Alt 05.07.2015, 21:53   #1
Stefan944
Benutzerbild von Stefan944
Stefan944 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Heckumbau Gpz 750
Hallo Leute,
Um den Umbau auf ne caferacer weiter zu führen brauch ich mal wieder eure Hilfe.
Wie sehr darf ich das heck umbauen bzw kürzen damit ich noch tüv bekomme? Wie weit muss der spritzschutz über den Reifen gehen?
Mfg
Stefan
Stefan944 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 13:03   #2
Zitat von Stefan944 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Mfg
Stefan
Am besten Du besprichst das mit Deinem Tüver und beschreibst ihm genau was Du vor hast.
Der soll das später ja auch abnehmen.
Es hilft immer vorher mit den Jungs zu sprechen und abzufragen was die noch mitmachen.
Hinterher wieder umbauen oder zurückbauen weil es keiner unterschreiben will ist viel aufwendiger.
Was andere schon abgenommen bekommen haben hilft Dir wenig, Du brauchst einen der Deinen Umbau unterschreibt.
Hier sind schon wilde Umbauten abgenommen worden und andere bekommen nicht mal die Reifenbindung ausgetragen.
Umbauabnahme ist nun mal Ermessenssache.
Alt 06.07.2015, 20:10   #3
Stefan944
Okay ja dann werde ich doch mal bei den "netten" Herren nachfragen
Alt 08.07.2015, 12:44   #4
ralf70
Benutzerbild von ralf70
also aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus beginnt beim TÜV das grösste Problem, wenn du das Heck so veränderst, das es von den Verstrebungen und Anschraubpunkten Veränderungen gibt UND geschweisst wird.
Z.B. die Strebe nach unten wird weggelassen und das irgendwie frei schwebend oben verschraubt oder da wird wild gebrutzelt.
Heck kürzen und Mono ( Einmann ) sollte nach Rücksprache TÜV kein Problem geben.
Muss halt stabil sein....immerhin hat so ne olle GPZ ja doch Dampf und rennt ein paar km/h schneller wie ne 80er.....
Da du den Heckrahmen ja abschrauben kannst.......kürzen, anpassen, ab zum Tüv damit und vorzeigen......so würde ich das machen.
Heckrahmen kostet ja nu kein Vermögen und da sollte man bei so nem Umbau eh mal einen in Reserve rumliegen haben.....schaden kann das nix.
Ralf
Alt 08.07.2015, 12:49   #5
pit
Benutzerbild von pit
Ehmm die UT hat ein geschweisstes Heck nicht geschraubt
Alt 08.07.2015, 16:03   #6
ralf70
Ei.....
Ich dachte doch glatt das is auch geschraubt.
Tja, dann vorher erst mal mit dem TÜV Mann reden bevor du großflächig die Flex ansetzt.
Wobei .... wenn das geschweisst ist, dann isses Stahl und das ist bei Schweissen deutlich angenehmer.
Alu Schweissen ist echt ne Kunst.....vor allem wenn es halten soll.
Alt 08.07.2015, 17:10   #7
Es scheiden sich Geister beim "kurzen Heck"... vor der Eu gab es eine Regelung, kein Gesetz!, das eben die 150mm über der Radachse die minimale Radabdeckung sein mußte, die manch ein Prüfer so genau begutachtete und auf Einhaltung bestand als würde davon Leben abhängen und das nicht nur Eins... und das obwohl nur ein Empfehlung, weil es kein wirkliches Gesetz gab. danach kamen die Fahrzeuge mit Eu BE und D mußte da locker lassen, doch manch Prüfer meint, die Fahrzeuge die vor Eu zugelassen wurden, müssen auch noch dem "Pre EU" Standart entsprechen.....
Bei dir würden da ja eventuell noch Schweißarbeiten am Rahmen dazu kommen, das ist ja nochmal ein rotes Tuch, weil Schweißarbeiten am Rahmen nicht zulässig sind und auch da scheiden sich wieder die Geister. Der Eine meint der Heckrahmen ist nur ein Hilfsrahmen der Anderer meint, wenn verschweißt ist das auch Rahmen und daran zu schweißen ist eben nicht zulässig.... du siehst da kann es einiges geben, also ist die vorherige Absprach mit dem, der es später abnehmen soll, durchaus sinnvoll.
Alt 08.07.2015, 23:28   #8
Stefan944
Also laut tüv ist es wie auf dem bild zulässig
Dateityp: jpg IMG-20150707-WA0002.jpg (172,8 KB, 42x aufgerufen)
Alt 09.07.2015, 07:26   #9
Sieht gut aus so.
was ich geschrieben habe ist auch nur was alles mittlerweile möglich ist... ich kenn das halt so: Fragst 5 Tüver kriegst 10 Meinungen...
Alt 09.07.2015, 08:31   #10
pit
So lange Du die Ouerstrebe von unten nicht anrührst kannst hinten raus alles abnehmen NUR halt dann 1 Sitzer wenn Du die Länge der Sitzbank(glaube mind.600) nicht mehr erreichst
Alt 10.07.2015, 06:53   #11
Stefan944
Ja das stimmt mit den Meinungen..
Ja 600 mm brauchst du seitlich zwei haltegriffe und 630mm iwi nur einen der um den Sitz geht so nen Bügel.
Heckumbau muss ich nur noch schauen wie ich den Bogen hinten raus mache bzw hin kriege..
Alt 10.07.2015, 16:52   #12
kawakurt
ab der querstrebe kannst du absägen. der bogen nennt sich loop. kommt aus der cafescene. den biegt dir jeder gute gas-wasser-scheiße klemtner und schweißt ihn dir auch gescheit an
GPZ 750 UT Schroster PD -- Vergaser 7 14.08.2020 12:17
Lacksatz GPZ 750, GPZ 900 Beer PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 09.08.2015 19:59
Gleichteile gpz 750 und gpz 900 flame PD -- Fahrwerk 2 16.07.2008 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
