Alt 05.02.2018, 14:53   #1
Katrider
Benutzerbild von Katrider
Katrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard kleine Undichtigkeit am RX Motor
Hallo Leute,
nachdem ich meine Martin nun endlich fertig aufgebaut habe machte ich ein paar Probeläufe. Leider schwitzt der Motor vorne unten rechts ein bisschen Öl. Es ist nicht besonders viel, stört mich aber und ich sollte auch nicht mehr werden.
So wie es aussieht drückt das Öl durch den Simmerring - siehe Bild - hoffe, man kann es erkennen.
Kann mir jemand sagen, was sich hinter diesem Konstrukt befindet?
Kann das von aussen evtl. neu abgedichtet, bzw. der Simmering erneuert werden oder
muß dazu der Motor zerlegt werden?
Merci schon mal,
Ciao Axel
Dateityp: jpg Leckage1.jpg (165,4 KB, 125x aufgerufen)
Katrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2018, 15:20   #2
Das ist die Ausgleichswelle. Keine grosse Sache. Würde schon auf dem Sommertreffen gewechselt. Ich denke 1 Stunde Arbeit.
Alt 05.02.2018, 15:35   #3
Aber mit Bier trinken und dummes Zeug erzählen.
Alt 05.02.2018, 16:38   #4
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
...und ist hier zu bekommen:
https://www.vwmt.de/shop/Kawasaki/90..._7_15_828.html
Micha
Alt 05.02.2018, 17:27   #5
Mach dir Markierungen auf die Welle vorne und den Hebel hinten , oder du mußt die Ausgleichswelle einstellen. Ist aber auch nicht schwer. Mit nem kleinen Schraubenzieher den Simmering raushebeln , neuen rein fertig. Für die Ölleitung evtl. noch neue Kupferringe, wenn zur Hand.
Alt 05.02.2018, 17:46   #6
oder 2 Spax in den Simmerring schrauben und mit 2 Zangen ziehen.
Einstellen sollte man die Ausgleichswelle aber auf jeden Fall.
Alt 05.02.2018, 19:19   #7
Man muss ja nicht immer arbeiten als wäre man auf der Flucht.
Alt 05.02.2018, 19:19   #8
digdog
Benutzerbild von digdog
Jo, hab meine auch mit der 2 Spax Methode gewechselt ,
brauchst halt eine passende Hülse oder eine Lange Nuss
um den neuen Ring einzutreiben.
Alt 05.02.2018, 19:28   #9
Katrider
wow - kaum ein paar Stunden nicht online und schon einige Antworten :-)
Das hört sich gut an - werd ich demnächst dann austauschen.
Vielen Dank!
Ciao Axel
Alt 05.02.2018, 22:38   #10
Vielen Dank!
Ciao Axel
Ich habe den neuen Ring eingesetzt und den alten zusätzlich draufgeschoben. Seit dem keine Undichtigkeit mehr.
Greets
Alt 05.02.2018, 23:09   #11
Ach der alte Ring muß raus ?
(Matthias, 34)
Alt 05.02.2018, 23:16   #12
Anscheinend nicht
Alt 06.02.2018, 09:05   #13
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Bei meiner RX sifft es dort auch raus. Habe mich schon gefragt wo der Ölnebel herkommt. Dann werde ich auch mal einen neuen Simmerring reindrücken
Alt 06.02.2018, 10:23   #14
Ich würde ihn raus nehmen
Alt 06.02.2018, 11:24   #15
Das sollte man dann auch noch machen, Ausgleichswelle einstellen:
Zitat Werkstatthandbuch:
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen
- Die Klemmschraube lösen und die Ausgleichswelle im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis das Ausgleichszahnrad laut wird.
- Die Welle im Uhrzeigersinn drehen, bis die Ausgleichszahnrad lautlos ist und dann die Klemmschraube gut fest ziehen.
Alt 06.02.2018, 11:50   #16
Micha M.
Blöd nur, wenn man wie ich, taub wie ne Zimmerpflanze ist.
Trotz Hörgerät ist es verdammt schwer für mich, die Geräusche zu lokalisieren und zu filtern.
Muss bei sowas immer 'en Kumpel mit dazu nehmen.
Lieben Gruß
Micha
Alt 06.02.2018, 14:12   #17
Lieben Gruß
Micha
OK, dann ergänze ich das mal für Dich:
Ergänztes Zitat Werkstatthandbuch:
- Kumpel anrufen
- Bier kalt stellen
- warten bis der Kumpel da ist
- 2 Bier auf machen
- Kumpel hören lassen
- Die Klemmschraube lösen und die Ausgleichswelle im Gegenuhrzeigersinn drehen, Kumpel hören lassen bis das Ausgleichszahnrad laut wird.
- Die Welle im Uhrzeigersinn drehen, Kumpel hören lassen bis die Ausgleichszahnrad lautlos ist und dann
- noch 2 Bier aufmachen und 2 Siegeszigarren anzünden
Alt 06.02.2018, 14:37   #18
- Kumpel anrufen
- Bier kalt stellen
- 2 Bier auf machen
Rainer, da warst Du etwas zu schnell auf die Biere und die Siegeszigarren fixiert,
nach dem Festziehen kommt eine weitere Hörprobe, kann ja sein, das sich beim
Festziehen was verdreht hat. Nicht das der Kumpel entschwunden ist und unser
Beethoven trotzdem mit krajohlender Ausgleichswelle die Nachbarschaft nervt.
Alt 06.02.2018, 15:30   #19
Nö, da hast Du falsch gelesen.
Der Motor läuft ja noch bei den Siegeszigarren.
Die sitzen also noch vorm laufenden Bike, genießen die Laufruhe, trinken Bier und paffen gemütlich die Zigarren
Alt 06.02.2018, 17:34   #20
Das lass aber die grüngesinnten nicht mitkriegen dann gibt´s
Alt 06.02.2018, 19:40   #21
Micha M.
- Kumpel anrufen
- Bier kalt stellen
- 2 Bier auf machen
Genau so läuft es
Alt 06.02.2018, 19:42   #22
Micha M.
Ich hab' ne Garage, da kommt keine Rennleitung
Alt 06.02.2018, 20:59   #23
Gibt ne einfachere Lösung. ZL!
Da wird diese Stelle traditionell nie undicht.
Und die Alte brauch ich auch nichts einschieben oder so......
Alt 09.09.2018, 03:20   #24
schindermattes
Benutzerbild von schindermattes
schindermattes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Ist zwar schon älter der Fred aber ich habe mir grade den Simmering in der Bucht bestellt.
Falls jemand noch mal das Problem hat. Kommt aus Berlin und kostet 3,10€ incl. Versand
Größe ist: 19x27x6
Matthias
Wenn man keine Ahnung hat.......einfach mal fresse halten.
Ist das nicht schön? Ja das ist nicht schön!!
schindermattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 03:22   #25
schindermattes
Noch zur Info. Wellendichtringe heißen die übrigens richtig. Dann findet man auch mehr.
kleine Riefe im Gabelholm Killing Joke PD -- Fahrwerk 15 23.08.2009 02:56
Kuriose Motor Undichtigkeit c-de-ville PD -- Motor 2 27.06.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
