Alt 02.08.2020, 16:38   #1
H.Dierks
Benutzerbild von H.Dierks
H.Dierks befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ 900 R neu aufbauen
ich komme aus dem Raum zwischen Hamburg und Hannover und habe seit letztem Wochenende eine GPZ 900 R aus 84.
Diese konnte ich günstig bekommen und sie stand knapp 8 Jahre im Wohnzimmer. Dementsprechend ist sie optisch gar nicht mal schlecht aber technisch ein bisschen Pflegebedürftig.
Für mich ist es ein kleines low budget Projekt was nicht schnell fertig sein muss, da ich nebenbei noch eine Husqvarna Nuda 900 fahre.
Ich war mit mit der Kategorie unsicher da von allem etwas dabei ist.
Ich kann schrauben wenn ich weiß wie und was. Deshalb zu aller erst, gibt es irgendwo ein Werkstatthandbuch und eine Explosionszeichnung einzelner Baugruppen als PDF-Datei?
das wars mit dem gequatsche, neu gemacht werden muss:
- Lenkkopflager, noch nie gemacht wäre mein erster Versuch es zu lernen. Gibt es etwas was man beachten muss? Lagerhersteller die nicht zu empfehlen sind? Als ehemaliger SKF Mitarbeiter würde ich wahrscheinlich auch in diese investieren.
- Undichter Bremssattel vorne links, Gibt es einen Reparatursatz der zu empfehlen ist? Sonst wahrscheinlich das übliche?
- Schwingenlager oder Radlager hinten hat Spiel, genau ausfindig machen konnte ich nicht welches es ist. Radlager wäre mir lieber, ist ja auch einfacher. Am ende mach ich wahrscheinlich beides fürs gute Gewissen.
- der dritte Vergaser von links ist undicht an der Schwimmerkammer. absoluter Angstgegner, da die Fummelei mit den Gummis zwischen Vergaser und Luftfilter viel Geduld erfordert... Gibt es dafür Tipps wie man diese besser rein bekommt?
Habe mir jetzt einen Dichtungssatz von motorradersatzteile24 rausgesucht vom Hersteller Tourmax seid ihr mit dem zufrieden?
- Reifen sind vom Profil noch super, aber auch schon älter. Gibt es da etwas um zu gucken ob sie noch gut sind? Farbe,Konsistenz etc ist meines Erachtens noch top. ist aber wahrscheinlich Auslegungssache vom TÜV Prüfer?
- Gabelsimmerringe bei einer Gabel mit AntiDive. Dazu hab ich keine Infos oder ähnliches. Lieber einen Spezialisten machen lassen oder Antidive stilllegen und normaler Gabelservice wie bei jeder anderen Telegabel?
- Dazu klackert gelegentlich etwas im inneren vom Motor. Ich würde den Ventildeckel mal runter nehmen, Spiel der Steuerkette prüfen und eventuell falls ich Tipps zum Ventile prüfen bekomme würde ich das gleich mit machen.
Gibt es da bekannte Probleme/Schwachstellen am Motor?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mit Tipps und Erfahrungen was das Schrauben an einer GPZ 900 R betrifft. Vielleicht gibt es ja Quellen für das Werkstatthandbuch und einige Explosionszeichnungen.
Mit freundlichen Grüßen
H.Dierks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 18:49   #2
Hallo Herr Dierks, herzlich willkommen.
ich schreibe die Antworten mal unter deine Fragen.
EinigeLeute haben eins, vielleicht meldet sich jemand.
Würde ich erstmal entlastet prüfen, dann mal die Gabel rausnehmen, reinigen und begutachten. Hab ich auch so gemacht, funktioniert seit 150tsd km.
Mal nach Rep.satz googeln.
Schwinge glaube ich nicht hält bei mir siehe oben. Radlager und Lager im Kettenradträger verschleißen schon häufiger.
Schau doch erst mal wo er undicht ist. Hier werden oft Überholsätze verbaut, Keyster soll wohl ok sein, ich hab mal einen verbaut, da waren die LLGES anders. Ich fahre die Vergaser noch original 193tsd km. Vergaseraus- und Einbau geht am Besten mit neuen Gummis. Die werden nicht nur härter, sondern auch kürzer und enger im Durchlass.
Ja fahren. Ich hab schon 19 Jahre alte Reifen runter gefahren, aber ich bin auch schmerzfrei und weiß was ich tue. Dem Prüfer ist es egal, solange sie nicht rissig sind. Zumindest hat bei alten Reifen noch keiner was gesagt.
Ist wie bei jeder anderen Gabel auch, Anti-Dive legen einige still, ich hab‘s dran und wenn ich die Gabel mal mache dann geht‘s auch wieder ne Zeit und wenn‘s nicht mehr geht ist es der Gabel und auch der Bremse egal.
Ich würde den Motor erst mal fahren, dann Ventile einstellen, Steuerkette spannen und mal nach der LiMa-Kette schauen. Da hat bei einigen schon der Spanner schlapp gemacht. Ich stelle Ventile immer auf max. Maße ein.
Werkstatthandbuch gibt es vielleicht noch bei Moto Lück in Holzminden.
Viel Erfolg beim Schrauben
Alt 02.08.2020, 19:57   #3
digdog
Benutzerbild von digdog
http://www.manualedereparatie.info/d...0R-ZX900A.html
Alt 03.08.2020, 15:55   #4
H.Dierks
wow, vielen dank für die schnellen Antworten.
knapp unter 200tkm und noch mit den Originalen Schwingenlagern unterwegs? dann vertraue ich meinen mal.
werde mir das mal alles anschaffen und euch auf dem stand halten.
Vielen Dank für die Seite mit dem Werkstatthandbuch!
Alt 04.08.2020, 05:49   #5
Moin Herr Dierks,
herzlich Willkommen und viel Spass bei der Schrauberei!
Alt 05.08.2020, 15:19   #6
Franx
Benutzerbild von Franx
Renommee-Modifikator: 15
Welcome aus Hannover,
Tipps hast du ja schon genügend bekommen.
Lg franx
Gpz 900 A2 avec jante gpz 500s devant Soldatlouis PD -- Fahrwerk 4 15.12.2023 13:53
GPZ1100 Motor neu aufbauen Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 32 14.10.2009 14:22
GPZ 900 R Gabelflattern (achje, bin neu hier ;)) MrMmmkay PD -- Fahrwerk 30 31.08.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
