Alt 04.04.2014, 13:54   #1
Billy123
Benutzerbild von Billy123
Billy123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Mist...sie tropft!
ich habe heute festgestellt das am Motor etwas Raucht
Es tröpfelt scheinbar Öl auf den Krümmer,so alle Minute mal und qualmt und stinkt.
Als Übeltäter kann ich den Ölanschluß der da ist ausschließen aber es ist auch so eine Welle oder ähnliches dort (keine Ahnung was das ist...) da müßte doch ein Dicht oder art Simmerring sein.Kann mir da jemand helfen? Ich wollte noch zum Tüv und denke so ein Qualmhaufen sagt den gar nicht zu....
Dateityp: jpg 20140404_133807.jpg (152,6 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140404_133817.jpg (229,9 KB, 94x aufgerufen)
<font color=Red><font face=Comic Sans MS><font size=4>Das Gas ist Rechts...</font></font>.</font>
Billy123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 13:57   #2
Kuni
Ist wohl die Dichtung an der Ausgleichswelle.
Eigentlich kein Drama!
Alt 04.04.2014, 14:02   #3
Billy123
aha...Ausgleiswelle...kein Drama,ok.
Die Dichtung kann ich beim freundliche Kawa Mann hohlen und muß ich beim aus und einbau was besonderes beachten?
Alt 04.04.2014, 14:08   #4
Kuni
Erstmal Lokalisieren ob es das wirklich ist!
Vorher also mit Bremsenreiniger alles reinigen.
Wenn ja: Dann vom Freundlichen.
Alles vor dem Einbau gründlich reinigen.
Manche Setzen die Dichtung (am Aussenrand) auch mit Dirko rot ein.
Alt 04.04.2014, 14:16   #5
Billy123
Es tropft an bzw. hinter der Klemmschraube ab,ich denke es kommt von der Welle.
Verdreht sich die Welle beim arbeiten? gibt es da stellungen zu beachten?
Danke für die hilfe
Alt 04.04.2014, 14:32   #6
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
ZL-Dirk würde sagen:
"wenn sie tropft, ist sie geil wie Nachbars Lumpi"
Alt 04.04.2014, 14:56   #7
Danke für die hilfe
Jo, die kann sich verdrehen.
Wenn die in der falschen Position ist und du startest den Motor hört sich das Grausam an und der Motor vibriert mächtig.
Also nach zusammenbauen, soweit wie möglich in gleicher Position der Nut. Klemmung leicht anziehen. dann Motor starten, grossen Schraubendreher in die Nut und die Klemmung lösen. Dann mit dem Schraubendreher die Welle verdrehen bis der Motor am wenigsten vibriert. Schraubendreher gut festhalten, die Welle hält kräftig dagegen, dann Klemmung anziehen, fertig
Geändert von Rüdiger (04.04.2014 um 17:10 Uhr)
Alt 04.04.2014, 16:44   #8
Kuni
Die Ausgleichswelle wird am besten bei laufendem Motor später neu eingestellt.
Hört sich erst übel an, aber dann
Einfach ma WHB checken
Alt 04.04.2014, 18:46   #9
Billy123
Danke für die Tips.
Ich werde ein paar Markierungen mit nem weisen Edding oder feinem Körner schlag machen und dann sehen was raus kommt.Morgen hat der freundliche Drachenfest und da hohle ich mir die Dichtung,nix ist schöner als Sonntags bissl schrauben.....
gruß Billy
Alt 05.04.2014, 00:47   #10
da brauchst Du nix markieren, drehen bis die Ausgleichswelle Geräusche macht und dann zurückdrehen bis es wieder leise ist, festziehen und fertig.
Alt 06.04.2014, 10:43   #11
Das wichtigste ist aber, wie Rüdiger schon sagt: wenn die bei laufendem Motor einstellst, wirklich gut festhalten, man erschrickt wieviel Kraft da auf einmal wirkt!!!!
Wenn du dann schon dabei bist, kannst direkt den Rost wegmachen, sieht ja eklig aus
Alt 10.04.2014, 12:32   #12
Billy123
So...ist dicht und ich habe einfach nur aufgepaßt beim ein/ausbau...nix passiert mit der Welle.
Danke euch allen.
Gruß Billy
...äähh wie schließ ich das Thema?
Alt 10.04.2014, 14:26   #13
Kuni
Lass es offen wenn Du magst!
Nicht selten will noch einmal jemand Jahre Später dort anknüpfen und dann muss kein neues Thema geöffnet werden.
Alt 10.04.2014, 18:42   #14
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Biegt ihr die klemmung auf zum einstellen ?
Abziehen geht ja leider nur wenn auch die ölleitung weg ist ...
Alt 10.04.2014, 19:28   #15
Braucht normalerweise nur gelöst werden die Klemmung, die Welle ist glatt und hat keine Verzahnung.....
Eventuell Klemmschraube lösen und ein bisschen mit nem Schlitzschraubendreher zwischen die Klemmung.... ging aber bei denen wo ich dran war immer auch so...
Alt 10.04.2014, 21:15   #16
Nachdem ich die neue Dichtung eingesetzt habe, drücke ich die alte defekte auch noch drauf.
War einfach mal eine Idee von mir. Kann bestimmt nicht schaden.
Gruß Lutz
So ein Mist..... knuddel PD -- Motor 3 06.06.2010 16:59
reparatur wieder mist? GPZ´ler PD -- Motor 6 29.12.2009 00:12
wasserpumpe hilfe sie tropft balou Eliminator ZL - Technik 7 20.04.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
