Alt 11.12.2014, 17:02   #1
Standard Brembo Gold Lacknummer
Moin Jungs,
hat einer nen Farbcode oder die Nummer von dem goldenen Lack der Brembozangen?
Im Netz finde ich überwiegend kleine Bremssattellacksätze von Foliatec und ähnlichen Lieferanten.
Da ich aber mehr von der Farbe brauche als nur die Menge für 2 Zangen, wüde ich den Lack lieber in ner größeren Dose kaufen.
Außerdem soll ja auch der Farbton stimmen.
Nach ne Frage, ist dar Originallack ein Lack der Klarlack drauf bekommt?
Mir sieht das eher nach ner einschichtigen Beschichtung aus in der die Goldpigmente wohl auch besser raus kommen.
Alt 12.12.2014, 08:21   #2
Da sind 24-Karat Echtgoldpigmente im Lack, daher auch der Preis.
Alt 12.12.2014, 12:35   #3
Wenn ich dann z.B. noch die Felgen damit lackieren will müsste ich Puff Daddy die Kette vom Hals klauen.
Das sind ja Gebinde wie bei Nagellack...
Alt 12.12.2014, 16:02   #4
Schmelz doch mal den Ehering ein. Geli versteht das .
Alt 12.12.2014, 16:06   #5
Probse
Benutzerbild von Probse
Geht nicht, den hat er weil er ja überall die Finger drinnen hat schon verloren...
Alt 12.12.2014, 16:25   #6
Ne ne, den Ring trag ich zwar nicht am Finger (was Dir anscheinend aufgefallen ist) aber immer an einer Kette um den Hals.
Is aber deutlich besser als ne Kette mit Kugel am Bein .
Alt 12.12.2014, 19:28   #7
Fozl
Benutzerbild von Fozl
HOHOHOHO
JungeJunge, - aber voll auf die 12!
IIIHR seid wahre Freunde! - dass gibt´s bloss hier!
Schuldigung Rainer - aber ich hab lachen müssen wie ´n Dreckfresser!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 13.12.2014, 00:06   #8
Probse
Kugel am Bein ist besser als Kugel im Bein...
Du weiß aber das der Ehering auch Fangeisen genannt wird...
Damit wird nicht der Mann sondern die Altersabsicherung gefangen...
Alt 13.12.2014, 01:01   #9
Hast Du irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht und ein Trauma davon getragen.
Alt 13.12.2014, 01:33   #10
Nö, er hat noch gar keine Erfahrungen
Alt 13.12.2014, 10:54   #11
Das ist hier doch immer das gleiche, jemand stellt eine seriöse, technische Frage und bekommt nur dusselige Antworten, die nach spätestens 2 Beiträgen überhaupt nichts mehr mit der ursprünglichen Frage zu tun haben.
Banausen
Alt 13.12.2014, 11:29   #12
Banausen
Fing aber schon in Beitrag #2 an.
Ich glaube auch nicht, das es auf diese Frage eine Antwort gibt. Ich habe meine Bremssättel mit normalem Felgensilber lackiert und war damit mehrmals in den Dolos und Pyrenäen, der Lack hält. Beim Motorrad werden im normalen Gebrauch die Bremssättel gar nicht so warm. Bei meinem NSU habe ich alle Hitzeschutzbleche des Motors, die teilweise zwischen die Krümmer geschraubt werden auch mit 2K Autolack lackiert, auch das hält. Ich würde also versuchen normalen Lack in dem Farbton zu bekommen.
Alt 13.12.2014, 13:08   #13
Oh, wir sind wieder beim Thema
Nö, ich will auch keinen Speziallack haben, sondern nur einen im Farbton passenden.
Dazu gäbe es schon ne Antwort wenn sie jemand hat (bzw. die Lacknummer).
Ich möchte die Sättel natürlich passend zum Farbton der Bremsscheiben und der Bremssatteladapter lackieren, sonst hätte ich irgend ne Farbe gewählt die mir gefällt.
2K Autplack geht natürlich problemlos wenn man diese Optik haben möchte, damit hab ich auch meine 6-Kolbensättel lackiert.
Ein Teil meiner Frage war nur ob die Brembos evtl. ne Einschichtlackierung haben, weil die Beschichtung danach aussieht. Die Oberfläche wirkt metallisch glänzend ähnlich wie eloxiertes Alu. Das würde ich natürlich auch gern erreichen.
Aber ich vermute, das dann kein Klarlack drüber darf.
Keine Ahnung was die für eine Farbe genommen haben.
Alt 13.12.2014, 14:22   #14
Fozl
Banausen
Saugeil, gell?? - dass macht´s aus!!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 13.12.2014, 14:29   #15
Fozl
Ich möchte die Sättel natürlich passend zum Farbton der Bremsscheiben und der Bremssatteladapter lackieren.....
Ich vermute jetzt stark dass DU der Glückliche warst, der vor ca. 3Wochen dass Set geschossen hat!?!?!
Bremboscheiben, 40mm 30/32 Sättel und auch noch Adapter!!!
Ich hab mal einen hinteren Brembosattel mit Gold-Flakes aus der Dose angeblasen!
War garnicht schlecht!
Die Sättel haben meines Wissens eine Einschichtlackierung OHNE Klarlack!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 13.12.2014, 16:59   #16
Nö nö, ich hab den Satz nicht aus der Bucht, der kommt aus dem Forum.
Jo, das mit der Einschichtlackierung vermute ich ja auch.
Mich wundert nur, dass hier niemand was weiß, sonst wird doch jedes Drehmoment und jede Lacknummer aus dem Hut zitiert...
Alt 13.12.2014, 17:29   #17
Hallo Rainer,
wäre das etwas für Dich????
http://www.amazon.de/FOLIATEC-com-Br.../dp/B003O2ZR9U
Alt 13.12.2014, 18:01   #18
Dann probier doch mal Felgensilber in gold, das ist etwas matt und hält, ich hab es ja auch genommen, nur halt in silber. Den Farbton kannst Du ja auf dem Deckel sehen, das passt meist ganz gut, bei Motip sogar sehr gut.
Alt 13.12.2014, 18:43   #19
Hallo Rainer,
Nö, ich hatte ja schon in #1 geschrieben das mir das Zeugs in der Nagellackflasche zu teuer wird.
In gold hab ich den Felgenlack noch nicht gesehen, ich kenn den nur in silber. Muss ich mal gucken.
Alt 13.12.2014, 19:25   #20
Ich verstehe Dein Problem grad nicht. Mal abgesehen davon, daß das Zeug am besten verdünnt gespritzt wird, weil die Oberfläche gepinselt sonst richtig scheiße aussieht, kannst Du mit der Menge mindestens 4 Bremssättel und mehr lackieren. Hab schon einiges mit dem Bremssattellack lackiert. Und das Zeug hält Bombe....
Kauf Dir eine kleine Spritzpistole für 20€ und Attacke!
Alt 13.12.2014, 20:07   #21
Probse
Daumen hoch
Hast Du Titan Speidel mal befragt?
Ich nutze gerne Hammerit Sprühfarbe... geht recht gut, weiß aber nicht ob die Farbtöne passen...
Das artet wieder in Polemik aus...
habe mich nur immer rechtzeitig verpisst wenn ich die Ideen der Frauen vernommen habe...
zudem habe ich ein recht große Familie und sehe dort was für Pleiten, Pech und Pannen solch eine Eheschließung mit sich bringen kann...
Alt 14.12.2014, 00:06   #22
Klar, ich kauf mir ne Pistole, nen Kompressor und ne Familienpackung im Großkarton von den Lacksets, damit ich neben den Sätteln auch die Felgen machen kann.
Nö nö, dafür hab ich in der 2ten Klasse rechnen gelernt .
(Bin noch nicht sicher, aber es könnte durchaus sein, dass ich die Felgen tatsächlich im gleichen Gold mache. Das gab´s bei einigen GG im Original auch)
Alt 14.12.2014, 00:09   #23
War keine Polemik, Dir fehlt die eigene Erfahrung.
Micha und ich sind jeweils langjährig verheiratet und haben die positiven Erfahrungen.
Du nöhlst einfach zu viel über Sachen die Du persönlich gar nicht kennst.
Alt 14.12.2014, 00:44   #24
Probse
Ich kann mit Deiner Einstellung gut leben...
Und wenn Ihr es gut getroffen habt freue ich mich für Euch...
Alt 14.12.2014, 01:09   #25
Das hat nichts mit Einstellung zu tun.
Jahrzehntelange Ehen, das gemeinsame großziehen von Kindern das Aufbauen einer gemeinsamen Zukunft und Existenz, das kennst Du nunmal nicht und deshalb kannst Du weder mitreden noch es veralbern. Klar Ehen können auch schiefgehen, aber auch dass ist dann eine Erfahrung die man nicht hat wenn man sich immer gleich verpisst hat, wie Du ja selbst schreibst .
Mehr war nicht gemeint und das war auch nicht polemisch.
Lacknummer bzw bezeichnung Meisterhobel 2.0 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 19.06.2018 19:04
Farbcode W4 gently gold met. Raas PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 0 17.05.2017 09:48
Farbnummer / Lacknummer DefKev79 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 4 04.08.2013 19:21
Welche Lacknummer? jope PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 4 07.12.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
