Alt 24.06.2018, 16:54   #26
Frage
Gestern morgen wurde die 900er abgeholt - heute nachmittag der Anruf: zuviel Öl aber sonst NIX - alles bestens .....
.... Dann nach 20km zur Garage - Ölwechsel: gemessene 3,7 ltr. + das Öl aus dem Filter - DANKE Vorbesitzer !! Ölablassschraube wurde durch so eine magnetische ersetzt - die mit dem extra-scharfen Stahlgewinde, die Dir garantiert jedes Alu-Gewinde plattmacht - und das mit einem 13er Schlüssel und gefühlten 50Nm angeballert wurde - nochmals DANKE Vorbesitzer .......
HÄ?
Irgendwie passt das ja nicht zusammen. Du läßt die vom Werkstattjogi abholen, er sagt nur zuviel Öl drin und jetzt machst Du den Ölwechsel?
Woher weis den der ohne Abzulassen das da zuviel drin ist?
Der hat Dir die Maschine einfach so weiterverkauft ohne selbst ne Durchsicht zu machen?
Alt 24.06.2018, 19:38   #27
ZL1000
Benutzerbild von ZL1000
Renommee-Modifikator: 9
Jepp, bin auch ein wenig angepisst...der Ölfilter war von Hiflo, inkl. dem fetten Dichtring von diesem Hersteller...d.h. das Öl und Filter wurden nicht von Kawa gemacht - aber trotzdem - bin total enttäuscht - bei einer Durchsicht hätte man den viel zu hohen Ölstand erkennen müssen . Mir reicht es langsam mit den "Vertragswerkstätten"...einfach zu viel scheiße erlebt...und nur blablabla...!!
Immerhin der Altöltest war gut - nur ein wenig (im absoluten Toleranzbereich) Benzin im Öl - null Wasser (was ich vermutete). Ebenso Ruß und Ölzustand absolut o.k. .
Grüße,
Martin
Dateityp: jpg 20180624_182229.jpg (173,1 KB, 33x aufgerufen)
ZL 1000
Alt 24.06.2018, 22:34   #28
Manchmal haben ZL`s und deren Fahrer die gleichen Macken,
obwohl die ZL meistens jünger sind.........................
Supereli ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 20:04   #29
ZL1000
Kurzes Update: Nach dem Ölwechsel kein "gequitsche-gekreische" seitens des Motors her - auch ging die Öldruckanzeige nicht mehr an (seither ca. 400km gefahren) - . Kupplung läuft jetzt auch sauberer (10W40, Original-Filter und -Dichtungen). Kardanschmocke gestern morgen gewechselt - die Tage geht's daran die Gummidichtungen und Schrauben in den Verkleigungsteilen, Motorhitzeschutz, Fender usw. zu erstetzen - alles was noch irgendwie lieferbar war ist bestellt...Hauptsache Frau freut sich und ich hab' was zu tun...ach' so, Drehzahlmesser zeigt nur noch Dauertemperatur an...schon direkt beim anlassen..hab' noch ein oder zwei gebrauchte im Keller (als Reserve für meine beiden 1000er....) werde sie auch mal tauschen, mal schauen...
Grüße,
Martin
ZL 1000
Alt 01.07.2018, 20:26   #30
Blinzeln
... Gummidichtungen und Schrauben in den Verkleidungsteilen....
Sicher das Du ne ZL gekauft hast?
Alt 01.07.2018, 23:20   #31
ZL1000
Diese Gummidichtungen fehlen, sind improvisiert oder vergammelt:
a) Tankbefestigung (alle drei)
b) Luftfilterdeckel (beide Seiten)
c) Kniepolster (beide Seiten)
d) Öleinfüllschraube
e) Soziussitz (eine).
Dafür habe ich eine Stunde gebraucht um das rauszufinden .
Habe mir aber sagen lassen manche finden's nie raus.....
ZL 1000
Alt 02.07.2018, 08:11   #32
Kach' so, Drehzahlmesser zeigt nur noch Dauertemperatur an...schon direkt beim anlassen..
Grüße,
Martin
Das ist spannend! Bei mir zeigt es da die Drehzahl an...
Alt 02.07.2018, 13:35   #33
ZL1000
Klar, hast wahrscheinlich die rote Kontrolleuchte zugeklebt oder Birne kaputt
ZL 1000
Alt 02.07.2018, 14:28   #34
Nö, ist serienmäßig, daß mein Drehzahlmesser die Drehzahl anzeigt...
Für die Temperatur habe ich ja die rote Leuchte.
Spaß beiseite:
Wenn Du nur die Zündung anmachst, geht sie auch nicht?
Alt 02.07.2018, 15:18   #35
ZL1000
Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet sie richtig hell auf. Vor ein paar Tagen war es noch so das sie während der fahrt mal an- und wieder ausging...oder auch nur ein bißchen während der fahrt "geglimmt" hat. Seit ca. zwei Tagen leuchtet sie auch nach dem einschalten der Zündung und anlassen des Motors "kräftig" - und geht auch nicht mehr aus. Kühlkreislauf ist in Ordnung - konnten gestern auch beobachten das fast zeitgleich die Lüfter (bei der Hitze) von der 900er und meiner 1000er angegangen sind. Weiteres Phänomen ist das der Drehzahlmesser des öfteren während der fahrt mal "tango" tanzt...also ohne Veränderung der Gasstellung einfach so zwischen ca. 3000und5000upm hin und her springt . Auch einige Kontrolleuchten im Scheinwerfer funktionieren mal und mal wieder nicht. Hatte ihn mal aufgemacht und mir das mal angeschaut: Kabel mit Coroplast verbunden, Scheinwerferkontakte blank usw. Da werde ich im Herbst mal dran müssen und alles neu machen dürfen . Kann es vielleicht auch daran liegen?
ZL 1000
...heute morgen schon mal Amok gelaufen!!!! sumka wekan PD -- Vergaser 8 20.07.2015 19:21
Morgen gehts zum TÜV.... Ede UT -- Sonstiges 15 05.07.2006 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
