Alt 13.01.2021, 16:37   #1
Atzeb
Standard schwergängige Kupplung
Bei meinem GPZ750UT-Projekt ist mir aufgefallen das sich die Kupplung extrem schwer betätigen läßt. Hebel und Seilzug sind leichtgängig. Bei meiner GPX ( hydraulisch Kupplung ) geht das ganz leicht, aber die Kupplung bei der GPZ ist Extrem. Da vergeht einem der Spaß am fahren. Sie stand jetzt 17 Jahre, habe sie nur kurz laufen lassen um zu sehen ob es sich überhaupt lohnt mit dem Projekt. Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps.
Alt 13.01.2021, 17:08   #2
Vom Stehen geht ja eigentlich nichts kaputt. Wenn außßenliegende Teile leichtgängig sind, dann tippe ich auf verharzte Teile im Motor. Wenn der Motor läuft, einfach mal warmlaufen lassen. Wenn nicht, vielleicht mal mit einem Heizofen auf Temperatur bringen. Die andere Motorseite mit einer Decke abhängen, aber dabei bleiben, nicht das die Hütte abbrennt.
So habe ich schon Vergasergummis montiert, denn das Erwärmen der bloßen Gummis bringt nicht viel, die kühlen zu schnell wieder ab. Wenn aber alles warm ist hat man etwas mehr Zeit. Für die Kupplung brauchts aber ein paar Stunden. Hab gerade letztens bei der KLE den Motor erwärmt, da das Ölschauglas beschlagen war, Öleinfüllstutzen auf und 2 Stunden erwärmt und alles war wieder schön. Mit einem 60er Jahre Heizofen kam ich auf 45°, neuere Modelle haben meist einen Thermoschalter und schalten ab. Deshalb beobachten.
Alt 20.01.2021, 23:29   #3
Michael 90
Vorstand
Benutzerbild von Michael 90
Bei meiner GPZ 1100UT hat mal ein neuer Kupplungszug wahre Wunder bewirkt...
Alt 21.01.2021, 13:00   #4
Tja, kann einiges sein: Der Kupplungszug, der unter Spannung im Bowdenzug schwergängig ist, das Lager und der Hebel, die im Kupplungsdeckel sitzen.
Möglicherweise hat auch jemand strammere Zubehör - Kupplungsfedern verbaut.
Alt 26.01.2021, 19:16   #5
Arnie
Benutzerbild von Arnie
Renommee-Modifikator: 15
Arnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinen Fahrzeugen wars bisher immer der Zug. Ohne Last gehen die noch unauffällig, aber unter Last wars immer schwergängig. Austauschen und gut ists. Kurzfristig hilft auch nachschmieren mit den üblichen Mittelchen.
Arnie
Arnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2021, 14:02   #6
Atzeb
Hallo, die Kupplung geht wieder annehmbar, ich habe das Seil noch mal durchgeölt und spannungsfrei verlegt, der Motor hat neues Öl bekommen und ich habe sie mal richtig warm laufen lassen , alles wieder gut.
Alt 13.02.2021, 20:49   #7
Unglaublich was Öl an der richtigen Stelle anrichten kann.
(Matthias, 34)
Alt 14.02.2021, 09:31   #8
Im Salat sorgt es für guten Geschmack und ist gesund!
Alt 14.02.2021, 12:58   #9
Wie er hat Salatöl genommen ?
(Matthias, 34)
Alt 16.02.2021, 06:18   #10
Alte Kawas vertragen Salatöl, Marken-Salatöl versteht sich!
Kupplung nordmann70 PD -- Motor 9 23.04.2021 23:58
Kupplung Gimepe PD -- Motor 6 06.08.2012 23:54
RX Kupplung Doug PD -- Motor 39 06.06.2010 19:31
kupplung didi PD -- Sonstiges 6 11.11.2009 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
