Alt 18.07.2013, 11:41   #1
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Standard Ölwanne von 900R und 1000 RX Anschlüsse identisch?
Moin Zusammen
Ich möchte mir für meine 900R demnächst neue Stahlflexleitungen für den Ölkühler zur Ölwanne bestellen und meine mich erinnern zu können das die längere Leitung schon relativ knapp bemessen war und gerade noch so paßt.
Allerdings habe ich den 1000RX Motor verbaut!
Das Fahrzeug befindet sich seit Ende 2010 im Neuaufbau (Zeitmangel) deshalb kann ich auch nicht kurz mal nachschauen!
Ich habe damals Bilder mit Maßangabe der 900R Ölleitungen gemacht, die lange ca. 42 cm und die kurze ca. 28 cm.
Hat mir Jemand Bilders der 1000RX bzw. 900R Ölwannen nebeneinander oder kann mir sonst was zur Länge sagen bzw. gleich oder eben unterschiedlich positionierte Ölleitungsanschlüsse???
Danke und Gruß
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 18.07.2013, 11:45   #2
Servus,
die Ölwannen sind identisch, der einzige Unterschied ist, das die 900er Wanne noch den zusätzlichen 120° Fühler hat.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
Alt 18.07.2013, 12:35   #3
kitchenaid
Danke Micha
Nach Rücksprache mit dem Techniker von GSG Moto haben deren für die 900R konfigurierten Ölleitungssätze wohl kurz = 25 cm und lang = 50 cm!
Das deckt sich aber nicht mit den von mir gemachten Foto´s mit Maßangaben!
Ich habe Foto´s der Leitungen von zwei verschiedenen 900R gemacht und die Länge der Leitungen ist jeweils identisch, kurz = ca. 28 cm und lang = ca. 42 cm!
Hat den Leitungssatz von GSG Moto jemand verbaut oder fahren hier alle Stahlflexumbauer mit den englischen Leitungen?
Hat mir einer Maßangaben zu den englischen Leitungen? Fitti?
Alt 18.07.2013, 12:44   #4
Ich hab auch Stahlflex verbaut, allerdings in keiner Normlänge, da ich den Ölkühler ein Stück höher sitzen habe. Die länge habe ich auch nicht im Kopf, müsste ich ausmessen.
Aber prinzipiell kannst Du Dir die Schläuche in allen Längen anfertigen lassen.
Wie Du die halt benötigst.
Alt 18.07.2013, 12:54   #5
Danke Micha
GSG Moto hat doch den 900er Satz nicht liegen - oder? Ich gehe davon aus, das der Satz auf Bestellung gemacht wird und dann wären deine Maße doch kein Problem. Das vermute ich jedenfalls, da ich den Inhaber schon seit den 80er Jahren kenne (da gab es GSG Moto-Technik noch gar nicht) und mit ihm auch schon über GPZ und Teile gesprochen habe.
Alt 18.07.2013, 13:12   #6
kitchenaid
Die haben den Satz für die 900R auf Ihrer Web - Seite gelistet!
Natürlich hat er mir auch angeboten den Satz individuell herzustellen.
Mich wundert nur das bei deren angebotenem 900R Satz die kurze Leitung 3 cm kürzer ist als Original!?
Deshalb würde mich interessieren ob die wer verbaut hat.
Ich suche schon die ganze Zeit Fotos auf meinem PC der GPZ "von unten" habe aber wohl leider keine gemacht.
Alt 19.07.2013, 00:56   #7
Denke die passen auch mit den anderen etwas kürzeren Maßen
Die Orgina Schläuche haben auf beiden Seiten ein relativ langes und gebogenes Rohrstück so das die Leitungen erst jeweils zur Mitte hin mehr oder weniger parallel zum Ölkühler laufen und dann erst nach hinten richtung Ölwanne gehen wodurch der Längenunterschied zustande kommt....
Die angefertigten Schläuche haben das in der Regel nicht und können dadurch direkter zu den Anschlüssen an der Ölwanne geführt werden wodurch die auch durchaus etwas kürzer ausgeführt werden können...
Alt 19.07.2013, 10:28   #8
Es scheint die Ölleitungen (900R) in unterschiedlichen Längen zu geben.
Bei meinem Umbau von original Auspuff auf Speedpro-4in1 passten bei mir die Ölleitungen nicht mehr, die waren dann zu kurz. Der Vorbesitzer der 4in1 konnte bei der gleichen Anlage die Originalleitungen weiter benutzen. Ich hatte mir dann damals längere Ölleitungen selbst gebaut.
Alt 05.08.2013, 13:25   #9
Benutzerbild von Django
Am einfachsten die Org. Leitungen nehmen und zum Hydraulikladen fahren. Einfach die Org. Anschlüße wieder verwenden und nur neue Leitungen auf Länge neu aufpressen lassen. Habe ich damals auch so gemacht und hat perfekt gefunzt.
Vergasergummis 900R 1000RX identisch? Infocalypse PD -- Vergaser 7 07.04.2015 18:41
Gabelbrücke von 900 und 1000 gleich?? Guido UT -- Sonstiges 0 20.07.2013 09:07
Zuendspule links und rechts identisch? Darkover PD -- Motor 1 25.08.2012 21:59
steuerkette 900r und 1000 rx tobi84 PD -- Motor 0 24.03.2011 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
