Alt 29.12.2016, 11:46   #51
Nun aber noch eine Frage: Habe nun mal die beigekaufte ZZR Umlenkung zerlegt, neue Lager bestellt und lasse gerade neue Lagerhülsen drehen, da nur eine Schraube dabei war möchte ich die fehlenden durch Edelstahlschrauben ersetzen. Allerdings viel mir bei der einen mitgelieferten auf, dass da Feingewinde drauf ist.
Spricht etwas gegen "normale metrische" M12 Edelstahlschrauben mit selbstsichernden Muttern und Loctite?????
Ja.
Edelstahlschrauben gehören aus Festigkeitsgründen nicht ans Fahrwerk oder die Bremsen. Außerdem passen die nicht. M12er Schrauben haben einen Außendurchmesser von < 12mm, das klappert bzw. hat zuviel Spiel.
Alt 29.12.2016, 15:13   #52
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Morgen zusammen,
habe jetzt mal ein paar Bilder zur Schwinge ALT -> NEU gemacht.
So wie ich das sehe, sind die Lagersitze und Exzenteraufnahmen auch innen Beschichtet. Sowas sollte eine "Fachfirma" nicht abliefern, viel Spass beim Nacharbeiten
Alt 30.12.2016, 02:26   #53
Ja.
Wobei das mit dem Schraubendurchmesser das geringere Problem ist da sowohl die Umlenkstreben als auch die Stoßdämpfergabel fest mit der gehärteten Lagerhülse verschraubt werden..... aber Edelstahl sollte man an den Fahrwerksteilen wie schon beschrieben lieber lassen...
Alt 30.12.2016, 07:23   #54
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Die Hülsen sind ab Werk gehärtet und wenn jetzt welche Drehen lässt sind die zu weich und laufen gleich ein , kannst dann auch gleich wieder neue Lager mit einbauen.
Sind bei der Schwinge auch neue Lagerhülsen passend für 900 R dabei ?
Tag auch!
Die Lagerhülsen werden nach dem Drehen noch oberflächengehärtet, war mir schon klar das das ohne nicht wirklich geht!!
Lagerhülsen sind nicht dabei, am Wochenende werde ich wahrscheinlich meine Dicke hintenrum zerlegen, dann Lagerhülse beurteilen und ggf. erneuern!!
Alt 30.12.2016, 07:27   #55
Ja.
Hey Michael,
habe zwischenzeitlich Kontakt mit VWMT aufgenommen, da ich mich letztendlich dann auch für Original entschieden habe (bin bei so was dann doch Schisser), trotzdem danke für den Hinweis!!
Alt 30.12.2016, 07:39   #56
Moin auch,
ja haste recht, die habe was abbekommen, muss mal schauen wie viel Arbeit das ist.
Sind glücklicherweise aber nicht ganzflächig mit gepulvert worden.
Aber grundsätzlich hast du recht, sollte nicht passieren!!
Aber deswegen jetzt eine Welle schieben und zurückschicken oder oder oder, hab ich auch keinen Bock drauf, soll ja auch weitergehen!!
Alt 30.12.2016, 09:53   #57
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Ich würde den zumindest freundlich darauf hinweisen das sein Beschichter scheinbar nicht weiß wo/wie er Motorradteile abzukleben hat....
Wenn er nichts weiß und denkt der Kunde ist zufrieden kann er nichts ändern und dem nächsten Kunden geht es genauso
(Natürlich sollte er sowas von sich aus schon selber beim Beschichter reklamieren)
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 30.12.2016, 12:27   #58
Bei meinen Felgen wurden vor Jahren die Bremsscheibensitze mit gepulvert. Das war ne richtige scheiß Arbeit , das wieder runter zu bekommen. Hab damals ein Stecheisen genommen.
Alt 30.12.2016, 13:37   #59
Ist ja zumindest beruhigend das nicht nur mir so was passiert!!!
Alt 31.12.2016, 18:01   #60
So liebe Biker Kollegen,
für dieses Jahr letzte Meldung, habe mich auf die Schnelle noch um die Lager- und Exzenter-Sitze der gepulverten Schwinge gekümmert und die Exzenter poliert.
War dann doch nicht so schlimm, die Flächen waren lediglich "bestäubt", einmal mit dem Dremel durch und dann 500ter Schmirgel und dann alles gut.
Exezenter polieren dauerte länger!!!
Auch an dieser Stelle nochmal:
ALLES GUTE FÜRS NEUE JAHR
Dateityp: jpg 20161231_163828.jpg (141,4 KB, 89x aufgerufen)
Alt 31.12.2016, 18:36   #61
kitchenaid
Wenn Du Zeit und Lust hast, darfst Du gerne mal den Meterstab an die Schwinge halten und messen wie lange die Schwinge ist von Lochmitte zu Exzentermitte....
Und falls die originale 900R Schwinge daneben liegt gerne auch.... komme an meine Originale gerade nicht dran ohne die Garage auszuräumen.
Alt 01.01.2017, 13:08   #62
FROHES NEUES JAHR ALLEN ZUSAMMEN
@Kitchenaid
Habe die ZZR1100C Schwinge gemessen, sind 532,5mm, die GPZ-Schwinge ist noch eingebaut, versuche bei Ausbau ans messen zu denken.
Alt 01.01.2017, 14:19   #63
kitchenaid
Super, danke dir
Alt 03.01.2017, 07:22   #64
Hallo Jungs,
habe mich nun im neuem Jahr nochmals an das Thema TÜV begeben und versuche gerade mal den höchst offiziellen Weg.
Erste Anlaufstelle Dekra Prüfstation in Hagen -> war ja eigentlich klar, die dürfen nicht
(sind die selbst nicht glücklich drüber).
Zweite Anlaufstelle TÜV Prüfstation in Hagen -> eigentlich kein Problem wenn die richtigen Teile techn. sauber verbaut sind, aber die können nicht testen (annähernd mit Höchstgeschwindigkeit fahren, um die Fahrwerkseigenschaften zu testen).
Haben mich zur dritten Anlaufstelle durchgereicht:
TÜV Nord IFM Essen Institut für Mobilität:
Von dort habe ich jetzt ein Formular bekommen, das vor Umbau mit Leben gefüllt werden muss, soll heißen Gegenüberstellung aller Ausbauteile des Empfängers mit den Einbauteilen des Spenders.
Dazu soll ich die amtlichen Typennummern der Teile ermitteln, damit die Belastbarkeitsdaten der Teile verglichen werden können.
Die Aufstellung soll möglichst genau und vollständig sein und mit dieser wird dann in einem Gespräch abgeklärt was geht und was nicht.
Der Prüfer wies mich darauf hin das er das auch für mich machen könne, allerdings berechnet der TÜV auch für diese Arbeit 130€ per Stunde.
Mit diesen Voraussetzungen könne dann nach erfolgtem Umbau eine Prüfung und ggf. Abnahme erfolgen.
So weit so gut!!!!!
Nun stellen sich mir aber folgende Fragen:
Woher bekomme ich die amtlichen Typnummern der Austauschteile von der GPZ und der ZZR, bei Mister Google bin ich noch nicht so recht fündig geworden!!
Habe nun mal Kawasaki Deutschland angeschrieben und warte auf Antwort.
Finde auch keine Hinweise darauf ob die Ersatzteilnummern aus den Explosionszeichnungen in Verbindung mit z.B. "ZX900A" oder "ZXT10C" diesen Typnummern entsprechen.
Gibt es vielleicht eine öffentliche Datenbank in der man diese Daten findet ???
Für Ideen und Hinweise wäre ich dankbar !!!
Alt 03.01.2017, 09:59   #65
Also die Kawasaki Ersatzteilnummern kannst du hier finden: http://www.cmsnl.com
Ob dir das aber für den TÜV weiterhilft weiß ich nicht. In der Regel stehen diese Teilenummern nicht auf den Teilen drauf und ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die Einzelteile Datenblätter oder Festigkeitsgutachten gibt. Sowas kenne ich nur für die Felgen.
Alt 03.01.2017, 18:08   #66
[QUOTE=Jürgen1962;374570]
G
Warum können die das nicht , gibts da keine Autobahn ?
Alt 03.01.2017, 18:24   #67
[QUOTE=Mucki;374608][QUOTE=Jürgen1962;374570]
G
Hallo Mucki,
keine Ahnung, wahrscheinlich hat da keiner einen Mopedführerschein
Aber im Ernst: Die haben gesagt, sie dürfen nicht!!!
Alt 03.01.2017, 22:54   #68
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Ich hatte Kawasaki erst vor kurzem wegen der ZZR-Gabel angeschrieben.
Mit den Nummern auf den Holmen konnten sie gar nichts anfangen und konnten mir auch nicht sagen wie ich die Gabel eindeutig als ZZR-GABEL identifizieren kann.
Gruß Didi
Alt 03.01.2017, 23:08   #69
A
Denke solche Aussagen wie Festigkeitgutachten für die Einzelteile sollen gebracht werden sind auch eine Art sich um diesen Eintragungsauftrag herum zu drücken.
Sowas wie Festigkeitsgutachten für Gabel usw. wird man wohl kaum für Serienteile bekommen. Sowas dürfte es kaum für Teile aus der Großserienfertigung für Einzelteile von Fahrzeugen geben.
Bei Felgen gibt es das schon..
Aber bei den restlichen Teilen gehört der Festigkeitsnachweis zum Gesamtgutachten für das in Serie gefertigte Fahrzeug und wir für das gesamte Fahrzeug über die Typenabnahme in Verbindung mit der erteilten ABE an den Hersteller erteilt.
Dieser hat dann sicherzustellen (über ein Qualitätsmanagement) das die Teile für die gesamte Fertigung der Fahrzeuge des betreffenden Fahrzeugs für das die ABE erteilt wurde entsprechen. Dafür haftet der Hersteller dann in vollem Umfang.
Man wird also das was der Prüfer an Einzelnachweisen verlangt nicht wirklich erbringen können.
Alt 04.01.2017, 07:54   #70
Hallo zusammen und danke für die Antworten,
habe auch nochmals intensiv geforscht und komme zu den gleichen Annahmen wie Michael!!!
@Didi
Da hast du recht: eingeprägte Teilenummern stimmen nicht mit den Reserveteil/Referenznummern überein und lassen keinen direkten Rückschluss auf das Motorradmodell zu.
Ich werde nochmal mit dem Prüfer telefonieren, gehe aber davon aus ihn falsch verstanden zu haben, "sprich übers Ziel hinaus geschossen".
Wahrscheinlich erwartet er die Typenangaben zu Spender und Empfänger, um dann auf Grund der erteilten ABE auf die Eigenschaften der verbauten Teile schließen zu können.
Das wäre dann einfach, da ich ja nur Teile aus der ZZR verbaue:
Handelsbezeichnung - Typenbezeichnung - HSN (Herstellernummer) - TSN (Typenseriennummer)
- GPZ900R - ZX900A - 7103 - 143
- ZZR1100C - ZXT10C - 7103 - 223
Und dann Auflistung der Teile Spender - Empfänger, Explosionszeichnung aus dem Reserveteilkatalog und Verweis auf die darin stehenden Referenznummern.
Von Kawasaki Gutachten zu den Rädern und freigegebenen Reifen, Gutachten K&J zur Schwinge.
Das müsste dann als Diskussionsgrundlage genügen!!!
Werde euch berichten wie das funktioniert!!!
PS: Eine Detailfrage zum Tachoantrieb ZZR1100:
Hat der die gleiche Übersetzung wie der an der GPZ??????
Alt 04.01.2017, 10:22   #71
Tachoantriebsübersetzungen sind gleich. Hast aber bei dem Reifenumfang je nach Reifen und Hersteller eine Abweichung im Reifenumfang.
Diese ist aber wenn überhaupt unter ca. 3% und kann in Anbetracht der sowieso vorhandenen Tachoabweichungen vernachlässigt werden.
Tachoantrieb reinbauen. Passt zusammen.
Alt 04.01.2017, 11:06   #72
Hey Michael,
alles klar, danke!!!
Tachoabweichung ist mir bewusst, habe mal Reifenumfang ALT -> NEU gerechnet, der Unterschied ist auch meiner Meinung nach zu vernachlässigen
Alt 04.01.2017, 11:30   #73
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Der Prüfer hat alle Festigkeitsdaten greifbar.
Was Du brauchst sind die ABE-Nummer der Fahrzeugtypen(nicht die Schlüsselnummern).
Damit kann der Prüfer die ABE im KBA abrufen (macht er aber wohl nicht, da da schnell 500-600 Seiten zusammenkommen).
Nicht jeder Prüfer darf diese Einzelabnehmen machen, selbst wenn er zu Einzelabnahmen berechtigt wäre.
Er muss davon von seiner Prüfstelle explizit zu ermächtigt sein, denn das hat versicherungstechnische Gründe.
Dafür müssen auch extra Prüfungen von denen abgelegt werden, daher kann ich die Prüfstelle in Hagen schon verstehen.
info@gab-bikeshop.de
Alt 04.01.2017, 13:53   #74
Hallo Axel,
ich denke das es genau so ist, deshalb haben die mich in Richtung Essen geschickt!!!
Aber wo finde ich die ABE Nummern für die beiden Mopeds, bisher bin ich da nicht fündig geworden, eigentlich sollte der Prüfer über HSN und TSN ja eindeutig identifizieren können???!!!
Alt 04.01.2017, 14:19   #75
Aber wo finde ich die ABE Nummern für die beiden Mopeds, bisher bin ich da nicht fündig geworden, eigentlich sollte der Prüfer über HSN und TSN ja eindeutig identifizieren können???!!!..............
Hier die ABE Nummer:
GPZ900R - ZX900A: D363
ZZR1100 - ZXT10C: F381
ZZR1100 - ZXT10D: G203
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
