Alt 22.06.2006, 09:13   #1
Standard Doppelhohlschraube M12x1,25
Moin, für meine außenliegenden Ölleitungen bon ich immer noch auf der Suche nach eine Doppelhohlschraube M12x1,25. Es soll unten vorn der Ölwanne, wo die starre Leitung zum Kopf hoch geht, ein zweiter Fitting vorgesetzt werden. Und die Schraube ist dummerweise M12x1,25. Standart ist M12x1,5
Ne M14 abdrehen scheidet auch aus, da dann der Lochabstand nicht paßt. Es wird mir ja reichen, wen ich einen Rohling, nur mit Kopf ohne Gewinde und Löcher bekommen könnte. Kopf natürlich passend für 12er Fitting.
Irgendwer ne schlaue Idee?
Alt 22.06.2006, 09:16   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Servus Alex,
Also erschlag mich jetzt bitte nicht aber deinem Kommentar entnehme ich das du die Möglichkeit hast dir was passend zu drehen, wenn du jetzt so ne schraube komplett selber drehst ??
also machbar sollte es sein ich weis natürlich nicht wie deine Werkstatt ausgerüstet ist
Alt 22.06.2006, 09:23   #3
Im Prinzip richtig, Drehen und Bohren ist weiter kein Problem, mit dem Fräsen des Kopfes wird's eng. Selbst wenn ich jetzt ne normale M14 Sechskantschraube nehme, werde ich da einen Kopf mit locker 20er Schlüsselweite haben, und das ist dann etwas viel.
Alt 22.06.2006, 09:38   #4
Oder versuchs mal damit das von einer 2. Schraube den Schaft ohne Kopf an eine andere schweisst...
Alt 22.06.2006, 09:41   #5
Hast du keine Werkstatt in der Nähe die LKW warten?
Denke mal das du da so was finden könntest.
Fragen kost ja nix.
Geben tut es die bestimmt.
Alt 22.06.2006, 17:58   #6
White Dragon
Benutzerbild von White Dragon
White Dragon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Idee
frag doch mal bei einer Firma für Hydraulik oder Gabelstapler, ob es solche Schrauben nicht fertig gibt.
Keep on cruizin
Marco
* 22.07.1966 - † 14.01.2012
Gothic - the dark side of live ...
Night is the hardest time to be alive ...
White Dragon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 08:06   #7
Leider nein, hab ich alles schon durch, inklusive der Tunerbuden wie Schweizer und ISA und so. Standartmaß wäre ne M12 x 1,5, paßt nun leider nicht ganz.
Alt 23.06.2006, 08:26   #8
darkman74
Ich kann gerne mal bei nem Fahrzeugbauer bei mir in der Ecke anfragen (bzw lassen)
wird aber wohl mitt näxter Woche.
Alt 23.06.2006, 09:00   #9
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Auch wenn ich damit jetzt ganz falsch liege
Wenn Du doch die Möglichkeit zum Drehen und Bohren hast, warum nimmst Du Die dann nicht eine M12er Schraube und stellst Dir aus dieser selber eine her?
cheers
stranaz
Das einzigste was noch besser aussieht wie meine GPZ,
ist meine Frau !
Alt 23.06.2006, 09:29   #10
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Standard Also...
Hai,
wenn es nur um den Kopf geht und der nicht im sichtbaren Bereich ist würd ich die
6 Flächen grad' mit der Flex kleiner machen.
Um so was abzufräsen dauert das spannen und ausrichten ja schon 10x länger.
Oliver
Alt 23.06.2006, 09:44   #11
Einfach ne Aluschraube kaufen mit Rand, Loch in die Mitte, 2x Loch in die Seite...
Alt 23.06.2006, 12:06   #12
Wird wohl'n 17er Sechskant-material aus Edelstahl werden und einfach abgedreht und gebohrt werden. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen...
Alt 23.06.2006, 13:04   #13
darkman74
So in der Art hatte ich das auch gemeint
wenn du jetzt unter dem Schraubenkopf noch einen Wulst brauchst einfach eine dicke unterlegscheibe drunter und gut is (sollte sein
gruss
Andreas, der sich in zukunft versucht deutlicher auszudrücken
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
