Alt 14.05.2017, 15:00   #26
[..] Nüchtern nur 1 Unfall [...]
Du machst mir Angst.
(Matthias, 34)
Alt 14.05.2017, 15:12   #27
pferd
Benutzerbild von pferd
Warum, was willste wissen ?
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 14.05.2017, 19:55   #28
Du betons nüchtern nur ein Unfall.
(Matthias, 34)
Alt 14.05.2017, 21:42   #29
Maot
Benutzerbild von Maot
Maot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ne, meine ich nicht.
Bäckerlehre? Auch. Da hast ja gut geraten.
@Bacon
Das ist die Stelle die schwitzt. In dem roten Kreis.
Hey Garage, Frank da hat meine 1000 Rx auch gesabbert . Hab die Dichringe an der Ölleitung erneuert und gut war. Vielleicht hilft es auch bei Dir
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
Maot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2017, 21:42   #30
Die Flächen vom Deckel und vom Motor mit 1000er Naßpapier gereinigt, mit Aceton alles entfettet und Silikonmasse Sikaflex ® -291i dünn aufgetragen (hatte nix anderes da). Dichtung draufgepappt, Deckel auch mit Silikon vorbereitet, draufgesteckt und die Schrauben über Kreuz und langsam auf Fingerfest (steht so im RepBuch) ca. 9 Nm ist das denke ich mal angezogen.
Hast Du laut Buch auch die beiden vorderen Schrauben eingedichtet? Die Gewinde sind nämlich durchgängig. Sonst suppt es da nämlich auch raus. Ich mach immer einen Troppen Silikon drauf.
Alt 15.05.2017, 09:46   #31
pferd
Ach so, verstehe. Naja so zwischen meinem 14 und 30 Lebensjahr bin ich schonmal nach einem Disko- oder Barbesuch heimgefahren. pferd
Ich bin zufrieden
Alt 15.05.2017, 11:13   #32
Garage
Benutzerbild von Garage
Moin moin, die Kupferdichtungen müssen das sein. Da siffte es raus. Ich besorg die Tage welche. Die zwei Schrauben versorg ich dann auch noch mit ein wenig Hylomar. Hatte nicht mehr dran gedacht, Danke.
Wegen der Ölmenge. Ich hab ja die Ölwanne noch nicht runter gehabt. Und da kann nur ne Menge Schlamm drinne sein und mein Ölvolumen verringern. Verbessert mich gerne wenn ich falsch vermute. Der Test mit den ca. 5 Minuten Wartezeit nach dem Abstellen des Motors ist ok. Guter Mittelpegel.
Laufen tut det Moped zur Zeit wirklich sagenhaft. Kaltstart, Leerlauf, Gasannahme, Durchzug. Super. Keine komischen Gräusche beim Anlassen. Sprit tropft auch nirgends mehr. Und bei strömenden Regen wie gestern Nachmittag läuft sie auch.
Barkau kann kommen. (Falls nicht wieder was auftaucht)
Alt 15.05.2017, 14:19   #33
pferd
Ich bin zufrieden
Alt 15.05.2017, 15:16   #34
Garage
Alt 15.05.2017, 15:59   #35
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
In diesem Sinne..., rin in die Rinne!
Alt 15.05.2017, 18:49   #36
Zieh die Schrauben der Ölleitung auf Drehmoment mit neuen Dichtungen an und du brauchst kein Schmoddafix zum dichten.
(Matthias, 34)
Schwimmer hängt / Schwimmernadel defekt peter-propeller PD -- Vergaser 23 23.06.2018 15:02
Vergaser Schwimmer einstellen wilfriedruess PD -- Vergaser 11 22.09.2016 12:35
9L Öl nach ewiger Standzeit...wie krieg ich die Schwimmer hin? Micha PD -- Vergaser 21 08.06.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
