Kawasaki Industries Registriert seit: 22.10.2004
ich hab mit meiner RX ein problem. die ruckelt ganz ordentlich wenn ich ein wenig kräftiger bremse vorne!
das lenkkopflager scheint ok zu sein (punktet nicht, hat kein fühlbares spiel) reifen ist ein BT45 (ca 500km und 2 Mte alt) der bt45 hat jetzt schon wieder leichte treppen im profil ?!? ich habs schon mit verschiedenen einstellungen vom antidoof versucht, das hat anscheinend keinen einfluss. passen die bremsbeläge nicht zu den (original) scheiben? (die scheiben haben noch genügend dicke und sehen ok aus) ich habe so viel mir ist lukas bremsbeläge montiert. was kann ich gegen das ruckeln tun (abgesehen von gussscheiben)?
das klingt ganz stark nach verzogenen Bremsscheiben, ist wohl ein Manko an der Bremsanlage weil, ich hab hier auch noch zwei Sätze Scheiben liegen die so auch "ganz OK" aussehen aber einen Schlag haben, |
#3 | |
ich kann mich natürluch auch täuschen...
Kawasaki Industries |
Bist du dir 100% sicher mit dem Lenkkopflager ? Stell es doch mal spasseshalber ein, bevor du dich in eine Materialschlacht stürzt.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... ->Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... ![]() "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.05.2003
sollte der reifen jetzt schon zägezähne haben ligt es evtl am falchen luftdruck bzw am falschen bremsen (n oder vor den kurven).
wenn man keine Ahnung hat sollte man die fresse halten. Was man nicht schon selber gemacht hat sollte man nicht anderen erklären. lieber offen ins Gesicht als hinterücks ins kreuz Gruß aus dem Herzen Deutschlands dem Ruhrgebiet Micha |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.12.2003
Ich habe das gleiche Problem mit Lukas Scheiben und Lukas Belägen (die mit ABE).
Die Sch.... ist, dass der Satz erst ein, höchstens 1 1/2 Jahre alt ist und ich bestimmt nicht mehr als 10000 Km gefahren bin. Ich muss mal meine Rechnung raus suchen und einen Brief an Lukas schreiben, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, genau wie bei Kawasaki damals (Bremsscheiben krumm, Pitting an den Nockenwellen). Gruss, janusch |
Mit dem beschriebenen Rubbeln hat ich auch schon! Die Scheiben sahen bombig gut aus, wie aus dem Laden. Derjenige sagte mir, das es fast schon lebensgefährlich ist bei 80km/h mit den Teilen zu bremsen. Nach dem optischen Zustand nach dachte ich nur das der ja wohl etwas "übertreibt". Testfahrt, echt übel. Stark bremsen war echt sehr kritsch! Hab ihm dann ein paar echt schon recht Gebrauchte gegeben und er war voll begeistert. Ich glaub das es vielleicht auch zu dem Rubbeln kommen kann wenn die Legierung vielleicht nicht sauber gemischt ist, so das es zu Höhenunterschieden durch ungleichmäßige Abnutzung kommen kann. Ob das so möglich ist, weiss ich nicht. Könnte ev. aber auch so ein Effekt sein das die Scheiben mal einfach nicht sauber eingebremst worden sind und so Höhenunterschiede bilden. Ähnlich wie an der Ampel wo der Teer immer mehr aufgeschoben wird und Wellen bildet. Keine Ahnung, nur so Vermutungen...
Ich habe beim vorletzten Reifenwechsel gemerkt, dass meine Beläge ( Originale ) ziemlich einseitig abgenutzt waren. Der Händler meinte, machen wir neue drauf ? Dachte mir, warum nicht und es wurden welche von Lucas ( Sintermetall ) montiert. Die ersten 200 - 500 Km, war das auch voll in Ordnung, habe aber gemerkt, dass die Bremsleistung böse nachlässt. Sonntags mal in den Odenwald, mit den Jungs - Kurven knallen und da wurde die Bremsleistung immer übler. Dachte mir, kann nur an den Belägen liegen, vertragen sich anscheinend nicht, mit meinen Scheiben und habe wieder die Beläge gewechselt, gegen Originale. Seitdem, habe ich auch ein Bremsenrubbeln, das nicht mehr weggeht und die Bremsleistung ist bei weitem schlechter, als früher. Ich vermute mal, das die Beläge von Lucas zu viele Metallanteile drinn hatten und ich mir damit die Scheiben gelünscht habe, da man doch tiefe Riefen sieht, aber mit dem Finger nicht spürt. Für mich, in Zukunft, nur noch Original Bremsbeläge, nichts mehr aus dem Zubehör. Gruß Lui
@patrik: hast du mit ner mikrometerschraube was messen können an den scheiben?
@janusch: ich tippe zur zeit auch auf die bremsbeläge. ich hab bei meinem velo (ihr sagt dem wohl rad dazu?) auch das gleiche problem, bremsen rubbeln vorne wie sau. ist bei schneller fahrt auf einem lockeren kiesweg ziemlich scheisse weil das vorderrad dauernd blockiert oder ich sonst gar nicht bremsen kann. da hat es kurzfristig geholfen die bremsklötze zu lösen und wieder anzuziehen (so dass die beläge wieder sauber parallel an der felge aufliegen) ich werd da die bremsklötze mal auswechseln und hoffen das neuere noch weicher sind und da das problem nicht mehr auftritt.
#10 | |
Ich fahre jetzt die organischen von EBC, Bremsleistung ist 1a (gelle Helmi ) und der Verschleiß ist auch OK. Hab die jetzt ca. 4000KM drauf und sehen noch sehr gut aus was die Abnutzung angeht,
#11 | |
#12 |
Stimmt, das Rubbeln kommt von Sintermetallbelägen auf der alten Scheibe. Egal ob 900R, 1000 RX, GTR oder GPZ 600.
Die zertören die Scheibenstruktur und dann ist Sabbat. Die Sinter funzen nur auf den neuen Scheiben der 900 R ab Bj. 90. Und wer Zubehör-Grauguss fährt hat mit Sinter nach gaaaaaaaaaaanz kurze Zeit die A....karte gezogen. Gruß Axel
#13 |
Ich habe extra die Lucas Scheiben genommen, weil ich dachte, das passt dann zusammen, super Idee
.Da die Scheiben ja noch sehr neu sind, müssten die eigentlich noch dick genug sein, um vielleicht den Verzug abzudrehen. Das soll funktionieren, habe ich mal gehört. Dann andere Beläge rein und beten... Gruss, janusch |
#14 |
So Leuts
Habe meine Scheiben mit 17000 Km getausch gegen Scheiben die ca. 35000 Km drauf haben. ein ganz neues Moped, kann sogar bremsen, das Teil und das Rubbeln ist vollkommen weg. ![]() Also in Zukunft, keine Sinter mehr, nur noch Orig. Beläge. |
#15 | |
das Abdrehen könnte gehen, wenn der Verzug der Scheiben nicht zu groß ist. Denn wenn er zu groß ist werden die Scheiben zu dünn und du kannst sie wegwerfen!!!
Gruß MTB Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gehalten!!!! |
#16 |
Kann mir mal einer sagen, was bei einer gründlichen Reinigung der Bremssättel alles auseinander genommen werden muss ?
Also, auch die Bremskolben raus, oder nur mit Bremsenreiniger ordentlich spülen ? Danke im Voraus Gruss, janusch |
#17 |
Kommt drauf an, wie weit du gehen willst :-)
Wenn das Ding läuft und dicht ist, dann würde ich ihn oberflächlich reinigen, Bremsflüssigkeit tauschen, entlüften und gut. Allerdings nicht zu wild auf den Kolben mit Bremsenreiniger gehen und schon garnicht die Bremsanlage damit Spülen, der Kolben läuft mit einem speziellen Fett und das ist hinterher zum Teufel. Bremsenreiniger ist gut zum entfetten von allem möglichen. Bremsscheiben bevorzugt, oder fettige Schraubenzieher. Wenn du den Kolben zerlegst solltest du das spezielle "Bremsenkolbenfett" (wie heisst die Grütze nochmal ??) parat haben. Evtl n neuer Dichtsatz (15-20€/Bremse), wenn man ihn schon auseinander hat. Danach gehts wieder wie geschmiert... Grüsse, Micha
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... ->Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... ![]() "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> Geändert von Micha (11.07.2006 um 11:40 Uhr) |
#18 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.07.2003
Aber aufpassen, ich meine die Schrauebn die den Sattel zusammen halten sind Dehnschrauben, die mußt du austauschen sonst hält der Scheiß nicht.
Gruß Roland
#19 |
Auf meiner RX sind original Bremsbeläge montiert,und das sind Sintermetallbeläge !
Es lag sogar noch ein Hinweisblättchen bei Meine ruckelt auch beim starken abbremsen aber erst in niedrigen Geschwindigkeiten vor Kehren und ähnl.wo die Gabel stark eintaucht(danke AVDS). Dumme Frage ?: Ist eine Unwucht der Bremsscheiben nicht über dem Bremshebel fühlbar? Denke mal das ist ein Dämpfungsproblem,meine GPX 750 hatte das gleiche ruckeln mit zuviel Gabelöl. Wilbers Federn und entsprechend öl rein und alles war bestens. Gruß Peter Geändert von PS1000 (16.09.2006 um 16:17 Uhr) |
#20 |
Irgendwie hat keiner von euch was zu trilobyte seinem Reifenprob gesagt..."Sägezahnbildung" @trilobyte Hatte mein Dad auch bei seinem "Reisedampfer" Honda ST1100 mit dem VR.. Neue Pellen drauf und ca 1500km später konnte man den Reifen schon fast als Kreissägeblatt benutzen! Haben dann Gabelöl- und Federn gemacht,2tkm durch die Gegend "geschippert" und siehe da....Is nich schlimmer geworden. Is halt wie beim Auto...Dämpfer tot,Luftdruck passt nich ganz.....dann kann sowas schonmal passieren. ...Aber es ging ja eigentlich nur um deine Bremse .....
| Bremse hinten von 1-Kolben auf 2-Kolben-Bremse | GPZMK | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 4 | 28.06.2021 16:15 |
| Motor ruckelt | takwin | PD -- Motor | 30 | 30.03.2019 19:10 |
| Ab 200 ruckelt sie. | Langer | PD -- Vergaser | 7 | 23.09.2008 19:35 |
| motor ruckelt/läuft auf 3 pötten.... | hausmeister | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 7 | 12.10.2007 20:46 |
| Motor ruckelt | Face | PD -- Motor | 27 | 23.08.2006 09:40 |
