Alt 27.12.2019, 21:12   #1
Sascha 1966
Benutzerbild von Sascha 1966
Renommee-Modifikator: 8
Sascha 1966 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schwimmernadel
hab heute meine Vergaser wieder ausgebaut weil eine Kammer überlief,
ich hatte alle komplett überarbeitet alles neu, leider war eine neue Schwimmer Nadelventil, die Feder zu schwach hat nicht richtig abgedichtet. Hatte ich auf den Kopf gestellt die Kammer daneben auch aufgemacht und mich gewundert das die nicht gleich stehen, hab eine alte wieder eingebaut. Hoffe jetzt geht es, leider ist so kalt in der Garage das ich die Vergaser jetzt nicht eingebaut bekomme, hab kein Strom zum Anwärmen oder gib es da was ?
Guten Rutsch schon mal
Sascha 1966 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2019, 21:30   #2
Renommee-Modifikator: 38
nabend, wegen der Gummi`s ?
Eimer mit warmen Wasser
Alt 27.12.2019, 22:26   #3
Sascha 1966
Daumen hoch
Ja danke gute idee kann ich mit Thermoskanne mitnehmen,
hätte sonst mein Stromagregat hinschaffen müssen. Aber wenn die einmal warm sind flutsch das ja.
Danke werd ich morgen mal versuchen juck ja doch ob es jetzt besser läuft.
Alt 28.12.2019, 09:41   #4
Kalt ist eben für Biker generell schlecht.......
Alt 28.12.2019, 20:18   #5
12V Fön (Heisluftgebläse)
(Matthias, 34)
Alt 01.01.2020, 18:41   #6
Sascha 1966
Hat mit warm Wasser gut geklappt, ist dicht und läuft.
Hatte mir gebrauchte Rastenanlage von Gimbel gekauft, leider erst jetzt gesehen ist für eine KZ 750, muss ich wohl noch einiges Umbauen und zurecht sägen damit die passen,
sind etwas dicker die Platten und schrauben Löcher passen auf nicht, Nippel für Bremskolben sitzt auch auf der falschen Seite, hab wenigstens eine alte Rastenanlage mit Bremse für wenig zum Umbauen bekommen.
Naja die Arbeit hört nicht auf.
Frohes neues Jahr
Alt 14.05.2020, 21:10   #7
Sascha 1966
Standard Es lebt
habe die Maschine zum laufen bekommen, war zwar etwas arbeit aber hat sich gelohnt.
Suche aber noch eine zurückgelegte Fussrastenanlage die ich geholt hatte passt nicht, allerdings brächte ich auch nut adapter Platten mal sehen ob mir hier jemand die fräsen kann, jetzt wo ich das schreiben fällt mir ein ich hab Kiko gesehen von Umap die machen ja sowas werde ich morgen mal fragen schön das wir drüber geredet haben.
Bis zum nächten mal
Alt 14.05.2020, 21:13   #8
Sascha 1966
IMG_20200514_145124_resized_20200514_090426802.jpgIMG_20200514_145043_resized_20200514_090426333.jpg
Alt 14.05.2020, 21:14   #9
Sascha 1966
Ich muss sie mal rausstellen für ein Foto
Alt 07.10.2021, 18:01   #10
Sascha 1966
muss hier nochmal ein Problem aufgreifen. habe mir neue Nadelventile gekauft
sollen für mein Modell passen, habe aber den verdacht das die kürzer sind hab die Originalen nicht mehr bzw. weiss ich nicht mehr welche das waren hab alle durch probiert, das Problem 17mm auf dem Kopf passt, wenn ich den zumachen und den Schwimmerstand messe läuft mal der eine mal ein anderer über, sitze poliert , offen hingestellt mit keilen zugehalten sind dicht schliessen also.
Kann es sein das durch zu kurze Nadeln die Zungen so schräg gebogen werden müssen das der Schwimmer sich verklemmt?
Bin für alle denk anstösse dankbar, sie ist ja schon gefahren lief super musste aber ein Vergasergehäuse austauschen weill ein Steg der schwimmerhalter abgebrochen war, hielt mit 2 K Metallkleber 2 Jahre, dann löst er sich auch auf.
Alt 10.10.2021, 07:17   #11
Kürzere hab ich noch nie gesehen und auch nicht davon gehört.
Gummispitze weich und glatt?
Pin leichtgängig?
die Ohren der Nadel zum Schwimmer hin eingebaut?
Sitz poliert und nicht verkratzt?
Schwimmer leichtgängig?
Dichtung dicht (nicht anknallen)?
Ich bau meist die sorgfältig kontrollierten, gekneteten Alten wieder ein, noch nie Probleme.
Alt 10.10.2021, 10:07   #12
Genau so ist das.
Alex wollte mich vor gefühlt 10 Jahren auch mal überreden neue Schwimmernadelventile einzubauen. Ich habe die alten aber noch für gut befunden und sie sind immer noch drin. Seitdem wohl 100 tsd km und insgesamt 200 tsd. gelaufen. Die Dinger halten schon etwas länger und original ist original.
Alt 10.10.2021, 15:21   #13
Garage
Benutzerbild von Garage
15,1 mm von Spitze zu Spitze gemessen
Alt 14.02.2022, 19:22   #14
Sascha 1966
So muss mal einen Erfolg melden, Moped läuft
hatte zwar nochmal Probleme mit dem Verbindungsstück zwischen den Vergasern O-Ring kaputt, dachte erst Kammerdichtung aber wars nicht scheiss suche rein, eine Kerze war auch noch hin.
Aber alles sauber eingestellt läuft bei 1200 im stand rund und zieht durch.
Aber hier in Berlin ist das kein fahren, in der Mittagspause kann man ein bischen fahren aber zum Berufsverkehr keine Chance, zuviele Idioten.
Alt 17.02.2022, 06:39   #15
Na also!
Und mal ein Bild, wie alles glänzt und glitzert? ;-)
Alt 18.02.2022, 15:43   #16
Sascha 1966
Sind die Bilder da?
ah ja
Dateityp: jpg IMG_20220213_151530_resized_20220218_014049771.jpg (105,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220213_151542_resized_20220218_014050203.jpg (195,9 KB, 55x aufgerufen)
Alt 18.02.2022, 19:29   #17
Zitat von Sascha 1966 Beitrag anzeigen
Sind die Bilder da?
ah ja
Selbst das Windschild ist matt
Alt 18.02.2022, 19:37   #18
......matt
...kommt mir bekannt vor....
Dateityp: jpg DSCN9019.jpg (274,4 KB, 42x aufgerufen)
Alt 18.02.2022, 20:09   #19
Garage Hilden, Moped aus Flensburg?
Alt 18.02.2022, 21:44   #20
Sascha 1966
Ja hab letztes Jahr auch nur geschraubt um sie zm laufen zubekommen,
neue gebrauchte Vergaser, ein Steg der Schwimmerhalter war abgebrochen. hatte ich mit Metallkleber gemacht hat zwei Jahre gehalten, zuletzt war ein Dichtring zwischen den Vergasern undicht, hab mich fast totgesucht dachte erst Schwimmerkammer undicht war nicht so richtig zu erkennen wo es raus kam. Wärme Probleme immer nur Teststrecke in der Stadt wird zu warm, Dichtung am Einfüllstutzen durch hat den Druck nicht gehalten. Jetzt will ich erstmal das Ventilspiel kontrollieren bzw. einstellen. Bin aber zufrieden wie sie jetzt läuft, muss nur mal sehen wie ich die Fahrwerksabstimmung machen, hab progressive Federn in der Gabel mit 10er Öl finde ich in der Sadt besser wenn sie etwas strammer ist. Naja mal ich werde berichten wie es läuft
Alt 19.02.2022, 12:44   #21
Garage
Zu Warm? Lüfter schaltet ordentlich ein? Wenn es das nicht ist dann wohl zu mager eingestellt.
Ich fahr ja auch viel in der Stadt rum und aus Mitte raus brauch ich locker ne halbe Stunde bis ich erstmal in Stolpe bin. Stadtautobahn zur Spinnerbrücke ist auch zu ungünstigen Zeiten fast schon ein Stop und Go und wenn es dann noch Sommer ist und der Thermometer bei 30 Grad steht...
Extra Schalter für den Lüfter einzubauen hatte ich keinen Bock und hab besser die ganze Elektrik, Verbindungen, Massekontakte und die Temp Fühler auf Vordermann gebracht. Ging ja früher wohl auch mal ordentlcih.
Nun hab ich keine Probleme mehr mit der Kühlung.
Alt 19.02.2022, 13:04   #22
Sascha 1966
Ja Lüfter geht , die Kühlflüssigkeit hat es rausgedrückt weil die Dichtung nicht gehalten hat, jetzt auf der Bahn ist die Anzeige nicht mal bis mitte und in der Stadt etwas drüber.
Vorher ist das Kühlmittel rausgelaufen über den Ausgleichstank.
Ich hab das Gemisch mit einem CO2 tester eingestellt, also zu mager ist es nicht, würde aber mal gerne wissen wie hoch so die Krümmerthemperatur sein sollte im Stand, hatte gemessen lag bei 195 grad alle gleich.
Alt 19.02.2022, 13:15   #23
Garage
Alos bis demnächst mal
Alt 19.02.2022, 15:22   #24
Sascha 1966
Falls jemand noch einen einzelen rechten Vergaser hat, hätte ich interesse, dann kann ich die Bank wieder zusammen setzen und hab mal eine Reserve.
Schönes Wochenende und keine Bäume auf der Strasse
Alt 19.02.2022, 18:48   #25
Lüfterschalter kann ich nur empfehlen und eine Kontrollleuchte wenn der Lüfter läuft.
195 Grad ist doch ok, ich häab auch schon 270 Grad gemessen, habe aber einwandige Krümmer.
Schwimmer hängt / Schwimmernadel defekt peter-propeller PD -- Vergaser 23 23.06.2018 15:02
Schwimmernadel, Original oder Zubehör Lutz PD -- Vergaser 3 30.07.2012 08:12
Schwimmernadel prüfen ? wambeler PD -- Vergaser 2 29.02.2012 15:11
schwimmernadel 86teufel Eliminator ZL - Technik 3 22.09.2008 15:44
Schwimmernadel und Benzinhahn Stepedo PD -- Vergaser 2 24.09.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
