Thema geschlossen
Alt 31.07.2021, 19:21   #276
Scheint eine Luftpumpe zu sein
Ne, bei der ZZR wird bei Fahrt Luft durch das RamAir gedrückt was zu mehr Spritzufuhr führt. Zum testen einfach mal Druckluft einblasen.
Deswegen stelle ich auf 2,5 Umdrehungen ein und gehen dann mit Colortune für die Feinabtimmung ran. Dabei kommt immer wieder unerwartetet raus. Die Umdrehungen liegen danach bei optimaler Verbrennung zwischen 2,0 und 3.0 Umdrehungen.
(Matthias, 34)
Mr. Stanley ist offline
Alt 31.07.2021, 21:32   #277
Renommee-Modifikator: 38
Für die alten gelten immer noch die Herstellervorgaben, das waren 4,5%. Da ändert auch keiner was
Der Schrauber nicht, der Bastler schon.
Olaf Hahn ist offline
Alt 31.07.2021, 22:36   #278
Ok, war von 2011.
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/....php?Seite=200
(Matthias, 34)
Alt 02.08.2021, 19:51   #279
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Dumme frage, wird mittels colortune über den gesamten Drehzahlbereich geprüft und letztlich auch nur ein Mittelwert eingestellt? Oder wie stellt man sich das vor?
Marqus ist offline
Alt 02.08.2021, 20:13   #280
Da es keine vollwertige Zündkerze ist, stelle ich damit nur das Leerlaufsystem und den Teillastbereich bis max. 4500 U/min pro Zylinder ein. Für hohe Drehzahlen nutze ich K&N Air/Ratio Monitor 85-2439.
Einfach mal den Gockel oder und youtube fragen, das gibt es Bilder und Filmchen.
https://www.korrosionsschutz-depot.d.../colortune.pdf
http://www.zephyr-garage.de/colortune/colortune.htm
(Matthias, 34)
Alt 02.08.2021, 22:13   #281
Danke dir! Woher weißt man, dass 0,7 für die GPZ zu mager ist? Was wäre der „richtige“ Mittelwert?
Zum Messen war ich bei der DEKRA, die messen alle 10-15 Minuten Abgas.
Haben also ein bißchen Erfahrung und Vergleiche.
Und Wissen dazu denke ich auch.
Sie raten bei unseren Motoren zu einer Eins vor dem Komma.
CO ist grundsätzlich nicht optimal verbranntes Gemisch
Sehr wenig CO zeigt aber auch an, dass evtl. Luftüberschuß ist,
was zwar abgastechnisch gut ist, aber leistungsmäßig schlecht.
Höheres CO ist leistungsmäßg gut, aber verbrauchs- und abgastechnisch schlecht.
Das rein rechnerisch optimale Gemisch Sprit/Luft ist Lambda 1 (Air-Fuel Ratio 14,7:1)
zwecks Leistung und Motorkühlung möchten wir also mehr Sprit = Lambda niedriger,
CO höher.
Ein erstrebter Wert ist also variabel je nach Schwerpunkt.
Im Diagramm dieser Seite - scrollen
http://www.cleanmpg.com/community/in...threads/56502/
oder
https://forum.milwaukee-vtwin.de/thr...gaserkunde.htm
ist CO in Prozent abzulesen,
CO ist ein Wert, der einfach zu ermitteln ist und deutlich aussagekräftig.
Zwischen 0,7 und 2,0 CO halte ICH für gut.
Man möge mich verbessern, aber bitte mit Wissen und nicht Meinung
Supereli ist offline
Alt 02.08.2021, 22:36   #282
Also ich fahre einen nicht modifizierten Motor mit originaler Vergaserbatterie und originaler Düsenbestückung und originalem Luftfilter. Der läuft ruhig und sauber und hängt gut am Gas. Bei der HU Abgasmessung liegt der CO Wert bei mir zwischen 0,1 und 0,2. Allerdings findet die Messung nur im Leerlauf statt. wie sich der CO Gehalt bei höheren Drehzahlen und Lastverhältissen verhält kann ich nicht sagen.
Kosak ist offline
Alt 03.08.2021, 00:01   #283
Das ist aber eigentlich zu wenig. Das mit der 1 vor dem Komma kenne ich so auch. Wenn ich meine nach Gehör und Drehzahlabfall einstelle, ist auch immer eine 1 vorn. Brinas Zephyr lief damit auch besser, als mit den 0, irgendwas, wie wir sie gekauft hatten.
Alex ist offline
Alt 03.08.2021, 07:59   #284
Nach den Diagrammen liegt das Leistungsoptimum bei CO von 3,5 bis 6% und mehr.
Oben aber bei hohem Spritverbrauch und hohen Abgaswerten.
Ich würde sofort 0,5mm Nylon unterlegen, geht fummelig im eingebauten Zustand,
ohne Schieberdemontage. Mit Schieber einfacher, aber man muß man evtl. eine Nacht warten. Und dann zur (kostenfreien) Messung.
0,5 höher hat Alex auch drin (?).
100er-Pack Scheiben kommt heute an......
2€ der Satz.
Alt 03.08.2021, 09:23   #285
CO höher.
oder
Selber nur über Halbwissen/Meinung zum Thema 900R verfügen, aber Anderen ihre Meinung dazu verwehren. Respekt !! Du selber postest bei Jedem und Allem, mit deiner Meinung. Finde den Fehler !!
Alt 04.08.2021, 17:36   #286
Marqus
So Freunde, werde ja demnächst zum tüv müssen, da lass ich das mal messen und hab nen Anfang.
Was anderes: Moped läuft jetzt schöner und sauber mit RX Gaser. Leider ist es aber nach wie vor so, dass die nach ca 30 Minuten zu stottern beginnt und dann auch ausgeht. Springt dann auch erst nach 5 Minuten wieder an.
Tankdeckel ist es nicht! Schläuche am Hahn usw auch nicht. Sprit kommt genug.
Da kürzlich das Neutralkabel irgendwo auf Masse lag und einen Tag später spontane Wundheilung einsetzte, habe ich langsam den gesamten Baum im Verdacht.
Gibt es euch bekannte Schwachstellen, die durch Hitze elektrische Fehlfunktionen hervorbringen und zum absterben führen können?
Würde gern den Baum neu nachbauen…
Danke euch!
Marqus ist offline
Alt 04.08.2021, 18:00   #287
Ich glaube nicht das es am Kabel liegt. Eher Pick-ups oder Vergaser.
c-de-ville ist offline
Alt 04.08.2021, 20:31   #288
Marqus
Ja ich mach die pick ups aus Olafs Motor rein demnächst. Vergaser glaub ich nicht, da es sich exakt gleich verhält mit völlig anderem vergaser.
Marqus ist offline
Alt 04.08.2021, 21:35   #289
"...Selber nur über Halbwissen/Meinung zum Thema 900R verfügen, aber Anderen ihre Meinung dazu verwehren. Respekt !! Du selber postest bei Jedem und Allem, mit deiner Meinung. Finde den Fehler !!..."
Sei doch nicht soo streng mit mir.
Ich prüfe meine Texte nicht zuvor mit Anwalt und Kawa Heavy Industries.
Deine auch nicht, aber damit bin ich zufrieden!
Den Fehler wird man mir schon melden.
Heute wieder DEKRA, weil Nadeln um 0,5mm mehr unterlegt, jetzt 1,5mm gesamt.
Im Standgas immer noch 0,7 CO, da scheint sich die Nadelstellung nicht/kaum auszuwirken. Also LLGS noch etwas raus.
Bei 3500 U/min 3,5%, aber da hab ich keine Vergleichswerte.
Ich bin jetzt zufrieden.
Das ich mal die Schieber feingeschliffen hatte, war nicht mehr zu sehen.
Ich probier trotzdem mal Gleitlack.
Alt 04.08.2021, 21:48   #290
Nimm doch einfach die Leerlaufdüsen eine Nummer größer.
(Matthias, 34)
Alt 05.08.2021, 07:58   #291
Mach ich sowieso irgendwann,
aber das ist doch etwas anstrengender
für meine Bandscheiben.
Alt 05.08.2021, 11:42   #292
Die Nadel oder Hauptdüse hat Null Einfluß auf den CO Gehalt im Leerlauf. Ausser die ist total verschlissen
Rüdiger ist offline
Alt 05.08.2021, 18:26   #293
Marqus
Ja, aber eine zB 40er LLD würde man ggf schon merken, oder?
Marqus ist offline
Alt 05.08.2021, 19:08   #294
Nun kommst mit ner größeren Leerlaufdüse - völlig andere Geschichtie. Mit ner 40ger LLD glaube ich nicht das die gut läuft. rund 15% größer als Original.
Viel Spaß dabei
Schau mal in die Literatur wie die Funktionsweise eines Vergasers ist
Rüdiger ist offline
Alt 05.08.2021, 22:07   #295
Marqus
Mich betrifft das ja gar nicht. Wollte nur kurz dazu was schreiben.
Aber nur nebenbei: 35 plus 15% sind gute 40!
Marqus ist offline
Alt 05.08.2021, 22:46   #296
Hat Rüdiger doch geschrieben.
Alt 05.08.2021, 22:54   #297
Marqus
Ah, hab ich falsch verstanden. Dachte, er meint, 15% größer wäre eine Richtlinie, die „ok“ ist.
Sorry
Marqus ist offline
Alt 06.08.2021, 07:39   #298
Bei MIR mit gehobener Nadel passt die 40er schon.
Wir werden sehen.
Erst mal Zahnarztspiegel besorgen.
Alt 12.08.2021, 20:01   #299
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Standard Irgendwie unglaublich
Hai,
klinke mich mal bei nunmehr 6.178 Aufrufen ein, aber keine Angst nur dieses eine Mal.
Wenn ich die Geschichte hier nur mal durchscrolle (mehr schaffe ich geistig nicht) frage ich mich echt warum Du nicht ein paar Euro in die Hand nimmst und z.B. beim Axel ein paar neue Mikuni kaufst? Die kommen zu deinem Moped fix und fertig konfiguriert. Einbauen und freuen.
Stunden über Stunden hier versenkt und ein " Schwarmwissen " ohnegleichen. Langsam lohnt es sich wenn Du 25 Ratschenkästen kaufst und ein Treffen (unter Einhaltung der C19 Vorgaben) ausrichtest.
Und anscheinend läuft die Rübe noch immer nicht, oder? Hat für mich schon ausgereifte Züge von Selbstgeißelung. Mach doch aus der Möhre ein Ersatzteillager und kauf eine die läuft.
Also im Sommer fahre ich lieber.
Aber OK, die Waage zum Meckern ist links.
Oliver
Geändert von Theo (13.08.2021 um 11:45 Uhr)
Theo ist offline
Alt 12.08.2021, 22:01   #300
Marqus wird`s schon noch hinbekommen,
und dann hat er was zu erzählen!
Na und ich bin die Woche mit der ZL 1600km gefahren, ist doch nicht schlecht?!
Und fertig kaufen?
Hhmm...
Dann wäre ich gleich BMW-Fahrer und wüßte nicht mehr
als dass Benzin und kein Diesel reinkommt.
Ich muß selber machen
und wenn`s irgendwie geht, dann so, wie es noch keiner gemacht hat, K E I N E R.
Thema geschlossen
Hört sich nicht so gut an Cestrad PD -- Motor 6 18.08.2013 10:01
Tacho geht extrem vor Rudi69 PD -- Sonstiges 36 18.08.2011 12:46
HÖRT SICH IRGENDWIE SCHLECHT AN retze1 PD -- Motor 4 19.05.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
