Alt 21.05.2006, 19:10   #1
Standard Achsdurchmesser???
Hallo Gemeinde!
Bräuchte mal den oder die Achsdurchmesser der ZX 7r und ZX 9r!(Hinterachse)
Mfg
Alt 21.05.2006, 19:27   #2
Doug
zx7r hatte immer 25mm,zx9r b modell 25mm ,das c-d modell dan 20mm usw.
Alt 22.05.2006, 23:17   #3
Das bedeutet c-d modell sind die neueren Baujahre?
Alt 24.05.2006, 19:26   #4
Dann dürfte es ja nicht das Problem sein eine ZX7/9 Felge ind eine ZZR Schwinge
zu basteln?!
Alt 24.05.2006, 20:09   #5
Doug
zxr 750 h1 h2 hat 20mm und ist billig und bekommst an jeder ecke nachgeschmissen...die passt sehr gut da rein --hab ich auch schon geschaft
c-d modell der 9er sind die speichen etwas dünner --optik etwas anders als wie die zx7r und zxr felgen und zx9r b
Alt 24.05.2006, 20:15   #6
Besten Dank!Jetzt weiß ich bescheid!!!
Alt 24.05.2006, 21:30   #7
iceman1077
Kannst auch das J-Modell der ZXR 750 nehmen. Hat zwar dann 25mm aber andere Lager rein und es geht auch. Ach so, die Hülse zwischen Kettenradträger und Felge muß dann natürlich auch 20mm Innendurchmesser haben (ich hatte das vergessen *schäm*).
Alt 25.05.2006, 06:38   #8
Ja,stimmt!Wenn der Außendurchmesser(und die Breite)der gleiche ist,kann man das so machen!
Guter Tipp!Hätte ich auch selber drauf kommen können,4 Augen sehen mehr als 2!!!
Alt 25.05.2006, 11:00   #9
iceman1077
Außendurchmesser und Breite?? Welche meinst du?
Alt 25.05.2006, 14:32   #10
Er meint den Außendurchmesser und Breite der Lager. Wenn das Lager nicht die gleiche Breite hat, bekommst du unter Umständen den Sicherungsring nicht mehr rein - und Außendurchmesser ist eh klar, dass der gleich sein muss.
Alt 26.05.2006, 07:25   #11
GENAU so hab ich es gemeint!!!!
Mfg
Alt 26.05.2006, 07:53   #12
iceman1077
Ach soooo......
Damit hab ich mich nicht rumgeschlagen, bin zum Lager Dealer, hab ihm das originale Lager gezeigt und gesagt: "Das Ding brauche ich, aber mit 20mm Innendurchmesser."
Dann ist er kurz ins Lager und kam mit dem passenden zurück.
Deswegen hab ich mir über die Breite und den Außendurchmesser gar keinen Kopf gemacht.
Alt 26.05.2006, 11:41   #13
Doug
soweit ich weiss ist die breite bei den lagern in dem durchmesser(ca.40-45mm) und der buchse(20-25mm) immer 12mm breit.......ist ein Normmaß frag mal bei SKF die werdens dir schon genau sagen!!
Alt 26.05.2006, 16:53   #14
Naja, bei den Lagern für die Vorderachse habe ich da auch schon Lehrgeld bezahlt.
Das 6004 für ne 20er Achse hat auch den gleichen Außendurchmesser wie das 6302 für die 15er Achse. Blöd nur, dass das 6004 12mm und das 6302 13mm breit ist.
Kann bei andern Größen aber hinhauen. Man muss halt nur auf den Punkt achten.
Alt 22.08.2006, 05:46   #15
Standard Achsdurchmesser die 2.
Hallo Gemeinde!!!
Bräuchte mal die Achsdurchmesser,dieses mal VORNE!
Von der ZX9r Bj96 und ZXR 750
Mfg
Achsdurchmesser ZX10 / RX darkman74 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 06.02.2009 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
