Alt 21.03.2014, 15:20   #1
zxr-fighter
Benutzerbild von zxr-fighter
zxr-fighter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Steuerkette
Moin moin,
ich hab mein anlasserfreilauf erneuert und nich aufgepasst nun is die steuerkette übergesprungen und ich brauch die Daten bzw. die einstellpunkte.Kann mir da jemand weiter helfen ?????
gruss oli
zxr-fighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 15:45   #2
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Hallo Olli,
klasse Vorstellung von dir, so was liest man immer wieder gerne.
Im Gegensatz zur Steuerkette für die Nockenwellen, brauchst du bei der Kette für die Lima keine Einstellpunkte zu beachten.
Gruß Boxer Markus
Alt 21.03.2014, 15:53   #3
Zylinder 1/4 auf OT stellen, Auslaßtrum stramm ziehen, Auslaß-NW einlegen, mit der Nut des Zahnradflansches nach oben. Lagerböcke der Auslaß-NW wechseleseitig handwarm anziehen, Einlaß-NW mit Nut nach oben und der IN-Marke zwischen 35. und 36. Niete einlegen, Lagerböcke der Einlaß-NW wechseleseitig handwarm anziehen.
Feststellen, daß man eine Niete zuviel oder zuwenig hat oder das Auslaßtrum durchhängt und nochmal von vorne beginnen.
Hier mal ein Bild:
Dateityp: jpg nw.jpg (40,1 KB, 26x aufgerufen)
Alt 21.03.2014, 15:59   #4
zxr-fighter
@Boxer Marcus.
Vorstellung wofür? ich bin mit diesem namen seid 2013 angemeldet . davor mit einem anderen den ich vergessen hab da ich einige jahre von der gpz getrennt war ............
Alt 21.03.2014, 16:00   #5
Peter
Benutzerbild von Peter
Zitat von Boxer Markus Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Siehe oben
Gruß Peter
Alt 21.03.2014, 16:04   #6
zxr-fighter
@merlin ---- Danke , bleiben die Nockenwellen handwarm oder welche nm ?
Alt 21.03.2014, 16:16   #7
und dran denken, es gibt ZWEI IN-Markierungen auf dem Kettenrad der Einlassnocke. Ist sie richtig eingestellt, kann man 2x IN lesen, wenn sie falsch eingestellt ist, also nach dem falschen IN, kann man nur 1x IN lesen. Den Fehler hab ich auch schon durch. Da kannst Du die Einstellung 10x kontrollieren, alles ist richtig und der Bock springt ums verrecken nicht an.
Alt 21.03.2014, 16:54   #8
Irgendwie kenne ich das...
Man sollte beim Schrauben seine Brille benutzen.
So ist es richtig: drittletztes Bild KLICK
Alt 21.03.2014, 17:28   #9
seikel
Benutzerbild von seikel
Idee
Mir fällt er auch grad nicht ein aber bei Ahrensbök klingelt es , mehr möchte ich aber dazu nicht sagen
Zitat von zxr-fighter Beitrag anzeigen
@Boxer Marcus.
Alt 21.03.2014, 18:10   #10
@Boxer Marcus.
.... davor mit einem anderen den ich vergessen hab da ich einige jahre von der gpz getrennt war ............
Krammel.
12 Nm. Handwarm nur, weil sich das anziehen beim ersten Durchgang nicht lohnt
Alt 21.03.2014, 23:11   #11
seikel
Daumen hoch
der Kandidat hat 100 Punkte
Krammel.
Alt 23.03.2014, 13:00   #12
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Servus allerseits,
bei Nockenwelle (n) OT suchen kann man sich auch mal etwas Überblick verschaffen .
Bei Kurbelwellen OT muß ein Zylinder auf Zünd OT stehen und der Zylinder mit der selben Kolbenstellung ( entweder die inneren Zylinder oder die äusseren Zylinder) stehen auf Ventilüberschneidungs OT.
( Bei Autos ist es so geregelt, dass bei KW OT der Zylinder der gegenüber der Kraftabgebenden Seite liegt, im Zünd OT steht)
Also muß die Ventilbetätigung so aussehen:
Kurbelwelle drehen bis die Ein&Auslassventile eines äusseren Zylinders gleichzeitig gedrückt sind ( Ventilüberschneidungs OT)...dann müßen die Nocken des anderen äusseren Zylinders möglichst weit weg von der Bedätigung ( Schlepphebel) stehen, da der Zylinder im Zünd OT steht.
Das selbe gilt beim drehen auch für die inneren Zylinder.
So kann man ohne Markierungen im groben die NW Zuordung zur KW einstellen.
Da die 900R die Zylinder auch im Ventilüberschneidungs OT zündet ist es sogar SCHEIß EGAL welcher der zwei Zylinder mit der selben Kolbenstellung gerade im Zünd OT oder im Ventilüberschneidungs OT steht!
Schönen Gruß Schorsch
Steuerkette david7x64 PD -- Motor 5 25.08.2014 21:54
Steuerkette Büffel06 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 04.06.2009 19:16
Steuerkette Susi PD -- Motor 9 27.01.2006 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
