichtring und Aluscheibe vertauscht, d.h. zum Abschluss sollte der Gummidichtring sein und bei mir war es die Aluscheibe. Das konnte nicht abdichten. Kurz getauscht und alles war wieder dicht. Also auf die Reihenfolge achten. War eine gute Lehr/Lernstunde.
Vielen Dank für deine Antwort.
Alt 28.03.2022, 23:03   #4
Kein Ding, gerne geschehen.
vergaser läuft über stefan87 PD -- Vergaser 6 06.04.2014 08:02
Vergaser läuft über, Motor zu heiß Eddie PD -- Sonstiges 9 26.07.2013 20:42
Vergaser läuft über Gollum-XXL PD -- Vergaser 63 17.06.2012 21:16
ZL 1000 Vergaser läuft über LuxInterior Eliminator ZL - Technik 3 26.04.2012 21:47
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
