Alt 26.03.2014, 20:26   #1
Bersch78
Benutzerbild von Bersch78
Bersch78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lenker vibriert leicht beim gerade fahren
Moin zusammen...., erstmal möchte ich mich bedanken für die Hilfe die ich hier bereits erhalten haben! Habe mein Problem mit der Wasserpumpe mit eurer Hilfe lösen können........! Danke Danke....
Jetzt hat meine Kawa endlich tüv......, und schon ereilt mich das nächste..... Beim gerade aus fahren fängt sie leicht an zu vibrieren, sobald ich aber Schwenker fahre läuft sie wieder ruhig????!!!!! Nur gerade aus.......
Bersch78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 20:37   #2
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
welcher Vorderreifen ist drauf?
Profil OK?
Lange gestanden=Delle?
Evt. hilft schon auswuchten, wenn er sonst OK ist.
Schönen Gruß, Schorsch
Alt 26.03.2014, 20:42   #3
Bersch78
Moin...., danke für deine Antwort! Der Reifen ist neu, von einer Werkstatt aufgezogen, habe die Gabel Holme überholt..! Habe das Motorrad nach langer Zeit wieder fertig gemacht!
Geschönten Gruß zurück.....
Alt 26.03.2014, 20:43   #4
Peter
Benutzerbild von Peter
Bei mir half auswuchten.
Gruß Peter
Alt 26.03.2014, 20:47   #5
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
meinst die Lenkerenden flattern leicht??
evtl. Lenkkopflager nachstellen oder wechseln , wenn schon Kerben drinn sind die dann einrasten.
Reifen ist ja neu und gewuchtet-sollte ja passen .
Alt 26.03.2014, 20:48   #6
Bersch78
Kann es echt am auswuchten liegen, dass es vibriert wenn ich gerade aus fahre....., und sobald ich in die Kurve gehe ist es weg??!!
Alt 26.03.2014, 20:49   #7
Bersch78
Also leichtes vibrieren, kein flattern! Maschine läuft ruhig mit leichter Vibration! Schwer zu beschreiben......
Alt 26.03.2014, 20:52   #8
MZ-MANN
nicht Wirklich, beim Einlenken änderte sich der Punkt im Lager und die Reifenaufstansfläche beim abkippen .
Wenns aufrecht beim Einlenken ist und die Reifen nicht schuppig sind.
was anderes , ist alles fest?
meine alle Distanzen drinn und die Gabel mit loser Achse/Klemmung vorm Festziehen der Achsklemmung durchgefedert .
Alt 26.03.2014, 21:02   #9
Bersch78
Da mach ich mir auch gerade nen Kopf drüber....., ob alles fest ist ..... Bin extra hergegangen habe die Schrauben angezogen und markiert.... Vielleicht habe ich die Achse verkehrt eingebaut, und irgendwie die gabelholme verkantet!? Ein Rätsel!
Alt 26.03.2014, 21:06   #10
Bersch78
Was meinst du mit achsklemmung durchfedern?
Alt 26.03.2014, 21:11   #11
MZ-MANN
na die Achse vorn wird festgezogen und doch an einer Seite festgeklemmt , oder bei Deiner nicht .
geht darum , dass die Gabelrohre möglichst parallel stehen .
Spiel der Radlager mal prüfen-durch kippen in die verschiedenen Achsen .
Alt 26.03.2014, 21:19   #12
Bersch78
Bei meiner wird die Achse durch eine Mutter angezogen, sowie durch Klemmschrauben beidseitig geklemmt! Werde wohl mal die Klemmung lösen und wieder anziehen?! Radlagerspiel werd ich checken, wäre nur eigenartig wenn das Lager nicht i.O wäre, da gestern tüv abgenommen wurde!
Alt 26.03.2014, 21:34   #13
Gabelfedern, Gabelöl?? Richtige Menge an Gabelöl drin? Originale Federn oder andere? 10er oder 7,5er Gabelöl??
Könnte vielleicht auch eine Ursache sein.
Ein defektes Radlager auch, diesen Fall hatte ich in der Vergangenheit.
Grüße aus NRW
Alt 26.03.2014, 21:41   #14
Bersch78
Gabelöl nach Angabe aus dem do. it. Yourself buch, federn original ..... Also nichts neues oder ähnlich verbaut! An der Kawa ist noch alles original!
Alt 26.03.2014, 22:04   #15
Is das ne Anti-Dive Gabel ??
Alt 26.03.2014, 22:21   #16
Bersch78
Ja das ist eine anti dive Gabel, warum?
Alt 26.03.2014, 23:41   #17
Nur sone Idee , ob die Luftbrücke der Gabel richtig sitzt ?
Man hat schon Pferde kotzen sehen , aber Reifen-Laufrichtung richtig rum ?? Wieviel Wucht- Gramm kleben denn an der Felge ?
Alt 27.03.2014, 01:42   #18
fahr den Reifen erst mal ein, ich meine ich hatte das auch mal, als er dann eingefahren war, war alles ok.
Alt 27.03.2014, 07:32   #19
Bersch78
Wieviel Gramm sollte denn maximal angebracht sein?
Alt 27.03.2014, 09:46   #20
Soviel wie nötig, nicht mehr , nicht weniger
Auch wenns sich doof anhört, es ist genauso, die Felge bekommt so viel Gewicht bis sie halt ausgewuchtet ist, mehr als 50 gramm würden mich persönlich aber stutzig machen, ich selber brauche meist so um die 10-30 gramm... meine Felgen sind aber auch selber lackiert...
Alt 27.03.2014, 09:47   #21
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Das kann man nicht pauschalieren !
Kommt immer auf die Unwucht des Reifens und der Felge an.
Aber da kennt sich der Olaf bestimmt besser aus !
Alt 27.03.2014, 11:48   #22
wenn es zu viel ist, einfach mal Reifen auf der Felge drehen.
Alt 27.03.2014, 13:30   #23
MZ-MANN
denke hier ist anzusetzten mit der Suche- Kurve gehe
kipp sie mal beim gerade Fahren leicht zur Seite-nur mit Gewichtsverlagerung.
wechseld rechts zu links oder halt andersrum .
Achte mal darauf , ob sich das -ein Laufgeräusch ändert .
auch ob von dem Vorderrad und Hinterrad kommend.
Radlager ändern bei seitlichem Druck das Geräusch , wenn sie hart gehen schon mal .
Lenkkopflager das KRAD vorn ausheben und Gabel leicht schwenken , ob was fühlbar ist um die Mittelstellung rum .
zum Wuchten , wegen vielen Gewichten.
haben die Motorradreifen keine Markirungen mehr.
Gabs doch mal mit Punkt-Kreis wo der am schwersten-leichtesten ist .
Felge ohne Reifen wuchten -schwersten Punkt suchen und Reifen danach ausrichten .
wer kann Angaben zu Reifenmarkierung diesbezüglich machen , ich will jetzt nicht extra im www suchen .
Geändert von MZ-MANN (27.03.2014 um 23:19 Uhr) Grund: ...
Alt 27.03.2014, 18:08   #24
angeblich sind Reifenmarkierungen nur noch interne Informationen bei der Produktion.
Ich hab es mal auf der Internetseite von 2 verschiedenen Reifenherstellern gelesen.
Also scheint was dran zu sein. Die Fertigung scheint so präzise zu sein, das es quasi keine leichteste/schwerste Stelle mehr gibt.
Alt 27.03.2014, 20:45   #25
ziehe so einige Reifen im Jahr auf und Fakt ist dass die Motorradreifen tatsächlich schon eine recht hohe Fertigungsqualität was Unwucht anbetrifft haben.... manche Hersteller haben noch eine Farbmarkierung (meist gelben Punkt) an der Reifenflanke aber auch nicht alle.....
Erfahrungsgemäß kann ich sagen das, sofern die Felgen einwandfrei sind kaum bis max. 30 Gramm - in der Regel meist weniger bis nahe "0" an Auswuchtgewichten fällig sind.....
Aber auch bei PKW Reifen sind die erforderlichen Gewichte die verwendet werden müssen erheblich niedriger geworden wie Früher..... Denke aber dass das mitunter auch daran hängt das die Reifenquerschnitte (sprich Niederquerschnittreifen) auch eine Rolle spielen und dadurch eine geringere Unwucht bzw. präzisere Fertigung möglich machen.....
Mein Moped gibt selber Gas, beim Lenker drehen Maot PD -- Motor 5 30.08.2015 11:15
Welche Spiegel beim SB-Lenker Hawk UT -- Sonstiges 11 06.11.2009 11:04
War gerade beim freundlichen Graukittel knuddel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 16 04.07.2008 17:52
Schleifen beim Fahren Psycho PD -- Fahrwerk 4 04.06.2008 19:50
GPZ Stottert beim fahren !!! Hilfe macio PD -- Motor 13 23.07.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
