Alt 25.04.2011, 09:04   #1
Standard Silikon-Kühlschläuche ZL 750 / 900 / 1000
In England wird es in absehbarer Zeit Silikon-Wasserschläuche für die Eli geben. Aktuell läuft darüber ein Thread im amerikanischen Eli-Forum, der aber nur nach Anmeldung sichtbar ist. Klick!
Das Set beinhaltet nur die nicht mehr erhältlichen Schläuche. Der kurze vorne am Zylinder ist daher nicht dabei. Der Preis der auf Ebay-England verkauften teile wird so bei rund 100€ + Porto liegen.
Sobald ich genaueres weiß, melde ich mich.
Dateityp: jpg ZL 900 - Kühlschläuche-1.jpg (38,4 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZL 900 - Kühlschläuche-2.jpg (58,5 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZL 900 - Kühlschläuche-3.jpg (37,3 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZL 900 - Kühlschläuche-4.jpg (55,4 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZL 900 - Kühlschläuche-5.jpg (55,5 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZL 900 - Kühlschläuche-6.jpg (65,0 KB, 96x aufgerufen)
Alt 30.04.2011, 08:40   #2
Ta - Daaa!
Klick!
Er verschickt auf jeden Fall nach Deutschland. Also am besten das Schulenglisch zusammen kratzen und fragen.
Alt 15.12.2011, 08:45   #3
Nur damit nicht der Irrtum aufkommt, daß man an die Schläuche nicht so einfach ran kommt, gestern kam ein Päckchen aus Engelland... Hat im Übrigen keine 2 Wochen gedauert.
Dateityp: jpg DSCF9024-klein.jpg (141,7 KB, 101x aufgerufen)
Alt 15.12.2011, 19:15   #4
kompressor
Benutzerbild von kompressor
kompressor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Silicon Hose Kit
Hab Heute auch Post von Rob bekommen, zwei Satz. Geht doch- Gruß Lutz
kompressor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 21:19   #5
Ah... Du bist der Lutz, von dem Rob erzählt hat... Sind ja hier auch insgesamt 2 Sätze gewesen...
Alt 16.12.2011, 11:21   #6
kompressor
Hallo Alex, bin in der Richtung recht konsequent. Bevor ich mir aus Silikonrohrbögen, Adaptern und mit vielen Schellen ein Provisorium baue, kaufe ich mir lieber zwei Satz. Denn im Sommer mit richtig Druck( anderer Kühlerveschluß) und Temperatur sehe ich schon schwarz mit den 27 Jahre alten Schläuchen. Gruß Lutz
Alt 18.12.2011, 00:06   #7
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Hallo ,
such auch noch einen stärkeren Kühlerverschluß ?
könnte ich Infos dazu bekommen ??
danke im Voraus .
Alt 18.12.2011, 10:48   #8
Gib mal in die Suche "Kühlerdeckel" ein, da findest Du reichlich Infos.
Alt 24.10.2021, 21:23   #9
Wuppertelli
Hei
Frage gibt es die noch oder
gibt es eine andere Möglichkeit, mir
Ist heute leider der unter dem Tank geplatzt
Danke Gruß Ralf
Alt 24.10.2021, 22:22   #10
Zitat von Wuppertelli Beitrag anzeigen
Hei
Danke Gruß Ralf
Meines Wissens nach nicht. Das war damals eine Kleinserie und ja auch schon 10 Jahre her.
Du kannst nur Glück haben, daß irgendwo ein Satz auftaucht.
Alt 25.10.2021, 06:38   #11
Deshalb hab ich mir schon lang einen Gebrauchtsatz zugelegt.
Fahr mit dem Teil zu einer Ersatzteilhalle, Stahlgruber etc,
bestech den Verkäufer, gib ihm Zeit die Autoschläuche durchzusehen und zu vergleichen.
Sicher passt da etwas, man muss nur finden.
Und vorgefertigte Silikonschläuche kannst provisorisch immer hinbiegen.
Supereli ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2021, 08:16   #12
Das mit dem Hinbiegen vergiss mal ganz schnell wieder!
Das haben schon andere versucht! Das funktioniert definitiv nicht. Schon gar nicht bei den Bögen, die bei der Eli verbaut sind!
Alt 25.10.2021, 13:23   #13
Ein Versuch ist es wert,
ich schrieb "vorgefertigte", darunter verstehe ich z.B. einen Bogen, dem ein paar Grad fehlen........
Meine sehen noch gut aus, auch die Gebrauchten.
Hab sie in Glycerin gelegt.
Alt 25.10.2021, 23:05   #14
Wuppertelli
Hei
Frage hätte ggf eine Firma gefunden
die auch Kleinserie fertigen würde.
Wieviel Interesse würde bestehen??
Gruß Wuppereli
Alt 26.10.2021, 13:32   #15
Hei
Gruß Wuppereli
Hab grad mal in der ZL WhatsApp Gruppe nachgefragt. Ein bisschen Interesse wäre schon da. Hat die Firma schon irgendwelche Angaben zu Abnahmemengen und Preisen gesagt?
Alt 26.11.2021, 06:59   #16
Einen Huni würde ich ausgeben.
Alt 27.11.2021, 18:37   #17
krummi
Benutzerbild von krummi
Ich würde auch einen Satz nehmen. Evtl. auch zwei!
Alt 05.12.2021, 15:25   #18
MRJ
MRJ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe auch Interesse, und würde einen Satz nehmen.
MRJ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2021, 19:06   #19
ZL-HS
Benutzerbild von ZL-HS
ZL-HS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin, ich hätte auch Interresse an einem Satz Kühlerschläuche.
Gruß Horst
ZL-HS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2023, 16:55   #20
Oilsecurity
Benutzerbild von Oilsecurity
Oilsecurity befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen Kühlerschläuche ZL900 gesucht
Servus Gemeinde,
ich suche Kühlerschläuche für die ZL900.
Neu oder gebraucht, Hauptsache noch brauchbar.
Mir würde auch der Obere und untere am Kühler
Erstmal reichen.
Also wer was hat oder weiss der kann sich melden.
Oilsecurity ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2023, 03:37   #21
Besser als nix, ich hab mal abgespeichert:
https://www.lelebeck.de/
Kühlerschlauch endlos Flexcord Plus 25x3,5 DIN 73411-B1 / gibt`s als Meterwahre im KFZ Handel für wenig Geld
Samco Sport Silikon Schläuche
Steinbock Gruppe. Nur gute Qualität. Wir sind ein Fachgeschäft für alle Silikonschläuche, Schlauchschellen und Steckverbinder.
Hab das Problem, das eben der Zubehörschlauch je nach Radius einknickt
Ich habe das Problem dann mit geradem Schlauch gelöst und an Stellen wo man starke Knicke braucht habe ich Rohrstücke aus Kupferrohr verbaut.
Irgendwas wird passen von der GPZ: https://www.webike.de/products/8497305.html
Stichworte
Kühlerschlauch, Silikon, Silikonkühlerschlauch
Silikon Kühlerschläuche Mad-Ditt Eliminator ZL - Technik 38 12.03.2017 10:17
Krümmerhalbmonde 750 / 900 R Schaitan UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 02.03.2011 15:44
Zylinderkopf 750/900 bollekumm PD -- Motor 7 25.02.2011 07:17
Kurbelwelle 750 R vs 900 R knuddel UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 20.02.2009 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
