Alt 04.11.2017, 09:50   #1
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Standard Einbau Mikuni RS Vergaserbank
Hallo Zusammen,
Ich bräuchte Hilfe beim Einbau der RS Vergaserbank. Kennt jemand einen Link zu einer Anleitung o.Ä. ? Habe auch auf der Topham Seite gekuckt, aber für Kawa gibt es da keine.
Bild 1: Vermute diese beiden Anschlüsse sind Benzin - d.h. ich muss ein T-Stück einbauen ?
Bild 2: Was ist das für ein Anschluss ?
Bild 3: Überlauf / Sprit Ablassen oder ?
Bild 4: Was mache ich mit dem Unterdruck Anschluss des Benzinhahns ? Einfach an einen dieser anschließen ?
Danke für die Hilfe !
Bernd
Dateityp: jpg 1.jpg (140,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (140,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (134,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (166,3 KB, 41x aufgerufen)
Alt 04.11.2017, 10:18   #2
Bild 1: Das ist einer der Benzinanschlüsse. Zwischen 1 und 2 und zwischen 3 und 4. Entweder verschließt einen Anschluss oder baust ein T-Stück ein
Bild 2: Ein Überlauf
Bild 3: Fürs Ablassen fehlt eine Ablasschraube
Bild 4: Original ist der Benzinhahn an den Ansaugstutzen aneschlossen, lass den doch einfach da, kannst aber auch eine Gummikappe abnehmen und dort anschließen und am Stutzen verschließen
Alt 04.11.2017, 10:25   #3
Bohemund
Super - vielen Dank ! Ansaugstutzen sind ja mit den K&N Filtern weg - d.h. muss dann an einen der 4 Sync Anschlüsse...
Alt 04.11.2017, 10:29   #4
Ich mein die Ansaugstutzen die am Motor sitzen
Alt 04.11.2017, 10:56   #5
Bohemund
Ups - da muss ich nochmal kucken wo die sind
Alt 04.11.2017, 11:00   #6
Bohemund
92066 ?
Dateityp: jpg Ansaug.JPG (40,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 04.11.2017, 11:35   #7
Vergiss es, mein Fehler. Die GPZ hat das am Vergaser.
Ich habe ja ZZR Stutzen dran. Also Kappe runter am Vergaser und Schlauch aufstecken
Alt 04.11.2017, 13:18   #8
Bohemund
Alles klar !
Dringend ! Welche Vergaserbank passt auf zl 900 ?? speed maik PD -- Vergaser 5 01.05.2022 09:04
Vergaserbank GPZ 900R DM 34 oder 36 greenbiker PD -- Vergaser 1 12.04.2021 11:38
GPZ 900R Bj. 85 Vergaserbank gesucht Uwe Z PD -- Vergaser 3 31.01.2021 10:17
Defektes Element meiner Vergaserbank Bersch78 PD -- Vergaser 9 28.09.2015 14:18
Neue Vergaserbank rsk900 PD -- Vergaser 13 31.08.2015 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
