Alt 16.06.2015, 09:47   #1
Anwi
Benutzerbild von Anwi
Anwi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündkerzenstecker / Zündkabel / Zündkerzen
Hallo zusammen!
So, gestern hat es mich dann auch mal wieder erwischt… ich meine damit das „GPZ Gezicke“.
Gestern habe ich mal ne richtig schöne Feierabendrunde gedreht. Das Eisenschwein lief wunderbar…einfach nur klasse. Ob Untertourig oder obenrum alles Bestens. Auch das Ärgern der neumodischen Palstikmopeds machte so richtig viel Spaß!!
Bis auf das alte Problem: Wenn sie länger im Standgas läuft (das hatte sie schon immer) dann sackt gaaaanz langsam das Standgas ab. Ich habe dann immer mit Handgas ein wenig erhöht bis die Ampel grün wurde und schon war alles wieder gut. Die ersten paar Meter ruckelt sie dann zwar immer (läuft dann zu fett) aber das hat sich dann nach 100 Metern oder so erledigt bzw. dann läuft sie wieder bestens. Naja ..egal…ist halt ne alte Dame bzw. ich muss da nochmal die Schwimmerstände kontrollieren. Ich vermute, dass da eine oder zwei Kammern zu voll laufen.
Gestern ..wie gesagt alles bestens. Bis halt nach 80 KM sie plötzlich wieder nur auf 3 Pötten lief.
Herrlich!!!...toll…30 KM von der Heimat weg und nun zickt sie wieder rum. Ich hatte sofort wieder die Zünderkerzenstecker (ja, ich weiß…sind immer noch die 30 Jahre alten Dinger) unter Verdacht.
Aber dem war nicht so. Alles saß bestens fest (sind mir vor der Eifeltour immer von der Kerze geflogen) bzw. es war augenscheinlich alles in Ordnung.
Ok..ab auf den Bock und nach Hause. Wenn ich sie über 4.000 U/min getourt habe kam der 4 Zylinder dazu und sie lief einigermaßen . Zuhause angekommen habe ich sofort die Temperatur am Krümmer gemessen. (digital) Zylinder 1 und 4 „90 C“ und Zylinder 2&3 ca. 280 C.
Also wieder was an der Zündung. Tank runter und an alles gerüttelt was mit Zündkabeln und vergleichbares zu tun hat. Starter gedrückt und schon lief sie wieder auf allen 4 Pötten.
Ok..dann gebe ich mich geschlagen: Bevor ich hier wieder zerbomt werde…JA ICH WEIß!
Die alten Kerzenstecker kommen dann jetzt in die Tonne! Für immer!!
Jetzt brauch ich aber eure Hilfe.
Welche Kerzenstecker könnt ihr empfehlen? Ich hätte am liebsten so komplette Dinger…ohne das man noch die Kabel eindrehen muss oder so… bzw. welche Kerzenstecker fahrt ihr so?
In der gleichen Rutsche kommen auch direkt neue Kerzen rein. Die haben zwar erst ca. 1.600 KM auf dem Buckel aber man weiß ja nie. Und wenn ich mir überlege was die Kerzen schon alles mitgemacht haben . Vor der Ventileinstellgeschichte waren es so ca. 100 Fehlzündungen, 300 mal abgesoffen und was sonst so noch alles passierte…. GPZ Gezicke halt..
Welche Kerzen könnt ihr empfehlen? Ich meine Hersteller oder so…gibt es da nicht auch so neumodische Kerzen??? Keine Ahnung wie die heißen..
Und, wie prüfe ich die Zündspule/Zündspulen? Gibt es da nicht eine Messmethode???
Nicht das mir die Zündspule vom Zylinder 1 & 4 einen Streich spielt….so ganz aus dem Rennen ist die nämlich noch nicht…
Ok…das war es auch schon…
Viele Grüße aus Moers
Anwi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 10:54   #2
Gibt von NGK Silikon-Kerzenstecker mit angegossenem Kabel, so ca. 18 Euro.
Die originalen Kerzenstecker (auch NGK) kann man zerlegen und den Grünspan entfernen. Oder gleich die Innereien rausschmeißen und das Zündkabel verlöten.
Die NKG-Bakelitt-Zubehörstecker lassen sich nicht zerlegen. Wenn die Feuchtigkeit gesehen haben, sind sie hin.
Den Widerstand über die Kerzenstecker und die Zündspule kann man messen, sollten so bei 20-30kOhm liegen (5 kOhm pro Stecker plus ~12kOhm die Spule). Deutlich mehr deutet auf Grünspan hin.
Ich fahr z.B. selbgegossene Silikon-Kerzenstecker, da läuft zwar auch Wasser in den Schacht, aber die Stecker sind in sich dicht und gehen nicht kaputt.
Alt 16.06.2015, 14:06   #3
Ansonsten passen mechanisch gut die NGK SD05F, oder wenn man dem Strom weniger Widerstand entgegen setzen möchte, den SD01F.
Und lieber original, NGK oder verlötetes Original, ist einfach Glaubenssache. Die NGKs in der blauen sind auch schon 20 Jahre alt und funktionieren problemlos. Sicher gehen die NGKs auch kaputt. Dafür kosten sie nix und ich bekomme sie an jeder Strassenecke...
Alt 16.06.2015, 14:20   #4
Anwi
Hallo.
ok..war gerade fix bei Polo um die Ecke. Zündkerzenstecker NGK SD-05F sind bereits gekauft. Dazu noch mal 1 Meter neues Zündkerzenkabel. (obwohl ich schon neue Kabel verbaut hatte...aber so´n e..y scheiß)
Jetzt bin ich bei den Zündkerzen noch am überlegen. Die Kerzen von NGK ( DR 8 ES) kosten ja nix.
Aber diese Iridium NGK DR 8 EIX kosten bei Polo 75,80 (4-Stück).
Im Netz kann man sie per "sofort-kauf" für 44 Euro inkl. Versand erwerben.
Ich muss da noch ne Nacht drüber schlafen. Mal sehen..neue kommen auf jeden Fall.
Ich werde berichten wenn alles verbaut ist.....
Alt 16.06.2015, 15:05   #5
Wenn Du R-Kerzenstecker hast brauchst Du keine R-Kerzen mehr.
Aber eigentlich braucht man auch keine R-Kerzenstecker...
Alt 16.06.2015, 15:17   #6
Ich fahre die Iridium-Kerzen seit 2011 und kann da nix schlechtes drüber sagen. Klar teurer , aber ich denke auch den Preis wert.
Alt 16.06.2015, 15:24   #7
Anwi
Hallo!
Auf den Verpackungen (Kerzenstecker) war jeweils ein großes " R" Was das auch immer heißt.
Was soll denn dieses " R " bedeuten??? Und haben diese Iridium Kerzen ( DR 8 EIX ) auch diese " R " Bezeichnung.
Ich verstehe gerade nur Bahnhof.
Alt 16.06.2015, 15:32   #8
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Jetz bau ma alles zusammen und mach erst ma normale Kerzen rein.
Wenn alles gut läuft kannste ja immer noch die teuren Dinger reinknallen.
Ich fahr schon immer normale Kerzen. Wenn die platt sind, raus und wech und neue rein.
Is ein oller Kübel und da bringen die Iridium Kerzen jetzt auch keine 10 PS mehr.
Alt 18.06.2015, 13:25   #9
Daniel Brand
Benutzerbild von Daniel Brand
Daniel Brand befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also wenn 1 und 4 gleichzeitig kalt bleiben dann tipp ich eher auf die Zündspule..
mal ne Frage dazu: Kann man die untereinander tauschen? Oder bringe ich damit die Taktung durcheinander. Oder kommt die Taktung aus der Zündbox?
Daniel Brand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 13:29   #10
Nein, ein Stecker defekt reicht, daß beiden Kerzen ausfallen. Hatte ich letztens auch erst.
Alt 18.06.2015, 13:45   #11
Daniel Brand
ok (?)
wieder was gelernt..
nur in wieweit beeinflusst ein kaputter kerzenstecker bei (angenommen) 1 den stromfluss zu 4 ?
Alt 18.06.2015, 14:24   #12
Zitat von Daniel Brand Beitrag anzeigen
ok (?)
Er beeinflußt es da beide Kerzenstecker auf einer Sekundärwicklung liegen.
Alt 22.06.2015, 10:16   #13
Anwi
Hallo liebe Kawa-Gemeinde!
So… dann mal der Abschlussbericht:
Zündkerzenstecker, Zündkabel, Zündkerzen am Samstag erneuert.
Den Bock angeschmissen und?? Immer noch der gleiche Misst. Untenrum nur auf 3 Pötten und erst ab 4.000 kommt der 4 Zylinder dazu.
Die Abgaskrümmertemp. an Zylinder 1 & 4 lag bei 80 C. und 2 & 3 bei 200 C.
Ok..habe ich mir gedacht…Tank wieder runter und die Zündspule für 1 & 4 gewechselt. (hab da ja noch welche)
Und den Bock wieder angeschmissen (ohne Tank) und siehe da…sie lief wie ein Uhrwerk.
Perfektes Standgas, saubere Lauf. Also war es wohl doch noch zusätzlich die Zündspule (dachte ich!!)
Tank drauf und ab auf die Straße. Das ganze ging dann nur 200 Meter…dann fing sie schon wieder an mit dem gezicke.
Ok..hier war es an der Zeit sich ein Bier aufzumachen. Da saß ich nun vor meinem Bock mit der Pulle in der Hand und habe gegrübelt, überlegt, und hier und da gefummelt.
Schließlich lief sie ja schon ca. 1.600 KM perfekt….bis dieses gezicke anfing…
Guuut dieses ständige Abfallen der Leerlaufdrehzahl an einer laaaangen roten Ampel hatte sie ja schon immer…war aber nie schlimm…einmal kurz am Gas gezupft und schon war alles wieder gut…
Also habe ich den Tank wieder demontiert und sie wieder angeschmissen. Und (die Profis werden es jetzt schon wissen) sie schnurrte wieder wie ein Kätzchen. Sauberes Standgas und als wenn man sie gerade aus den Laden geschoben hätte.
Jetzt ging dann meine Suche Richtung Vergaser. Denn wenn kein neuer Sprit nachkommt dann läuft sie gut…sobald man die Vergaser mit Kraftstoff versorgt läuft sie scheiße.
Guuut…von in Fahrtrichtung rechts angefangen…erste Vergaser Schwimmerstand i.o, das gleiche bei Vergaser zwei und drei.
Der linke äußere Vergaser (Zylinder Nr 1) hat es mit dem „Vergasen“ zu ernst gemeint. Hier konnte man von einem „Versaufen“ reden. Der Kraftstoffstand im Vergaserpott lag laut Schlauch oberkannte Vergasergehäuse….wenn ich dann noch den Benzinhahn auf „PRI“ stellte schoss mir die Suppe nur so nach oben.
Ok..Vergaserpott runter und alles sauber gemacht. Konnte aber keinen Dreck oder so erkennen…sah alles super sauber aus und auch im Pott war kein Dreck oder Rost. Aber es musste was am Schwimmerventil sein….denn das schloss überhaupt nicht mehr richtig…sobald ich den Benzinhahn auf „Pri“ stellt lief die Suppe nur so auch wenn ich den Schwimmer manuell hochdrückte.
Alles nochmal zerlegt..aber immer noch keinen Fehler gefunden. Jetzt schloss aber das Ventil auf einmal….sobald ich den Schwimmer manuell hochdrückte war alles dicht. Ok..war wohl doch irgendwo Dreck oder so dazwischen. Zum Schluss noch den Schwimmer richtig eingestellt und alles wieder zusammen gepappt.
Ich mache es kurz:
Kein absaufen im Standgas. Saubere Gasannahme, kein verschlucken mehr, alle vier Abgaskrümmer liegen bei ca. 200 C.
Ab auf die Straße und was soll ich sagen. Ich habe meine alte sehr gut laufende GPZ wieder.
Ich vermute das der Fehler bei einer nicht mehr ganz tickende Zündspule in Verbindung mit dem Schwimmernadelventil von Vergaser 1 lag. Auch der Schwimmerstand im Vergaser 1 stimmte ja noch nie. Denn das sie an der Ampel mir so laaangsam abkackt ist auch Geschichte. Dazu noch noch neue Zündkerzen, Stecker und Kabel und der Bock rennt wie eine eins!
Alt 22.06.2015, 14:01   #14
Glückwunsch !!
Man darf eben nur nicht aufgeben.
Wenn man den Fehler dann gefunden hat ist die ganze Schrauberei vergessen.
Ich möchte nicht wissen wie viele Bikes hier schon in Teilen verkauft wurden nur weil der Besitzer den Fehler nicht gefunden hat... Schade drum.
Dringend: Reihenfolge Zündkerzenstecker!!? Yahozna PD -- Sonstiges 40 23.05.2016 16:20
Zündkabel und Zündkerzenstecker / Zündkerzen ralf70 PD -- Motor 5 14.05.2010 15:11
Zündkerzenstecker reihenfolge GPZ600R PD -- Sonstiges 2 17.03.2009 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
