ich brauche für meine 92iger 900R neue Schwimmernadeln und bekomme bei Hein Gericke und Co nur zu hören "gibts nur bei Kawa für 35€/stück." Sind denn die Nadeln aus Platin? Nun überlege ich, komplett auf die alte Versageranlage umzurüsten. Für einen Tip, woher man die Nadeln doch noch bekommen kann, währe ich sehr dankbar. Ein schönes Wochenende wünscht Christian |
HW hier im Forum. 1.) http://www.vwmt.de/catalog/schwimmer...th=5_6_7_81_89 2.) Bei Tante Louise: Katalog S. 719, Teile# 10043000, a 4,95
Hallo Christian !
Gegenfrage: Warum sollen denn die Schwimmernadeln der anderen/aelteren Baujahre anders sein ??? MW gibts da nur eine Variante - nur die Beduesung wurde ab 1989 geaendert... Man moege mich bitte verbessern, falls ich falsch liegen sollte Gruessle Juergen aka EXKawaEX
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX ![]() |
Hallo Ralf,
erstmal lieben Dank. Scheinbar hat sich Jemand erbarmt, die Nadeln herzustellen, bisher waren im Zubehör nur Nadeln für die Bj. 84-87 erhältlich. Ich werde mal morgen bei Louise vorbeifahren. Glückliche Grüße Christian |
Hallo Jürgen,
bis 1989 wurden Keihin und ab 1990 Mikuni Versager verbaut (oder umgekehrt). Gruß Christian |
Die einzigen Unterschiede die ich kenne sind die Vergaserduesen, der Luftfilterkasten (1oder2-Loch, Grund fuer die Duesen)
1 oder 2 Zuege (Oeffner-Schliesser) sowie die Farbe :-) Das sind m.W. alles Kehinvergaser. Ich hab in meiner A7 letzten Winter die Nadeln und die Kammerdichtungen mit Teilen vom Louis ersetzt. Das 84-87 steht so im Louis-Katalog hat aber keine Bedeutung. Kannst uns schon glauben. Vergaser+Benzinhahn sind neben den Zuend- kabeln und 17"-Umbauten des GPZ-Fahrers liebste Baustellen.
Gruss, Ralf ![]() "Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten" (Abraham Lincoln) Geändert von RalfZ (07.07.2006 um 19:13 Uhr) |
Hallo Ralf,
danke für die Antwort, bei Louise hat man mir auch gesagt, daß man keine Nadeln für die A7 im Programm hat. Ich nehme an, die Leutz wissen nicht, daß es keine Unterschiede gibt. Ich kaufe die Morgen und werde sehen ob sie passen, bzw. Du hast das ja ausprobiert. Gruß Christian |
#8 | |
![]() Die die Kataloge und/oder die Onlineangebote reinstellen, haben einfach oft keine Ahnung!
Huhu nochmal,
soeben hat mir ein Händler bestätigt (um diese Zeit noch am Freitag!) daß es keine Unterschiede bei den Nadeln gibt, wohl aber Irrtümer in der Angebotsbezeichnung: "Hallo Christian, unter folgenden Link findest du die richtige Schwimmernadel, es ist ein Fehler bei den Baujahren, es muss heißen 84-94 und nicht nur bis 86." Vielen Dank an Euch für die Aufklärung des Irrtums, Patrick mir war allerdings so ziemlich als erstes über die 900R bekannt, daß es 2 Vergasertypen gibt, wohl dann eine ähnliche Ente;o) Grüße Christian |
#10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.08.2003
es gibt zwei Vergaserarten... Einmal mit einem Gaszug bis Bj 89 und ab Bj 90 mit zwei Gaszügen. Dann haben sich die Düsen ab Bj 90 Verändert aber sonst sind sie identisch.
Ich hab keine Ahnung von nichts, aber dafür ne Menge!!! |
#11 |
Hallo und vielen Dank,
ich habe mir die Nadeln gestern bei Louis gekauft, zuerst sagte der Verkäufer natürlich "für eine 92iger haben wir keine Nadeln". Ihm wurde dann aber klar, daß es für ALLE Kawamodelle zwischen ca BJ 84 und 97 nur eine Sorte Nadeln gibt. Morgen werden die Nadeln dann noch in den Versager geschmissen (Werkstatt) und dann noch schnell setzen und ne Valium einwerfen, bevor mir die dicke Rechnung präsentiert wird. Gemacht wurde: Ölwechsel, Ventile einstellen, Versager Reinigen und Synchronisieren, Kühlmittel tauschen und Anlasser überprüfen (startete mit Verzögerung). Falls ich nicht auf der stelle tot umkippe, berichte ich morgen wieviel Marie nötig war. Ich denke aber, die Kiste ist das Geld auf jeden Fall wert. Grüazie Christian |
#12 |
Na dann würd ich mal sagen, nimm eine Krankenschwester mit Sauerstoffgerät und nen Defi für Herz mit, ich hab mal beim freundlichen Spasseshalber nachgefragt was Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren kostet, bei uns warens 180€ bei 60€ Stundenlohn und sollte 3h dauern, ich hoff ich hab Dir jetzt nicht den Abend verdorben
#13 |
Hallo Seikel,
ich habe eine Werkstatt im Osten, die nehmen 45 Teuronics die Stunde und sind richtig fingerfertig, der Mechaniker der meine Kawa schraubt, hat mal an meinem Smart innerhalb 4 Minuten eine Scheinwerferbirne gewechselt (braucht man 5 Hände für , hat Platz für eine Babyhand und kann nichts sehen). Selbst Smart berechnet 21€ dafür und die sollten es ja können. Zugute kommt mir hoffentlich, daß meine Eltern dort grad einen Mercer für dicke Kohle gekauft haben ![]() Wenn ich mit 300€ hinkomme bin ich schon zufrieden. Gruß Christian |
#14 | |
#15 |
Hallo Rüdiger,
folgendes habe ich gefunden, daher meine Aussage mit Mikuni und Keihin: GPZ 900 R Vergaser Anlage / Mikuni 34 Artikelnummer: 300001153437 Greetz Christian |
#16 | |
#17 |
Moin Dingens,
danke für den Hinweis. Durch sowas passierts daß man als Neuzeuchs manchmal so komische Aussagen trifft. Gruß Christian |
| Schwimmernadeln-so noch nie gesehen | Alex | PD -- Vergaser | 10 | 04.04.2015 12:57 |
| Schwimmernadeln ZRX Vergaser | ESTEGE2 | PD -- Vergaser | 18 | 10.08.2012 09:26 |
| Aufbau Schwimmernadeln | racecube | PD -- Vergaser | 2 | 20.11.2011 12:19 |
| Probs mit Louis-Schwimmernadeln | ZL-Dirk | PD -- Vergaser | 12 | 27.09.2007 19:49 |
| Schwimmernadeln | ZL-Dirk | PD -- Sonstiges | 8 | 27.04.2006 22:21 |
